< Servis ~ Nefunkcni predni ostrikovac |
| sikansen |
Zaslal: čt listopad 26, 2015 10:43 pm |
Založen: 26. 11. 2015
Zdravim,
nefunguje mi predni ostrikovac. Opakuji pouze predni. Zadni jede bez problemu, strerace stiraji, pojistku jsem kontroloval. Motorek pri pusteni predniho ostrikovace nepracuje. V cem muze byt problem?
Diky moc za rady. |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 27, 2015 7:33 am |
Založen: 23. 09. 2010
| pokud vím motorek je stejný pro předek i pro zadek, kouknul bych na ucpání trysek hadiček |
Zaslal: pá listopad 27, 2015 1:57 pm |
| pokud nefunguje motorek tak bych hledal chybu v elektrice, hlavně změřit jestli k němu jde štáva z páčky a pokud ne tak bude pravděpodobně v háji motorek ale je divné že se na druhou stranu točí když zadek jde. |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 27, 2015 1:59 pm |
| jasný zapomněl jsem na chybu v páčce |
| sikansen |
Zaslal: pá listopad 27, 2015 4:19 pm |
Zahada vyresena .. byly ucpane trysky. Motorek nehucel protoze nemel kam tlacit kapalinu.
A jeste jeden takovy problem. Nefunguje me zamykani pravych dveri centralem. Odemykani jde. Predpokladam upadly dratek. Prinejhorsim vymenu motorku. V nicem jinem by to snad nemelo byt. |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 27, 2015 5:45 pm |
| Pokud ti odemykání jde motorek to nebude ten pracuje v obouch případech, nejlepší sundat tapecírunk a mrknout se... |
Zaslal: pá listopad 27, 2015 11:40 pm |
| záleží co to dělá, nedělá mě se třeba jen zasekával čudlík o tapicírung, stačilo propilovat dírku a bylo po problému. |
