< Servis ~ Prasklá přední pružina |
| Mirek76 |
Zaslal: so červen 22, 2013 7:08 am |
Založen: 26. 12. 2009
Zdraví všechny saxoclubáky.
Má prosím někdo zkušenosti s opravou přední pružiny? Včera když jsem po delší době vyrazil na silnici, ozvala se při zatočení rána a jedna „otáčka“ pružiny levého předního kola se ulomila. Zdeformované je i uložení pružiny v horní části kde k ulomení došlo.
Vyplatí se pružinu a zdeformovanou část uložení pořídit na vrakovišti nebo raději pořídit nové? Dá se toto opravit bez nějakých speciálních pomůcek vlastními silami? Je třeba vyměnit pružiny obě, tedy i u pravého předního kola nebo postačí pouze vyměnit poškozenou?
Děkuji před za případné rady a podněty. Mirek |
Zaslal: so červen 22, 2013 7:47 am |
vymen obe, druha uz bude unavena a kdovi jak by to pak stalo...
pokud sezenes stahovak na pruziny tak to vymenis doma sam  |
