< Servis ~ Motor točí ale nestartuje |
| lokoj |
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 4:44 pm |
Založen: 15. 05. 2008
Zdárek. Před týdnem jsem jel autem naposledy bez problémů. Dneska vlezu do auta, dám klíček do zapalování a motor točí, ale auto nenastartuje. Vždycky když jsem otočil klíčkem tak byl slyšet nějaký motorek (čerpadlo?), dneska ne. Koukal jsem na pojistky a jsou v pohodě. Máte nějaké rady jak rychle zjistit čím to je? Saxo 2000 1.1 |
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 7:35 pm |
| neblika kontrolka imobilizeru? |
| lokoj |
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 7:50 pm |
No jestli je to ten klíček tak ne.. jsem to tu trochu pročítal a tohle to asi nebude ... ani to není ten vypínač u pojistek ... protože ho používám často tak vím v jaké poloze má být a pro jistotu jsem to zkusil v obou polohách  |
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 10:41 pm |
ale jestli neslysis cerpadlo tak je mozna zavada jasna...
zkus pod zadnim sedadlem odkrytovat a zmerit jestli tam jde proud... pokud ano tak cerpadlo reklo sbohem... pripadne mohlo jeste pred smrti vydavat jiny zvuk nez normalne... |
| lokoj |
Zaslal: po prosinec 17, 2012 6:31 am |
Žádnýho záhadnýho zvuku jsem si právě nevšiml. Zkusím proměřit .. Koukám na autokelly mají tam palivové čerpadlo (samostatné čerpadlo) za 1600 nebo Palivové čerpadlo STARLINE (kompletní přívodní jednotka) za 3400 to asi budu muset koupit to dražší co? |
| lokoj |
Zaslal: so leden 12, 2013 1:50 pm |
K úplné opravě jsem se zatím nedostal. Nemám garáž a v tomhle počasí mi u toho mrznou ruce . Auto zas tolik nepotřebuji, tak nikam nepospíchám. Nejraději bych to dal do servisu, ale nejezdící auto se tam špatně dostává .
Zkoušel jsem to proměřovat a proud tam jde, protože plovák normálně funguje. Takže dá se předpokládat že je to opravdu tím čerpadlem? |
| lokoj |
Zaslal: ne březen 10, 2013 2:48 pm |
Tak po delší době další update:
Končně roztál sníh tak jsem se rozhodl že dám auto do servisu. Musel jsem vyměnit baterku, protože tamta zimu nerozchodila, ale byla jen rok stará.
Dal jsem novou baterku, otočím klíčkem a čerpadlo zabzučelo, po delším startu motor naskočil, projel jsem to, chcípnul a hned nastartoval v pohodě.
Co teď? Dát to do servisu? Bojím se, že s tím nic neudělá a jen zaplatím za to, že mi řekne že je vše ok. |
Zaslal: ne březen 10, 2013 4:03 pm |
| nabil bych puvodni baterku, vratil ju zpatky a netrapil se tim... mohla to byt nejaka chvilkova anomalie... jednou se mi to taky stalo a od ty doby zas dlouhy roky nic... |
| lokoj |
Zaslal: ne březen 10, 2013 4:34 pm |
jojo asi to tak udělám, až to chcípne tak to fouknu do servisu. jen ta chvilka trvala několik měsíců  |
| kubax |
Zaslal: čt květen 02, 2013 4:29 pm |
Založen: 02. 05. 2013
| Todle se mi stalo u AX1.4D a byl to elektromagnet na chcipani motoru na cerpadle. Byla to v podstate jedina lektrosoucastka na motoru. U benzina tezko rict. |
| qaker |
Zaslal: ne květen 05, 2013 10:02 am |
Založen: 07. 10. 2011
| Jo AX jsem měl taky a přesně jediný problém elektromagnet. jinak nevím, ale pokud čerpadlo, tak radši to za 1600 a namontovat ( snad to jde, nejsem znalý), ale Starline? To jedině, že se toho chceš zbavit a chceš, aby to nějakou dobu fungovalo. Starline - obch. značka auto Kelly - polsko nebo wongové. |
