Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Koupím Zadní třen kotoučové brzdy
<  Nákup/Prodej  ~  Koupím Zadní třen kotoučové brzdy
Poki1977
Zaslal: so únor 27, 2016 5:38 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 02. 2016 Příspěvky: 38 Bydliště: Bzenec
Ahojte,nemá náhodou doma někdo z vás jednu zadní Levou kotoučovou brzdu? Respektive třmen.Podařilo se mi zalomit odvzdušňovák a přeřezání závitu nedopadlo moc dobře..
Potřebuji druhou a s funkčním odvzdušňovákem. Dám cokoliv. Spěchá!!! Díky.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207495688662006&set=gm.10153265969926594&type=3&theater
lazik
Zaslal: po únor 29, 2016 8:07 pm Odpovědět s citátem
Stalo se mi to same a nepodarilo se nam zbytek odvzdusnovaku odvrtat - melo to asi jiny uhel te dosedaci plochy a trosku to furt teklo. Tak jsem si to nechal opravit ve specialce na brzdy - dali tam vlozku. Vyslo to tusim na 700,- nebo tak nejak.
Jinak jestli budes shanet jiny trmen, tak si pohlidej at mas stejny prumer pistku jako na druhe strane - Xsara nebo 306 maji na pohled stejne brzdice, ale pistek maji o 2mm vetsi. Kdyz je vymenis oba, tak je to v pohode. Ale kdyz jen 1, tak si pohlidej at maji ten prumer pistku stejny.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
msulin
Zaslal: st březen 09, 2016 8:34 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 07. 2015 Příspěvky: 48 Bydliště: Kladno a okolí
ahoj někde se mi vali cela zadni naprava. tak to okouknu. Ale az bude cas. ted ho moc neni. Musis vydrzet nebo to zatim nejak poresit.
