< Servis ~ Návod nebo foto maznic zadní nápravy a zadních nápravnic. |
| marek1306 |
Zaslal: ne květen 04, 2014 10:42 am |
Založen: 09. 09. 2008
| Marně tu hledám návod nebo fota nainstalovaných maznic zadní nápravy-jehličkových ložisek hlavní široké trubky nápravy, kde přesně je navrtat?? Fota co tu kdysi někdo dal už dávno nejdou otevřít a i tak asi byly z Citroen AX. Dále jsem tu četl že i na nápravnicích jsou od výrobce origo na každé straně dva plastové šrouby určené k mazání vazelínou, ale nevím kde je hledat??? Díky za rady. |
| EiFFeL |
Zaslal: ne květen 04, 2014 11:22 am |
takto to mám ja  |
| marek1306 |
Zaslal: ne květen 04, 2014 11:36 am |
| Díky Eiffel ! To je foto z tvého Saxa? Ten závit s maznicí vypadá na M6 je to tak? Provrtal jsi i to silon pouzdro co tam údajně je?? Jehličkové ložisko je přepokládám úplně na kraji té široké hlavní trubky nápravy...? Nerad bych se trefil přímo do ložiska.... |
| EiFFeL |
Zaslal: ne květen 04, 2014 11:42 am |
jj moje auto... ideálně dělat to rozdělaný, padají tam špony atd.
správně říkáš, že ložiska jsou na kraji, mezi nima je silinová "rozpěra"
provrtat ten silon musis, jinak budeš mazat rameno, který je dutý
ideální je udělat si dutej váleček, nameřit si ho aby končil v tom silonu ale aby ti nepoškrábal čep a do toho teprve maznici, pak máš 100% jistotu že mažeš to co má být mazáno... a při mazání to nepřehánět, moc prostoru tam není, takže by sis mohl vytlačit ty gufera co tam jsou  |
| marek1306 |
Zaslal: ne květen 04, 2014 11:49 am |
| není tu někde nákres rozdělaný nápravy? Chtěl jsem to vrtat na autě, nerozdělaný. Ložiska jsou celkem dvě na celé nápravě- v té hlavní trubce? Nebo jsou čtyři, dvě a dvě? Kola zatím do A nemám i náprava propruží, tak je to zbytečné rozdělávat, kvůli instalaci maznic... nejlíp to instalovat na autě. |
| EiFFeL |
Zaslal: ne květen 04, 2014 11:53 am |
| marek1306 |
Zaslal: ne květen 04, 2014 12:08 pm |
| Díky. Takže jestli to dobře chápu i z tvé foto, kde je sice vidět poloha maznice v jedné rovině s vedlejším jakýmsi držákem, tak by teoreticky měla být maznice umístněna přesně uprostřed ramena, myšleno v podélné rovině s nápravnicí, pokud teda tam nejsou ty dvě ložiska uloženy asymetricky. Dále ta trubička jak píšeš má zabezpečit aby se náhodou nemazalo pod ty silonové rozpěrné kroužky nebo při dalším mazání po rocích od instalace náhodou nedošlo bez té trubičky k pootočení silonového kroužku(během roků provozu) a vlastně by vazelína nešla namačkat nebo by se cpala pod silonový kroužek. |
| Salamos |
Zaslal: út listopad 18, 2014 7:24 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
Založen: 13. 04. 2011
| Ahoj, dělám teď repas zadní nápravy a potřeboval bych doporučit nějakou kvalitní vazelínu, co dát na ložiska v ramenech. Děkuji |
| EiFFeL |
Zaslal: út listopad 18, 2014 10:25 pm |
vubec nejde o vazelinu... celej trik je v tom, ze tim ze tam natlacis vazelinu vytlacis bordel kterej se tam dostal pres gufera... rikej si co chces ale proste to gufero tam neni uplne 100% a obcas nejakou vodu nebo prach pusti... takze kdyz do toho z prostredka nacpes vazelinu tak to zas vytlacis "zpatky" a je to v klidu  |
| dyk77 |
Zaslal: čt prosinec 01, 2016 10:46 am |
Ahoj, nechce se někomu více-podrobněji rozepsat o montáži maznice? Ideálně bez demontáže nápravy.
Pár tipů jsem si zde přečetl, respektive jde o to provrtat se až skrze silonové pouzdro a dostat tuk až za něj.
V zásadě mne napadají otázky
1. kde přesně vrtat, jak daleko od čeho ( levá + pravá strana )
2. je-li za silonovým pouzdrem mezera, případně jak asi velká.
Pak bych rád požádal, zda by někdo neprozradil zdroj tohoto obrázku a nedopsal k tomuto výkresu popis, hlavně k číslům 7,8,9,10,14.
Díky moc |
