< Ostatní ~ saxo a podval |
| blesk65 |
Zaslal: po červen 03, 2013 9:53 pm |
borci chci příští rok chci berlingo 1.9D a chci za to podval na saxo(slalomy) rád bych radu. jestli koupit vozík díval jsem se na AGADOS sma. váha voziku 390kg váha max převáženého auta 910kg
a nebo varianta dojnápravový váha vozíku 500kg vaha převáženého auta 1000kg
jestli je lepší mít menší jednonápravový nebo těžší dvojnápravový dík za rady |
Zaslal: po červen 03, 2013 10:01 pm |
s obema variantama ses v prdeli, protoze berlo ma na taznym max. 1100kg
EDIT: samozrejme pokud beres ohled na to, ze to pretizis... a nemyslim tim papirove... |
| P.E.T.R |
Zaslal: po červen 03, 2013 10:06 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| A Saxo má v TP 1043kg. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| blesk65 |
Zaslal: po červen 03, 2013 10:31 pm |
| no to je takže větši auto |
| blesk65 |
Zaslal: po červen 03, 2013 10:51 pm |
| já už o tom přemýšlím cca 3 měsíce ale vypadá to tak že asi jsem našel kompromis my jezdíme 95% po městě a koupit si lod jako má eiffel je blbost i octavia combi nebo 407 SW ...takže příští rok pokud bude nějaký dobrý kousek tak bych koupil origo odtahovku.... |
| Stivek |
Zaslal: po červen 03, 2013 11:45 pm |
Založen: 10. 09. 2009
na taháni jsem si pořídil loni Jumpra a letos jsem přikoupil vlek, hmotnost 560kg max 2,5t, ovšem Jumper ma na kouly jen 2t  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: út červen 04, 2013 5:08 am |
| jak je to s papirama? Staci teda do celkovych 3.5t jenom Bcko, nebo uz potrebuju E? |
Zaslal: út červen 04, 2013 6:23 am |
| jak teoreticky do 3,5t staci B, jenze i muj pezot ma max. vahu nejakych 3800kg... takze sem si udelal i to E k tomu.... |
| SkR@Bi |
Zaslal: út červen 04, 2013 6:37 am |
Založen: 07. 12. 2005
| P.E.T.R |
Zaslal: út červen 04, 2013 4:18 pm |
| S B se dá jezdit, pokud souprava nepřesáhne 3,5t, je tam ještě pár dalších omezení. Pak se nechá udělat rošíření skupiny B, kde se celková hmotnost zvýší na 4.2t, to už stačí i na větší auto, ale u nás to snad žádná autoškola nenabízí. V zákoně to je, ale bohužel pro autoškolu je výhodnější prodat E než rošiřovat B. |
.jpg)
Zaslal: út červen 04, 2013 4:48 pm |
no podle me s tim B a 4,2t je to tak ze kdyz mas auto ktery ma v papirech 3,5t tak za nej muzes legalne zaprahnout vlek do 750kg a to pak v souctu dela tech 4,2t
četl jsem různé výklady zákona, údajně se to dá hrát ještě i na nějaký X násobek váhy auta...
ale nechci zbytečně dráždit, stačí že i teď mám na tažným 1800kg a vlek měl maximalku 2000kg... |
| blesk65 |
Zaslal: út červen 04, 2013 7:36 pm |
my máme autoškolu a co tata děláva je B a můžes mít vozík nebržděný.potom dělá rozšíření E nad 750 kg do max váhy 3500kg celé soupravy( co chvíla za ním chodily borci co tahají auta jak to mají mít podchycené jeden říka to druhý hento (tata se nějak informoval a chlapci z DE prý mohou dělat problémy pokud pojedeš auto2500kg-vlek 1000kg bez nákladu a jel bys sám a druhý řidič by neměl C-E protože němci to počítají i s nákladem ....V ČR takže ty můžes mít třeba soupravu auto cca 2500kg vlek 1000kg pozor bez nákladu.....v německu s tím může někdo dělat problém ale člověk si musí stát za svím že nepoveze žádný naklad......jinak nad 3500kg musíš mit C.
hodně populární je ted u podnikatelů C-E aby mohli tahat lodě a letadla za jeepem... |
| Stivek |
Zaslal: út červen 04, 2013 10:41 pm |
mam C-E a nic neřešim  |
Citroen C5 2.2 HDi
| P.E.T.R |
Zaslal: čt červen 06, 2013 10:06 pm |
Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit společně s motorovým vozidlem také přípojné vozidlo.
S ohledem na nejasnosti, týkající se vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupiny B, které se objevily po 19. 01. 2013 (po novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.), uvádíme následující vyjádření Ministerstva dopravy.
Po 19. 01. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:
a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4 250 kg),
b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg),
c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96). |
.jpg)
