< Ostatní ~ Rady pri kupe VTS |
Zaslal: pá květen 15, 2009 6:03 pm |
| jako prvni auto si kup feldu nebo 1.1i/1.5D saxo - v tom se naucis jezdit... VTSko by byly pro tebe vyhozene prachy a auto by te sezralo (pokud bys ho do tydne nerozbil). |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá květen 15, 2009 6:28 pm |
Založen: 04. 02. 2007
| blesk65 |
Zaslal: pá květen 15, 2009 7:21 pm |
Založen: 08. 10. 2008
pomale auto znamena nebezpeci pro ridice lajka kdyz nema vykon a zacne predjizdet tak musi mit hodne dobry odhad jestli mu to vyjde a mladi chcou predjizdet |
Zaslal: pá květen 15, 2009 7:28 pm |
blesk65 napsal: pomale auto znamena nebezpeci pro ridice lajka kdyz nema vykon a zacne predjizdet tak musi mit hodne dobry odhad jestli mu to vyjde  a mladi chcou predjizdet
no jo, to je taky fakt... |
| EiFFeL |
Zaslal: pá květen 15, 2009 10:14 pm |
| a mladi v rychlym aute predjizdi o to vic... |
Zaslal: pá květen 15, 2009 10:18 pm |
| jenomze zase konci vetsinou v prvni zatacce - v lepsim pripade trikrat pres strechu, v tom horsim ve strome KO... a kdyz to naahodou neodhadnou, tak pod autobusem... |
| EiFFeL |
Zaslal: pá květen 15, 2009 10:21 pm |
nejhorsi stejne je kdyz uz na takovou prihodu dojde, zemrou tri spolujezdci a ridic prezije...
ale to uz jsme silne OT takze to nebudem resit...
a co se tyka toho predjizdeni v nafte - musis si to dukladne rozmyslet - nauci te to pouzivat hlavu
a ke konci (nez jsem koupil vts) jsem jezdil s plynem na podlaze takrka porad za 5l nafty... |
Zaslal: pá květen 15, 2009 10:25 pm |
ja sem pred VTSkem mel 1.1i a je fakt, ze pak predjizdis jenom na jistotu. Ono je taky pycovina predjizdet nekoho, kdo jede 85 jenom proto, abych si dokazal, ze ho umim predjet... To radsi sundam nohu z plynu a vezmu si noviny na cteni  |
| EiFFeL |
Zaslal: pá květen 15, 2009 10:27 pm |
| nemluve o tom ze pak jedes za 4l nafty mozna i za min... pri cestach na dovolenou sem to na dalnici dokazal natlacit nekam k 3,5l |
| OrolNS |
Zaslal: so květen 16, 2009 7:49 am |
Založen: 15. 05. 2009
| uz ma rovno vyhlaste za mrtveho , viem ze to myslite dobre ale tak ja si myslim ze je to o ludoch, v premavke uz mam nieco odjazdene sice len na motorke ale mam a tiez som mal nepeknu nehodu s ktorej som sa dost poucil, ine saxo nez 1.6 VTS naisto kupovat nebudem |
| vtsko |
Zaslal: so květen 16, 2009 9:16 am |
| kurenadvore |
Zaslal: so květen 16, 2009 9:29 am |
Založen: 17. 02. 2009
| vtsko |
Zaslal: so květen 16, 2009 9:40 am |
| je ich hromada na predaj,treba si najist to svoje.Ale ak nemas prachy,nekupuj vts.Ako prveho auta by som 8V,16V nebal,ja mam tiez ako prve 16V,len treba rozmyslat predtym,co urobis...Chalani ti zle neradia,ved za asi 2 mesiace tu novacikovia rozbili tusim 2 16V a to len z precenovania.Takto vsetky este pekne kusi zmyznu a potom sa nemoze niekto cudovat,ze nenajde zachovali kus. |
| OrolNS |
Zaslal: so květen 16, 2009 9:59 am |
ako ja viem ze mi dobre chcete , ale ja to auto chcem kupovat na dlhsie, takze uz chcem nieco lepsie , peniaze su / do 4500eur/
for vtsko: ty mas to 16v len na zabavu ci ho aj normalne vyuzivas?? |
| EiFFeL |
Zaslal: so květen 16, 2009 10:15 am |
ja mam VTS na normalni denni jezdeni do prace atd... jezdim kolem 7,5l a to nejak nezavodim... bezna rychlost kolem 110kmh...
a tu spotrebu mam jenom diky tomu ze to mam 15km a ne jenom prejezd po meste... o tom jsme se bavili s umpalumpem kdyz jsem za nim byl pro dily ze on jezdil po trebici tak za 10l a navic se mu to ani nezahralo nez prejel z bodu A do bodu B... |
