< Tuning ~ Velikost kol a tachometr |
| nok |
Zaslal: po leden 22, 2007 7:19 pm |
| 6x14 se tam vlezou. Já mám na 1.4ce 7x15. |
_________________ Zelená žabička  |
| dyk77 |
Zaslal: po leden 22, 2007 9:47 pm |
DAVE_FM napsal: Zdravím... potřeboval bych poradit... když chci hodit na saxo 14palcové kola, nebude pak tachometr ukazovat trochu jinou rychlost oproti skutečnosti... ? A ještě jestli někdo nemá zkušenosti s barevnou úpravou interiéru.. je nějaká spešl barva na plasty??
Jednou už jsem to tu počítal jaký rozdíl to dělá na tachometru a znova to počítat nebudu, ale jestli to chceš zjistit přesně tak použij vzorec pro výpočet 2πr nebo πd. Průměr kola zjistíš pomocí metru, nebo můžeš rovnou provázkem či pásmem selsky změřit obvod kola. Jestli budeš mít zájem, můžu Ti změřit jakej obvod mají moje 14" . Z rozdílu obvodů si snadno vypočítáš o kolik to bude proměřovat na kilometr nebo na 10.000Km. I rychlost se z toho dát odvodit. Nač spekulovat, když si to můžeš spočítat  |
| DAVE_FM |
Zaslal: po leden 22, 2007 9:56 pm |
Založen: 12. 11. 2006
citace: Jednou už jsem to tu počítal jaký rozdíl to dělá na tachometru a znova to počítat nebudu, ale jestli to chceš zjistit přesně tak použij vzorec pro výpočet 2πr nebo πd. Průměr kola zjistíš pomocí metru, nebo můžeš rovnou provázkem či pásmem selsky změřit obvod kola. Jestli budeš mít zájem, můžu Ti změřit jakej obvod mají moje 14" . Z rozdílu obvodů si snadno vypočítáš o kolik to bude proměřovat na kilometr nebo na 10.000Km. I rychlost se z toho dát odvodit. Nač spekulovat, když si to můžeš spočítat
kdybys to změřil, bylo by to moc fajn.....
jinak s matikou máš recht  |
| dyk77 |
Zaslal: po leden 22, 2007 10:45 pm |
| OK já to zítra zkusím změřit, když bude čas. Mám tak středně ojetý letní a zimní gumy, tak jsem sám zvědavý, jestli jsou stejný i když šířka, průměr i profil jsou ve shodě. |
| butthead |
Zaslal: po leden 22, 2007 11:42 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| butthead |
Zaslal: po leden 22, 2007 11:50 pm |
caw .... alebo (ale po anglicky) ale aj graficky znazornene => tyre calc na :
http://www.purep10.co.uk/ caw ps: uplne dole je po vypocte rozdielu medzi pneumatikami aj ten rozdiel na tachometri takze to asi pomoze autorovi tohto topicu caw |
| dyk77 |
Zaslal: út leden 23, 2007 12:01 am |
| No a je to. 14/165/65 a 13/165/65 rozdíl 4,8%. Takže při 100 km/h bude rozdíl 4,8Km/h. Pokud ujedeš dle tacho 100Km ujel jsi na 14kách 104,8Km. Ujedeš li dle tacho na 14kách 1000Km, ujel jsi jen 1048Km. atd... Ale 14ky se dávají tuším s nižším profilem než 13", tak by se to mělo srovnat. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út leden 23, 2007 12:11 am |
dyk77 napsal: No a je to. 14/165/65 a 13/165/65 rozdíl 4,8%. Takže při 100 km/h bude rozdíl 4,8Km/h. Pokud ujedeš dle tacho 100Km ujel jsi na 14kách 104,8Km. Ujedeš li dle tacho na 14kách 1000Km, ujel jsi jen 1048Km. atd... Ale 14ky se dávají tuším s nižším profilem než 13", tak by se to mělo srovnat.
jenže to počítáš s tím že ten tachometr ukazuje naprosto přesně....já mám 14" 165/65 od výroby (tuším že stejně jak ty) a podle celkem drahého GPS přístroje co jsem měl zapůjčený jsem měřil rychlost....když saxo ukazovalo rovných 110kmh tak gps ukazovalo soustavně 104kmh...myslím že ty tachometry jsou udělané aby přeměřovaly a tak výměna gum se ti určitě neprojeví v peněžence na pokutách...můj názor... |
| dyk77 |
Zaslal: út leden 23, 2007 12:23 am |
Záleží jak tacho proměřuje, když ukazuje míň a ty zvolíš pneu které t způsobí ještě větší odchylku, tak místo 90 to už můžeš mydlit 100. Při dobrém vědomí, že jedeš 94 a jsi v toleranci , můžeš mastit ve skutečnosti 104 a jsi v průseru.
Jinak kola máme stejný |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út leden 23, 2007 12:27 am |
dyk77 napsal: Záleží jak tacho proměřuje, když ukazuje míň a ty zvolíš pneu které t způsobí ještě větší odchylku, tak místo 90 to už můžeš mydlit 100. Při dobrém vědomí, že jedeš 94 a jsi v toleranci , můžeš mastit ve skutečnosti 104 a jsi v průseru.
Jo jo máme ...i ty Micheliny máme stejný....no ale k tématu....Většina výrobců nastavuje tachometr tak že ukazuje o cca 8% víc než je skutečnost...je to známe a není to tak dávno co tuto "proměnou" měli u každého testu automobily v časopise Auto Tip....všechny auta na to byly bez cenových rozdílů zhruba stejně |
| dyk77 |
Zaslal: út leden 23, 2007 12:32 am |
JJ to všechno chápu, jen je zbytečné tu nepřesnost ještě přikrmovat jinými koly. Záleží na tom jestli si člověk zrovna potrpí na přesnost nebo jestli dá přednost jiným kolům. Já bych dal přednost kolům, kdybych už neměl ty co mám  |
| DAVE_FM |
Zaslal: út leden 23, 2007 8:31 pm |
dyk77: dík za proměření..... vidím to s těma kolama stejně.....
ale tam dám stejně ty 14ky... samo až sjedu ty nové yokohamy, co mám na 13kách
jestli je ten rozdíl jen tak malý, tak to bude snad v poho...
a ještě jednou dík... |
| Adler |
Zaslal: út leden 23, 2007 9:02 pm |
| dave_fm .. hele co mas za yokohamy? jak ses snema spokojen ? jaky rozmer? |
| dave_m |
Zaslal: út leden 23, 2007 10:20 pm |
| DAVE_FM |
Zaslal: út leden 23, 2007 10:37 pm |
Adler: no mám tuším typ 306 či jak to značí.. teď z hlavy nevím..
rozměr mám 165/70/13 a jinak jsem s nima moc spokojen.... hlavně za mokra jsou super... |
