| blesk65 |
Zaslal: st červenec 15, 2009 8:38 pm |
Založen: 08. 10. 2008
sedman vys na kolik se muzou tlacit pneu moje se muzou na 3,5 takze je to norma, |
Zaslal: st červenec 15, 2009 8:46 pm |
| no pneu sice jo, ale záleží na jakém to máš autě když koupim pneu z Hamra a dam je na saxo tak tam nebudu tlacit 6 atmosfer jenom proto ze je to napsane na pneumatice. To sem trochu přehnal ale snad chapete |
| dyk77 |
Zaslal: st červenec 15, 2009 9:23 pm |
martanc napsal: saxo snad ani nejde nemít rád  já sem s 1.1 najel tak 15000km bez jediného problému, dostal sem se všude kam sem potřeboval a hodně lidí co sem vezl poprvé si myslelo že je pod kapotou tak 1.4  a otáčkoměr snad není potřeba já ho sice měl ale tak po 5tis km přestal fungovat a něak zvlášť my nechyběl
Asi tak. Jako nepoznám rozdíl, ve dvou lidech to jede stejně, ve třech už cítím, že se noha na plynu noří níž, ale pořád si udržuji svoje tempo. Na D1 ve 4 lidech ani v kopcích nejdu pod 130 i když pravda v těch hodně táhlých dávám za 4, ale pětka by to při těch 110ti vytáhla taky.
Otáčkoměr mi funguje dobře a na všechny kvalty se motor vytáčí lehce až do plných otáček. Už jsem párkrát dal 6000rpm i na pětku, na tacho pak bylo maximum, tedy 190Km/h |
| dyk77 |
Zaslal: st červenec 15, 2009 9:25 pm |
blesk65 napsal: sedman  vys na kolik se muzou tlacit pneu moje se muzou na 3,5 takze je to norma,
To musí bejt pak tvrdý jako prase , co čepy jak často měníš ? |
| blesk65 |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 10:39 am |
kecy kecy  |
| blesk65 |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 10:45 am |
cepy menim az jsou volny,jo a pri tom talku to nemam vy blbouni jen tak ale to sem dlouho hledal hranici co pri jakem tlaku dela ta pneu a tento my vyhovuje kdyz se zahreje tak v buchlovakoch je to naprosta zehlicka a to ja chci ja nejezdim po silnicich 3tridy jinak na ty mam nachystane jinsi pneu semperitky a ty foukam na 2.6predek a zadek 2.4  |
| KenaD |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 11:43 am |
Založen: 01. 10. 2007
| blesk65 |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 4:48 pm |
| kena ja ti ani nevym ja se ridim tim az se mi zacne auto vznaset tak je to ok |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 4:51 pm |
blesk65 napsal: kena ja ti ani nevym ja se ridim tim az se mi zacne auto vznaset tak je to ok no vznášet nevim ale možná by to plavalo. Monster trak taky plave na hladině protože má hodně vzduchu v pneumatikách  |
| blesk65 |
Zaslal: čt červenec 16, 2009 4:59 pm |
| tak to asi mam VTS Ian Thorpe |
| tomsi91 |
Zaslal: pá červenec 17, 2009 5:05 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| Ovšem pokud by nafukoval stále víc, zvětšil by hustotu vzduchu v kolech, dále by došlo ke zkapalnění a ve výsledku by kola měla mnohem větší hmotnost než prázdná. Ovšem toho bych se obával až při takových 20 MPa. |
| Joshua |
Zaslal: so červenec 18, 2009 2:03 pm |
Založen: 28. 02. 2008
tak viac ako 3atmosky to je cisty hazard... Raz som bol na Shellke a "vyucena obsluha" mi nahustila pneu na 3! To bol des... Spotreba rovnaka ako pri 2.2, ale tie jazdne vlastnosti... des  |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
| blesk65 |
Zaslal: so červenec 18, 2009 6:27 pm |
joshua tak se podiv na pneu kolik tam mas max a ta guma musi vydrzet ten tlak v plne zatezi.
jo jizdni vlastnosti se ti zhorsi ponevac mas auto v pekne blbym stavu tlumice ko a mozno i vule na zavesech  |
| Joshua |
Zaslal: ne červenec 19, 2009 3:21 pm |
tak akoze guma to vydrzi, len je otazne ci to ma viac vyhod, alebo nevyhod... Ja mam auto uplne f poho, pred dvoma tyzdnami porobene, takze asi tak...  |
1.1 60 hp rulezz |
| blesk65 |
Zaslal: ne červenec 19, 2009 6:14 pm |
ja nevym co tady resite kazde auto ma jinsi podvozek jinsi kola a jinsi pneu vy ste sami teoretici kteri jen spekuluji a zkutek utek  |
