< Servis ~ Klepání v přední části u spolujezdce Saxo VTR 1.6 1997 |
| johny.89 |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 7:18 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
Založen: 13. 11. 2013
| Zdarec. Mam problém s mým saxem v dobe kdy jsem ho kupoval lehce klepalo neco ve předku postupem casu se to zhorsuje coz jsem cekal jen nevim co by to mohlo byt poloosu vylucuji v zatackach a kdyz tocim na miste je to ok,klepe to na nerovnostech,ale tlumice tez vylucuji jelikoz to klepe pri sebemensi nerovnosti napadaji me čepy řízení ale myslím,že kazdej čep by se ozyval i pri zatačení. nevíte nekdo jestli ty auta nemaji nějakou "nemoc" co by to mohlo byt? jinak zacni asik cepama na rameni...díky |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 7:28 pm |
| ja bych zacal tyckama stabilizatoru... |
| johny.89 |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 8:52 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
MrChodnyCZ napsal: ja bych zacal tyckama stabilizatoru... bylo mi receno ze to mlati do podlahy i proto chci zacit kloubem na rameni... |
| P.E.T.R |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:16 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Zvedni si kolo heverem a podívej se. S největší pravděpodobností stabilizační tyčky a pak čepy ramen. Obojí záležitost pár korun. |
.jpg)
| johny.89 |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:32 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
P.E.T.R napsal: Zvedni si kolo heverem a podívej se. S největší pravděpodobností stabilizační tyčky a pak čepy ramen. Obojí záležitost pár korun. vymenim to oboji zaraz radeji at nemusim dvakrat na geo.. |
| P.E.T.R |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:36 pm |
Čepy jsou lisované, je třeba vyndat ramena a nechat přelisovat. Tyčky jsou často zarezlé a musí se uřezat flexou. Na jednom autě jsem je povolil, na druhém jsem je musel říznout. Jinak by to mělo jít hladce.  |
.jpg)
| johny.89 |
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:37 pm |
JAPONSKÝ TURISTA
P.E.T.R napsal: Čepy jsou lisované, je třeba vyndat ramena a nechat přelisovat. Tyčky jsou často zarezlé a musí se uřezat flexou. Na jednom autě jsem je povolil, na druhém jsem je musel říznout. Jinak by to mělo jít hladce.  menil jsem tycky kaksovy na VTS vim co to obnasi..a cepy na ramena delal bratr na 106 taky vim co a jak. vim co ktera oprava obnasi co je potreba a ma lidi co m to udelaji jen jsem si potreboval objasnit jestli jdu spravnym smerem. |
