< Servis ~ draty ovladani k pravemu zrcatku. KUDY? |
| dave_m |
Zaslal: st leden 17, 2007 10:01 am |
Založen: 08. 05. 2006
Hoj,
nevi nekdo, kudy vedou draty na ovladani zrcatka u spolujezdce (pravé)? Nejde mi do neho stava. Bud bude problem ve vedeni a nebo v te "cerne" skrince... |
| dave_m |
Zaslal: st leden 17, 2007 6:06 pm |
| a kdyz uz se tu resi, co vsechno v interieru sviti... Sviti vam ovladani oken? Podle schematu je tam nejaka ledka pres odpor a pri otoceni klicku by se mela roznout... |
| dave_m |
Zaslal: st leden 17, 2007 6:34 pm |
| no, tak sem zacal dobre. Rosypal sem si ten ovladac. Ale v poho. Ledka tam vubec neni, takze si ju doplnim, kdyz uz to mam rozdelany. Nemate nekdo jiny schema, nez je v te knizce Jak na to... ? Kdyztak si ho odvodim z plosnaku, ale to bude trosku dyl trvat ... |
| SAXISTA |
Zaslal: čt leden 18, 2007 9:41 am |
Založen: 08. 01. 2007
Tak na tu montáž ledky jsem moc zvědavý!!!Jestli se ti to podaří napiš prosím postup uskutečnění ,nebo nějaké foto.To bych do toho šel taky. |
| dave_m |
Zaslal: čt leden 18, 2007 9:48 am |
| dyk77 |
Zaslal: čt leden 18, 2007 11:49 am |
Založen: 24. 05. 2005
| Nespletl jsi si původně ledku s usměrňovací diodou ? |
| dave_m |
Zaslal: čt leden 18, 2007 11:54 am |
| Laďa |
Zaslal: čt leden 18, 2007 2:54 pm |
dave_m napsal: no, neco o teto oblasti vim, takze to urcite ne. Proc by davali usmernovaci diodu mezi (+) a (-)? A usmerka nema ty tve sipecky ve znaku  . Ale je to tak. Asi to nikomu nesviti, tak budu prvni  . Je tam aji takova pruhledna krytka a dirka na tu LEDku. Sice bude ten odpor trosku vetsi, kdyz tam bude jenom jedna LED... Hodim dneska fotky
Šikula, ja neumím ani zašroubovat žárovku  |
| dave_m |
Zaslal: čt leden 18, 2007 2:58 pm |
| dave_m |
Zaslal: so leden 20, 2007 2:12 pm |
takze zrcatko uz funguje . Pri rozkuchani sem zjistil, ze je to uplne jinak zapojeny, nez co uvadi literatura a je tam aji jine pocet kabelu. Tak sem jemnym brusnym papirem ocistil stycny plochy "tlacitek" a nainstalovat vysoce svitivou LEDku s rezistory (cca 1,3K Ohmu). Jdu to zkusit, jak to sviti a hle, zacalo fungovat pravy zrcatko . Takze vse je v pohode. Jeste se podivam na zapojeni ovladani oken, jestli tam maji byt taky nejaky svitidla a kdyztak tam dam zase ty LEDky . Nize par obrazku.
Ovladaci cudliky:
Plosnak:
Zapojeni LED:
LED OFF:
LED ON:
