< Tuning ~ JAKÉ VAČKY? |
| swooper |
Zaslal: po únor 16, 2009 10:49 am |
Založen: 26. 09. 2006
| skokan |
Zaslal: po únor 16, 2009 12:11 pm |
pekne plany mas, len co je pravda.
Myslim ze si si vybral dobre. Vacky Dr. Schrick su v pohode. Na Saxino mas vacky od mnohych vyrobcov ako aj
CatCams
http://www.catcams.be/800x600/mainframe.htm?english
PiperCams
http://www.pipercams.co.uk/NewPiperWeb/redesign/PiperCamFrames.html
Kent
http://www.kentcams.com/
Byvaju v zaklade v troch kategoriach -street, race, rally a zalezi na tebe ako chces auto dalej pouzivat aby si si vybral vhodne prevedenie. Kazde ma ine specifika a pole ucinnosti.
Daj potom vediet pre co si sa rozhodol a ako si to poriesil. Tema vacky totiz urcite zaujima viacerych z nas  |
| Johny |
Založen: 27. 09. 2006
ja sice s nimi nemam vela skuseností ale tu mas link kde sa da kupiť tiež toho dosť
http://www.kamracing.co.uk/citroen-saxo-1/engine-21/camshafts-32/
Ide o to čo všetko xceš spolu s vačkami meniť ak nič iba max premapovať ECU tak ti treba len fastroad vačky
http://www.catcams.be/index.htm na tejto stránke máš popis čo treba k vačkam , či stačia OE diely alebo aj už ďalšie veci.
mám pocit že tie 260tky si rozumeju aj s premapovanou seriovou ECU.
inak najviac toho je na www.saxperience.com v sekcii ENGINE, ešte som to poriadne neskúmal ale tiež ma to čaká  |
| Sandman |
Zaslal: po únor 16, 2009 12:27 pm |
http://www.proracing.cz/proracing/4-CENIKY-KATALOGY/33-CAT-CAMS-vacky-a-prislusenstvi
ak to xces na seriovu ECU tak prve 705
708 tie ma vela ludi a vravia ze je to best na pouzitie aj na zavody ako aj na normalne vozenie,ale vyzaduju remap ECU dosahuju s nimi cca 145-150
ekvivalent k 708 je Newman PH3 :http://www.kamracing.co.uk/manufacturers-543/newman-cams-761/newman-ph3-fast-road-camshafts-853/newman-ph3-fast-road-cams-citroen-saxo-vts-1375.html
vsetky spomenute najdes na kamracingu  |
| Miki |
Zaslal: po únor 16, 2009 1:45 pm |
Založen: 23. 02. 2005
schricky má Láďo aj ja, Marty má niečo iné ale tiež 260°.
Tieto vačky idú velmi pekne aj so sériovou( neupravenou ECU)- používal som to tak na prechody na preteky a normálne vozenie v meste.
Na pretekoch sme dávali PUG Sport ecu a išlo to ešte lepšie.
Kto chce lacné a rýchle riešenie, šup tam Schricka, môžete sa voziť aj bez premapovania a budete spokojný.
Ak chcete niečo via, treba poriešiť aj ecu.
Tak šup šup, na pretekoch je Saxíkov stále málo, čakáme Vás !!!  |
| swooper |
Zaslal: po únor 16, 2009 2:42 pm |
| Ta když už se tady načalo programování řídící jednotky. PÁR LIDÍ MI ŘIKALO ŽE TO VŮBEC NEMÁ CENU. Ale kdyby to mělo nějakej význam rád bych si to nechal přemapovat a koupil klidně víc ostřejší vačky... Auto budu pouze na závody a sem tam se project. Nebude se snim jezdit každej den. Popřípadě jestli víte o nějaké dobré firmě, která by mi to přemapovala??? dík moc. Jinak Marty má snad CATCAMS vačky. |
_________________ Saxo VTS 1.6 16V 2002 - Blue Jet!
www.saxoracingteam.webnode.cz
www.skyservice.cz
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4473 |
| skokan |
Zaslal: po únor 16, 2009 3:05 pm |
swooper napsal: Ta když už se tady načalo programování řídící jednotky. PÁR LIDÍ MI ŘIKALO ŽE TO VŮBEC NEMÁ CENU. Ale kdyby to mělo nějakej význam rád bych si to nechal přemapovat a koupil klidně víc ostřejší vačky... Auto budu pouze na závody a sem tam se project. Nebude se snim jezdit každej den. Popřípadě jestli víte o nějaké dobré firmě, která by mi to přemapovala??? dík moc. Jinak Marty má snad CATCAMS vačky. pokial mas sanie, vyfuk a vacky tak sa ti mapovanie urcite oplati. Nevyplati sa len na "seriovom" motore, kedze tam nemas navyseny potencial motora. Ja az raz vacice mat budem, tak si urcite mapovanie doprajem, nech to je pekne zladene. |
| swooper |
Zaslal: po únor 16, 2009 3:19 pm |
| swooper |
Zaslal: po únor 16, 2009 3:28 pm |
| Sandman |
Zaslal: po únor 16, 2009 6:13 pm |
swooper napsal: Tak sání mám. Svody tam budou asi za týden a ještě vyhotim KAT. Když k tomu hodim vačky tak nechám i přemapovat jednotku a bude to  MÁ NĚKDO ZKUŠENOSTI S NĚJAKOU firmou v čechách??? A nebo popřípadě na kolik vyjde na Peugeot sport ECU? Asi to bude raketa co???
Pug motosport ECU stoji cca 15-17 litrov(podla kurzu)
dobry remap seriovej ECU nebude lacny,lebo to musia usit na mieru,nie je to ako prepisat to pripravenym softom odhadujem zo od 6-10 litrov a marty ma catcams 705 je to aj na inom fore o jeho masine  |
Naposledy upravil Sandman dne po únor 16, 2009 8:10 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ Silver 16V - "Holobyt"
| DarkMIKE |
Zaslal: po únor 16, 2009 7:51 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Treba mapovat aj ECU PUG Sport, po aplikacii vaciek??
Ci ta ECU je uz nejako predpripravena nejakym softom na sportove vyuzitie?
Viete o dakom tunak na Slovensku, kto sa s tym vie seriozne pohrat?
Na zahr. forach hodne chvalia CatCamsy kod 1321708, pri zachovani seriovych casti, s maximalnym zdvihom na vstupe aj vyfuku 10,00mm!!
Myslim ze vyborna volba, pokial teda niesi drtic, klatic obecny a nejdes z toho robit cisto pretekarske auto a zajdes s nim sem tam aj do Tesca na nakup
| Sandman |
Zaslal: po únor 16, 2009 8:01 pm |
nie som to napisal kus ako dement uz som to opravil,a tie 708 musia byt good aj ja som cital same chvali na ne a presne aj tak idem saxisko pouzivat, aj na sprinty aj rychly tesco nakup  |
| Miki |
Zaslal: po únor 16, 2009 8:45 pm |
DarkMIKE napsal: Treba mapovat aj ECU PUG Sport, po aplikacii vaciek??
MIKE ved premýšlaj, kupovali by sme relatívne drahú ECU aby sme ju dali ladiť niekomu s notebookom pred tescom čo sa tvári ako odborník ?
Pug sport ecu má samozrejme tvrdú závodnú mapu, funguje aj s vačkami. ladiť ďalej sa nedá, nedá sa ani skopírovať.
Čisto teoreticky bude možno moja na predaj, za mesiac-dva sa rozhodnem. Možno pôjdem ešte ďalej s výkonom a tam bude treba plne programovatelnú |
| swooper |
Zaslal: út únor 17, 2009 9:39 am |
| skokan |
Zaslal: út únor 17, 2009 9:52 am |
swooper napsal: Miki. Kdyby si byl schopný mi to říct do měsíce jak to bude bylo by to fajn. Měl bych o ni zájem. Protože tato ECU a vačky CatCams 1321708 by mohla být velice dobrá kombinace  A ještě mám otázku. Když budu mít vačky tak se může totič do více otáčet než je 7 tis. Je to tak??? Nebo se pletu???  tocit mozes kolko len chces ... az do obmedzovaca, to predsa nema s vackami nic spolocne. Limiter ti mozu posunut pri chipovani alebo aj ta PUG ECU ma mozno posunuty limiter ale vacky ti predsa neovplyvnuju max otacky. |
