| lakinooo |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:23 pm |
| vtsko: To padanie na stvrtku robilo aj mne, po vymene termostatu to prestalo. Inak ja som za studena nalial presne po max. Trochu som sa povozil a voda mi uz usla von cez uzaver. Cize nedavajte si po max. Idealne je to tak medzi. Ten uzaver sa da v poho otvorit aj ked mas zohriaty motor, len musis velmi opatrne. Inak chladiaca kvapalina je sladka.... |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:30 pm |
| jj za hodku mam volno tak se taky pudu povozit a pak povolim odzvušnovák na topení. snad se mi to na parkovišti povede |
| vtsko |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:31 pm |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:33 pm |
jo ještě takovej lama dotaz musim mít při odvzdušnování otevřenou expanzní nádobku nechce se mi to otvírat když to bude horký  |
| lakinooo |
| So starym termostatom mi to robilo, hlavne ked soferovala zena, tak to padlo aj 3 mm pod ciarku. S novym termostatom to uz nerobi... |
| vtsko |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:34 pm |
| lakinooo |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:37 pm |
martanc napsal: jo ještě takovej lama dotaz musim mít při odvzdušnování otevřenou expanzní nádobku nechce se mi to otvírat když to bude horký
urcite nie. |
vtsko napsal: ja som mal,ale asi nemusi byt ok dík pak napíšu jak to dopadlo a jestli jsem skončil na popáleninovém  |
Zaslal: po listopad 03, 2008 5:18 pm |
tak na popáleninovym sem neskončil ale stejně se mi povedlo něco co jsem nechtěl. jak sem řikal tak sem to jel projet a zahřál sem to asi trochu vic než sem měl a když sem povolil odvzdušnovák tak šlo trochu vzduchu a pak hodně vody tak jsem si krapet polil motor no ale uvidíme po cestě dom jestli to pomohlo |
| vtsko |
Zaslal: po listopad 03, 2008 5:29 pm |
martanc napsal: tak na popáleninovym sem neskončil ale stejně se mi povedlo něco co jsem nechtěl. jak sem řikal tak sem to jel projet a zahřál sem to asi trochu vic než sem měl a když sem povolil odvzdušnovák tak šlo trochu vzduchu a pak hodně vody tak jsem si krapet polil motor  no ale uvidíme po cestě dom jestli to pomohlo
to nic,vyutieraj,dolej vody a je |
Zaslal: po listopad 03, 2008 5:33 pm |
