< Tuning ~ Přídavné budíky |
| Tom_106 |
Zaslal: po srpen 18, 2014 12:06 pm |
Založen: 13. 09. 2013
Zdravím,
koupil jsem si přídavný budíky a řeším zapojení - čidlo na teplotu oleje bych chtěl dát místo výpušťáku - nemá někdo přehled, jak je velkej výpušťák a jaký má stoupání závitu ?
Pokud by měl někdo odkaz na náhradu toho origo výpušťáku, budu jedině rád...
U čidla na teplotu vody máte někdo nějákou rozdvojku pro 2 čidla nebo používáte signál z origo čidla ?
Díky za odpovědi a postřehy  |
_________________ Peugeot 106 1.4 Sport |
Zaslal: po srpen 18, 2014 1:15 pm |
na čidlo teploty je myslím na všech vanách příprava, je tam šroub o něco výše než výpušták, tam bych dal origo čidlo. Výpušták je dost nízko a když tam ještě našroubuješ čidlo dostaneš se ještě níž.
Co se týče vody tak bych zkusil vytáhnout signál z origo čidla na budíky ale pokud máš jen kontrolku tak budeš muset vyměnit za čidlo z verze která má i budík. |
| Tom_106 |
Zaslal: po srpen 18, 2014 2:31 pm |
hm hm.... o tom šroubu nevím, musel bych pod auto někde na zvedáku... zřejmě tak jako tak to dám místo výpušťáku, ale uvidím, jak moc nízko se dostanu, přecejen je tam "jamka"
Jinak kdyby někdo potřeboval, tak výpušťák má rozměr M16 x 1,5 x 12mm
Bohužel mám jen kontrolku.... tak to asi seženu Téčko na 2 čidla... :-/ Bude to levnější, než koupit čidlo z verze s budíkem  |
| Brabi |
Zaslal: po srpen 18, 2014 4:55 pm |
Založen: 10. 09. 2008
| Cidlo misto vypustaku je blbost cetl jsem od sousty ldii ze jim v tom miste cidlo blbne,neukazuje spravne hodnoty prtze je ochlazovane vzduchem... me prislo dnes toto  jsou k tomu i redukce a na speedpru to stoji 300.. |
Zaslal: po srpen 18, 2014 5:05 pm |
Tom_106 napsal: hm hm.... o tom šroubu nevím, musel bych pod auto někde na zvedáku... zřejmě tak jako tak to dám místo výpušťáku, ale uvidím, jak moc nízko se dostanu, přecejen je tam "jamka"
Bohužel mám jen kontrolku.... tak to asi seženu Téčko na 2 čidla... :-/ Bude to levnější, než koupit čidlo z verze s budíkem  mám takovej pocit že čidlo na budík není ponořeno v kapalině ale je jen našroubované v hlavě, takže téčko ti bude k ničemu a nepůjde ti ani jedno, leda že by jsi dal téčko místo čidla pro ECU ale tam bych se bál že ho bude ovlivňovat. |
| NuF!k |
Zaslal: po srpen 18, 2014 5:12 pm |
Založen: 29. 07. 2011
| brabi ? máš to tam namontované já o něm taky uvažuju speedpro mám za kopcem že bych ho tam taky nacpal .. =) |
| Brabi |
Zaslal: po srpen 18, 2014 5:16 pm |
Dnes to prislo, sendvic, VDO cidlo M10, je to na ten novej motor takze zatim to bude lezet na polici  |
| NuF!k |
Zaslal: po srpen 18, 2014 6:35 pm |
| Tom_106 |
Zaslal: út srpen 19, 2014 8:43 am |
To mi ale neděláte radost...
takže jedině ten sendvič ? ...na 106 by to asi mělo pasovat normálně, a filtr na tohle patří taky ten klasickej plechovej, co mám u 106 ? ...
V tom případě musím mrknout, jak velký má JOM čidla u budíků, jestli padnou do závitu.. |
| Salamos |
Zaslal: út srpen 19, 2014 9:00 am |
JAPONSKÝ TURISTA
Založen: 13. 04. 2011
Tom_106 napsal: To mi ale neděláte radost...
Pokud máš laděny svody na 8V tak musíš dát ten krátkej filtr jinak se tam nevejde. Mám odzkoušeno. |
| Tom_106 |
Zaslal: út srpen 19, 2014 9:56 am |
Zatím mám origo svody, takže tenhle problém se mě zatím netýká... alespoň něco ... |
| Brabi |
Zaslal: út srpen 19, 2014 2:45 pm |
| dyk77 |
Zaslal: út říjen 13, 2015 10:53 pm |
Ahoj. Též bych rád nějak vyřešil absenci teploměru oleje na Saxu 1.1. r.v.2002 Nemám ani měření teploty vody, tam jsem to však vyřešil měřením přes OBDII adapter ELM327. Teplotu oleje přes adapter bohužel načíst nemůžu.
Koukám, že tu padlo pár nápadů kam umístit čidlo. Záměna za výpustný šroub už mě také napadla, ale ten adapter pod olej. filtr je určitě lepší. Nicméně jestli se nepletu, je to adapter pod klasický plechový fitr a já mám papírovou vložku, tak bych potřeboval jiný tip. Máte nějaký? |
| dyk77 |
Zaslal: st říjen 14, 2015 8:22 pm |
| dyk77 |
Zaslal: st říjen 14, 2015 8:38 pm |
