| Blasters |
Zaslal: pá únor 02, 2007 9:59 pm |
Založen: 09. 11. 2006
TAk po generalce,mam lepe nastavene hlavne brzdi,se zadni napravou,tak ze se pri brzdeni daleko mene flaka,ale to je jedno..
Me saxo tedy 99' 1.0i s nim jezdim druhy den,a musim ze je docela zivy,ale musi se mu dost slapat na pedal(skoro podlaha),a pak jede,coz uvidim jak se to projevi na spotrebe,jinak na 2 a 3 ve vyssich otackach,jede pekne,za to 2 v nizkych tahne hrozne malo tahne .
Jo,a taky nema OMEZOVAC a otackomer ale vyvody pripravene ma,tak ze schanim palubku s otackomerem a co mi taky docela chybi je posilovac
Nevite nahodou nekdo,jestli seriove saxo 99 ma zavedene taky kabely k bednam i do zadu,bez reproduktoru? (ve predu jsou) |
_________________ Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
| trafikant |
Zaslal: pá únor 02, 2007 10:12 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Hej draku, omezovač tam máš na 100% - to je totiž program v ŘJ a dráty k zadním reprům taky. Jenže: vedou od zadních repro někam dopředu, ale kde končej jsem nenašel, tak jsem tahal nový.  |
| Blasters |
Zaslal: pá únor 02, 2007 10:37 pm |
A ty jsi zkousel omezovac ? HOd vysledky,docel me to zajima
Ja mam prave repro v plate,tak jsem si rikal,ze bych gty kabely stahnul ze zadu,a ve predu zapojila do radia a byl by pokoj |
Almera n16 100kw |
| FajnThomas |
Zaslal: so únor 03, 2007 1:22 am |
Založen: 13. 03. 2005
| Draku, máš to možná kousek zakarbonovaný, dej si na poprvé dálničních 200 tam a zpátky a zkus to roztáčet. A litr ti nikdy nepojede zhurta odspodu, když šlape v otáčkách, objem nenahradíš a když potáhne dole, nahoře bude línej (D). Co tě v autoškole učili? |
_________________ Fajnthomas |
| Blasters |
Zaslal: ne únor 04, 2007 10:36 pm |
| Prijde mi ze na 2. je strop 80,i kdyz tady nekdo psal 100? TO chudecek ten moturek,protoze takhle najednou zmeni zvuk,a prestane pomalu tahnout a chce 3. |
Almera n16 100kw |
| Blasters |
Zaslal: ne únor 25, 2007 11:06 pm |
Pomoc!
Pry uz se to tu nekde resilo,nenasel jsem
Moc se mi nelibily ty hodiny misto otackomeru,tak jsem si poridil novou palubku.
Muj znami opravar,ktery mi auto dal do kupy,rozvody brzdy atd. . tak rikal ze je vsechno pripraveny na ty budiky s otackomerem a ze to auto ma i cidlo na otacky.
Fajn,rozebral,zapojil,a zjistil ze otackomer nejde ale vse ostatni jde.
Potom jsme koukaly ze ty kabely od cidla vedou do Pc,zkontrolovaly jsme pojistky a vse ok. Rekl mi at to dam do citroenu na Pc a at mi reknou v cem je problem,jen ze jsem zjistil ze to stoji asi 800.- a muzou mi rict ze je vse Ok a muzu jet domu,tak se ptam,jestli mi nahodou nemuzete poradit,v cem by mohl byt problem,jestli mam vymenit cidlo za jiny,nebo co bych mohl udelat aby mi to slapalo,a jestli s tim nekdo nemate zkusenost.? |
Almera n16 100kw |
