< Tuning ~ montáž sportovních pedálů - HOTOVO |
| dave_m |
Zaslal: út prosinec 19, 2006 10:00 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Zdarec,
chtel jsem se nejakeho odbornika, co ma namontovany lepsi pedaly, zeptat, jak je tam namontoval. Mam uz nejakou predstavu, ale chtel bych se radsi predem informovat. Koupil sem pedaly OMP (odkaz nize). Byly jenom v modre skladem. Rozmerove nejsou veliky, takze snad nechtene preslapy snad nehrozi. Spojku a brzdu bych resil tak, ze do starych pedalu (bez gumy) vyvrtam po dvou dirach a pedaly pritahnu. Problem je s plynem. Ten nema zadnou plosku, ale je to jen zkroucenej drat. Asi vyrobit nejake adapter... Bylo by blby, kdyby se to behem jizdy povolilo
http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=OA/1040 |
Naposledy upravil dave_m dne pá prosinec 29, 2006 10:21 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ bývalé VTS 16V, 2001, 1/4 mile za 15.85s, max na 2 km 189 km/h, max GPS 201 km/h
| trafikant |
Zaslal: út prosinec 19, 2006 10:30 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Dejvy: SERVIS / sportovní pedály, jaký?  |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
| dave_m |
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 10:20 pm |
takze jsem pod stromeckem, necekane, nasel vyse uvedene pedaly . Dnes jsem se pustil do montaze. Byla lehci, nez jsem doufal. Prvni sem resil plyn. Kdyz se totiz sunda ta naslapka, tak tam zustane jenom ohnute drat. Napred sem myslel, ze si udelam nejakou konzolu, ale vyresil sem to lehce. Pridelal sem to na ten stavajici:
______________________________________________________
A co prebyvalo, to sem odrezal:
Pak sem vyvrtal do pedalu spojky a brzdy po dvou dirach. Bylo to o nervy, pc je tam blbe pristup a jeste kdyz sou tupy vrtaky... Ale zvladlo se to.
Jel sem jen kousek na vyzkouseni a je to v pohode. Nestalo se, ze bych omylem slapl na jine pedal. Podrazovani behem brzdeni bude take v poho. Plyn tak dobre klouze, kdyz se pridava. Vypada to, ze v nem mam lepsi cit. Spojka a brzda maji protiskluzovy oparteni a i s mokrou nohou je to v poho. Muzu jen doporucit. Bral jsem je hlavne kvuli lepsimu ovladani auta, ale aji to dobre vypada . |
| Ritchma |
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 10:43 pm |
se mi tam nelíbí ten křivej plyn  |
| Miki |
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 10:53 pm |
Založen: 23. 02. 2005
kamos si pedale tiez takto podobne rozmiestnil na focuse ST , velmi si to pochvaloval . ale po mesiaci radosti pri brzdeni v krizovej situacii pridaval plyn a auto je rozbite .
snad sa to nestane aj tebe
inak pekne , ale tiez sa mi moc nepacia tie protismykove hovadiny, aj ked verim ze je to velmi prakticke |
| dave_m |
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 10:57 pm |
no, nejak rovne to nejde dat. Z te prave strany to musi byt stejne, jako origo pedal, pac ses omezenej tim stredovym sloupkem bo co to je . Zase je to bliz k brzde. |
| dave_m |
Zaslal: pá prosinec 29, 2006 11:03 pm |
Miki: vim, ze jsi psal, ze se to muze stat a myslel sem na to. Ja to aji zkousel a ta brzda je nejak vys, nez plyn. Takze kdyz brzdim, pedal klesne na uroven plynoveho, ale dal ne. Snad to bude v poho. Budu si na to davat bacha. O ten vzhled mi moc nejde. Spis preferuju funkcnost a kdyz nemam spesl jezdecky boty, tak se ty "blbosti" muzou hodit  |
| Crack |
Zaslal: so prosinec 30, 2006 12:28 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| Ritchma |
Zaslal: so prosinec 30, 2006 1:20 pm |
Tak já nevim já když je krizová situace vždycky bohužle zahamtnu brzdu i plyn, ale jelikož naštěstí ještě vyšlápnu vždycky spojku tak se nic neděje
Ale ten křivej plyn se mi nelíbí takže zůstanu u origo pedálů  |
| Crack |
Zaslal: po leden 01, 2007 12:52 pm |
| Ritchma |
Zaslal: po leden 01, 2007 4:09 pm |
Crack napsal: Známej si dnes přivez pedály z Fobie RS a musím říct že sou fakt super,kdo neviděl neuvěří!
Vzhledově nic moc nevim jak jsou dobrý na nohu |
| Crack |
Zaslal: po leden 01, 2007 4:31 pm |
| Ritchma |
Zaslal: po leden 01, 2007 4:33 pm |
Crack napsal: Mě se právě vzhledově líběj,nevypadaj moc pouťově a tu protiskluzovou gumu maj po celý ploše.
No mě se nelíbí. Já snad radši seženu někde nový ty origo gumy na pedály a budu je mít fajnový  |
| Crack |
Zaslal: po leden 01, 2007 4:37 pm |
| dave_m |
Zaslal: po leden 01, 2007 5:13 pm |
