< Tuning ~ montáž křídla |
| Stivek |
Zaslal: st leden 18, 2012 10:47 pm |
Založen: 10. 09. 2009
jak na to tak koukám, tak jsem asi jedinej kdo ho má, respektive bude mit šroubovaný  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| EiFFeL |
Zaslal: st leden 18, 2012 10:50 pm |
ja mam tez z fabriky diry v okne  |
| Stivek |
Zaslal: st leden 18, 2012 10:53 pm |
| vrata na kterých díry byly jsem zmačkal, ted jsem tam dával vrata bez dir, takže jsem je musel dovrtat |
Citroen C5 2.2 HDi
| Mystic.Biker |
Zaslal: st leden 18, 2012 11:20 pm |
Založen: 16. 06. 2009
já ho mám šroubovaný taky nelepil jsem ho  |
| Stivek |
Zaslal: čt leden 19, 2012 10:49 am |
tak abych to upřesnil, těch co ho maj šroubovaný po vzoru fabriky, tak je nás už čimdál míň  |
Citroen C5 2.2 HDi
| Dan HKS |
Zaslal: so leden 21, 2012 4:44 pm |
Založen: 18. 12. 2011
| no ja mam pravě bez křídla .. .tak že hold pujde asi lepidlem no |
| dyk77 |
Zaslal: pá květen 16, 2014 12:45 am |
Mam uz toto kridlo ( orig VTS) nějakou dobu doma a jeste jsem se k montazi nedostal, nemam totiz diry ve skle a tak vaham jestli jen lepit, nebo zkusit pres autosklaservis vyvrtani otvoru a pridelat to na tzv. na tutovku.
mohl by mi nekdo nafotit jak vypadaji na okne ty srouby co kridlo drzi. Pripadne obkreslit roh okna s mistem vrtani.
Ma nekdo zkusenost s vrtanim autoskel?
diky za pripadne odpovedi. |
Zaslal: pá květen 16, 2014 5:43 am |
| Pokud to nechceš lepit, tak možná vyjde levnějš pořídit sklo už s dírama, než to vrtat. |
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:14 am |
| já bych to jen pořádně nalepil lepidlem na skla nebo mamutem |
| Iceman |
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:25 am |
Založen: 17. 01. 2011
| vyuzijem tuto temu. mam MK2, chcel by som dat kridlo z MK1. mam kufrove dvere z MK1 s krídlom. ako je kridlo uchytene? ako ho dostat dole bez poskodenia? cele dvere nechcem prehadzovat lebo nie su v mojej farbe a cele to striekat nechcem. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:59 am |
| origo je lepené a šroubované, ke šroubům se dostaneš přes průchodky na kabely. Po sundání jdou ty šrouby z křídla vyndat a pak ho jen nalepit. |
| dyk77 |
Zaslal: so květen 17, 2014 1:01 pm |
martanc napsal: já bych to jen pořádně nalepil lepidlem na skla nebo mamutem
Ono je totiž mírně tzv. do vrtule. Kdybych to chtěl jen lepit, tak by to chtělo nejprve narovnat, což nevím tedy jak na to, jedině nějak za tepla, ale nemám tak velkou troubu . Kdyby se přitáhlo šrouby k oknu, tak se srovná, pnutí je minimální, zkroucení je jen pár mm, ale na rovném okně se to po přiložení houpe. |
Zaslal: so květen 17, 2014 6:11 pm |
| vymyslet způsob jak to na dveře při lepení pořádně zatěžkat aby dosedlo bude u křídla na MKII docela problém. Já jsem stím na MKI problém neměl, tam sem po nalepení hodil na každou stranu autobaterku a bylo přitlačeno dostatečne a po zaschnutí se ani nehne. |
| dyk77 |
Zaslal: so květen 17, 2014 8:35 pm |
Vím že to tu bylo omleto 100x, ale čím jsi to lepil ? Odkaz na produkt by potěšil  |
Zaslal: so květen 17, 2014 8:56 pm |
| každej doporučuje černé lepidlo na skla ale já sem ho tenkrát v OBI nesehnal takže sem koupil montážní lepidlo někdy označované jako mamut |
