< Servis ~ vadné ovládání intenzity ventilátoru větrání |
| SAXISTA |
Zaslal: ne leden 14, 2007 5:02 pm |
Založen: 08. 01. 2007
ovládací "kolečko" pro ventilátor vzduchu v kabině ma čtyři polohy-předpokládám s vyšší číslem větší intenzitu,nula = stop.
Mi při nule normálně fouká,na dvojce ne,trojka maximální fučák....,mám to celé nějaké rozhozene!!!Nevíte prosím kde je chyba?Rozebral jsem to a jsou tam jen dvě podložky které se nedají špatně nasadit,protože se nasazují na asimetrickou hřídelku.Jestli není špatně ale jejich pořadí.Blíže ke konektoru mám tu mosaznou s kontakty.
Prosím poraďte,nemá někdo s touhle závadou-chybou zkušenost? |
| SAXISTA |
Zaslal: po leden 15, 2007 10:33 am |
jsem ... ,stačilo prohodit ty podložky  |
| dyk77 |
Zaslal: st leden 17, 2007 11:07 pm |
| FajnThomas |
Zaslal: st leden 17, 2007 11:26 pm |
Založen: 13. 03. 2005
| aspoň jeden, co to uznal |
_________________ Fajnthomas |
| Crack |
Zaslal: čt leden 18, 2007 6:44 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| SAXISTA |
Zaslal: čt leden 18, 2007 7:39 pm |
Fotky nejsou opravdu třeba!!!!Je to klasika:upevnění dvou proti kusů(samec+samice)Rozlousknou se pomocí šroubováku.Knoflík ovládaní má zjednodušeně trojhranou hřídelku,jejiž strany mají rozdílné rozměry aby nebylo možno nasadit tu podložku chybně.-protože jsou na jedne "prolisy" o různých hloubkách,které přitlačí v každé poloze jinak velkou kontaktní plochu(nasazuje se jako druhá)-podle toho roste intenzita-rychlost ventilátoru.
Ovládání funguje i v případě že se podložky prohodí v uložení, ono to pak spíná, ale ne správně. Není tam nic co by se rozsypalo,nebo zničilo. Jedna plechová podložka(kontaktní) ta příjde vložit na hřídelku jako druhá. A druhá co je pouze přítlačná(něco jako pérovka)-ta slouží jen jako přítlakový odpor,to jak nám ten knoflík v přechodu těch poloh tak hezký cvaká  |
