< Servis ~ klepání u oblasti vstřiku |
| johny.89 |
Zaslal: so březen 15, 2014 1:48 pm |
Založen: 13. 11. 2013
| Zdravím. Objevil se mi u mého Saxa VTR 1997 16. 65 kw problém s klepaním v oblasti vstřiku. Puvodne jsem myslel ze to jde od rozvodu,ale nakonec se ukazalo ze nekde od vstřiku. Nevíte nekdo cím to muze byt zpusobeno? |
Zaslal: so březen 15, 2014 1:56 pm |
máš dotažený svíčky? jinak klepat může i vstřik... vytáhnout a do optiky vykoupat v ultrazvuku pokud nejsou zvyklí budou na tebe koukat jak na magora, pokud zvyklí jsou nemají nejmenší problém... |
| johny.89 |
Zaslal: so březen 15, 2014 2:02 pm |
EiFFeL napsal: máš dotažený svíčky? jinak klepat může i vstřik... vytáhnout a do optiky vykoupat v ultrazvuku  pokud nejsou zvyklí budou na tebe koukat jak na magora, pokud zvyklí jsou nemají nejmenší problém... se svičkma jsem nic nedelal...jde to spise z miste kde je skrtíci klapka a tyto srndy...nastesti to dela porad..ne jak urcite veci jen pri studenem/zahatem motor. i kdyz je studeny i teply i kdyz mam neutral i kdyz mam rachlost...vzdy... |
| Fr3sh |
Zaslal: so březen 15, 2014 2:20 pm |
Založen: 10. 09. 2009
| johny.89 |
Zaslal: so březen 15, 2014 2:36 pm |
| prave nejsem si jist presne odkud to jde..jestli vstrik bo klapka nebo jine...pisi tu spis jestli se s tim uz nekde nahodou nesetkal. auto pouzivam denne takze bych ho nerad mel dva tydny nekde rozebrane:)... |
| Petr Svaták |
Zaslal: so březen 15, 2014 8:11 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Vysroubuj a zasroubuj všechny svíčky, taky jsem laboroval odkud cvaka a byl jsem si vstřikem jistej, i ventilovy vůle jsem steloval. Pak můžeš laborovat dál pokud toto nepomůže  |
