< Servis ~ Kola do "A" |
| Landys75 |
Zaslal: pá červen 10, 2011 8:26 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so červen 11, 2011 5:50 am |
Založen: 18. 12. 2010
martanc napsal: já bych tam asi nechal origo šrouby. A jak to na těch podložkách vypadá, je to vůbec znát jestli to má cenu.
Vies co, ja to osobne citim. V zatacke auto drzi lepsie, doteraz u bieral zadok a teraz nadherne drzi. Ale co ma potesilo,tak edzi rameno napravy a kolesa uz dam ruku  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so červen 11, 2011 5:52 am |
Landys75 napsal: delší šrouby jsou zbytečný, jestli tam máš plecháče tak origo šrouby bohatě stačí  mám je tam na zimu taky na plecháčích
Mam tam plechy, ET20 a origo sroby. Takze serem nato.Dnes to pofotm ked pridem z roboty |
| vtsko |
Zaslal: so červen 11, 2011 8:30 am |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so červen 11, 2011 8:35 am |
| Pan najmudrejsi opat zasahuje. |
| Landys75 |
Zaslal: so červen 11, 2011 9:54 am |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so červen 11, 2011 3:53 pm |
Landys75 napsal:
tak když to na svim autě pozná a přijde mu to lepší, tak nevim proč mu vyvracíš jeho názor  a že ty necítíš 12ky neznamená že on nemůže cítit 5ky  achjo hoši, na co takový dohady
pekne povedane |
| vtsko |
Zaslal: so červen 11, 2011 5:46 pm |
ze je to blbost len si viac dovolis ist do zakruty a mas pocit,ze ti to pomohlo to je ako s koncakom,vymenis za hlucny a zrazu si myslis,ze to ide lepsie
skor si daj sirsie disky a pneu a bude ti to realne lepsie drzat
ale ja len tak,mne je fuk co si tam date hosi,len mi to nedalo,sa nezasmiat na tom  |
| Landys75 |
Zaslal: so červen 11, 2011 8:37 pm |
Zaslal: so červen 11, 2011 8:58 pm |
je to uplna picovina... Pulcentimetrovou podlozku na zadu proste nepoznas ani kdyby ses posral. A ty kecy "Vies co, ja to osobne citim. V zatacke auto drzi lepsie, doteraz u bieral zadok a teraz nadherne drzi." - to je uplny LOL. To by musel Tomik vymenit pul zadni napravy, aby vubec neco poznal.
Vymenil sem kola s podlozkama za kola bez (navic jina sirka disku - 6.5j za 7j a jina vaha) a poznal sem vzadu leda prd. Ale mozna nejsem tak vsimavy jako TT... BTW vse na 16V. |
| P.E.T.R |
Zaslal: so červen 11, 2011 10:20 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Totální kravina, jak už bylo napsáno, je to jenom o pocitu. |
.jpg)
| Sifilda |
Zaslal: so červen 11, 2011 10:41 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Landys75 napsal: ale klidně se směj  me je to jedno  je fakt že na 14" nebo na 15" ráfkách s širšíma pneu drží auto mnohem líp mám to odzkoušené ráfek 6Jx 15 a pneu 175/55 r15 a je to na 1.4 jak dělaný
no ja mam na 1,4i ted nevim presne jestli 6nebo6.5Jx ET25 a s pneu 195/45 a auto jede slusne... i kdyz mi par lidi rikalo ze se mozna 1,4i bude trapit tak ani moc ne... sice jsem jel max 185km/h ale octavka se bala  |
| vtsko |
Zaslal: ne červen 12, 2011 2:37 am |
| EiFFeL |
Zaslal: ne červen 12, 2011 6:39 am |
a taky moje nohy po dni na dilne
a nova naprava je nejvic citit tak dva dny po repasu kdy je vsechno poradne nasponovany to je pak auto uplne jiny... |
| vtsko |
Zaslal: ne červen 12, 2011 10:51 am |
| jak tu bolo spomenute,citujem: ,,zadna naprava je,skoro viac dolezitejsia,ako predna,, a musim povedat,ze aj tomu verim |
