< Tuning ~ Údiv,smích,zděšení? |
| olda77 |
Zaslal: st leden 04, 2012 9:06 am |
Založen: 25. 02. 2005
Landys75 napsal: no nemáš až zas tak pravdu techniku  ta vrtulka se totiž někdy montuje před filtr a někdy až za něj pane chytrej  , viděl sem obě varianty na těch videích, ale už je to docela dlouho
NA VIDEU JE PRED FILTREM.A JE TO HROZNA KOKOTINA. )) |
| lakinooo |
Zaslal: st leden 04, 2012 3:15 pm |
DarkShade napsal: Bacha někdo to vaří přímo na klapku
Nie som moc dobrý v češtine, ale "vaří" asi znamená zvára. Toto by som rád videl. |
| lenoch.sportovec |
Zaslal: st leden 04, 2012 4:27 pm |
Založen: 18. 10. 2011
nevim nevim...přemýšlel jsem nad tím a když proud vzduchu teče potrubím, tak by mu nic nemělo bránit v cestě...tím dojde ke zpomalení a ztrátám...sice se ta vrtulka jakože točí ale i tak ten vzduch snad nezrychlí a jiný důvod proč by jí tam někdo dával nevidím...leda, že by si tam na to dal dynamo a vyrábel si elektřinu do zapalovače |
| DarkShade |
Zaslal: st leden 04, 2012 10:48 pm |
Založen: 02. 10. 2010
Skrbla napsal: DarkShade napsal: Bacha někdo to vaří přímo na klapku když už se bavíte o tech stránce taky jsem to viděl jinak účinek to bude mít 0 je pravda že to až roztáčí sání vzduchu jeďině vysadit totálně filt a vyvést přímo hadici třeba za nárazník vyříznout díru nebo místo mlhovky při stání na místě 0lový efekt ale když řekněme se poštěští a bude foukat protivítr a k tomu jízda při např 150Km/h mohlo by to udělat nějaký efekt i když jak kde a jak u koho záleží asi na štěstí některá auta mají totiž filtr v prostoru motoru bez možnosti přívodu například z masky a některá májí na masce nádobu s hadící která chytá vzduch při jízde teď mě tak napadá když tam ten kus není,taky to asi má svůj efekt težko říct  twle už zase přemýšlím za test to stojí není to ani hodina práce jen na brzdu před a po a ventylátor nebo fukar co dokáže na ono místo vytlačit vzduch o rychlosti těch 100-150 km/h a už vidím jak to někdo shání a montuje ja nikoho osobně co by měl brzdu neznám takže může být problem tohle uskutečnit a nebo bude chtít příplatek
Z jakýho důvodu myslíš že to bude fungovat? Myslíš že tam ta vrtulka dostane víc vzduchu i při tom tvým protivětru. A co když vyvedeš jen trubku bez vrtulky a bude ten protivítr nebude to mít stejnej efekt? Krom toho že ta vrtulka zmenšuje přůřez potrubí.
Jo takžemi chceš říct že když mam zx filtr v prostoru motoru kam teče minimální proud vzduchu skrz masku tak že nepůjde více vzduchu když vyvedu bez filtru hadici skrze nárazník? to bych se hádal docela |
_________________ Peugeot 205 1.9 GTI-sešrotováno:-(
1.4 VTS 55Kw-Prodáno
BMW e34 3.5
Seat alhambra 1.9 T-prodáno
Peugeot 106 1.0
Citroen XM 3.0 V6
Citroen ZX 2.0 16V (120kw,195 Nm)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 Facelift 2,4 JTDM 129 KW |
| Hasan |
Zaslal: st leden 04, 2012 10:56 pm |
Založen: 03. 12. 2011
musim se smat... toto jsem teda necekal na takovem foru  |
| Skrbla |
Zaslal: čt leden 05, 2012 8:38 am |
Založen: 27. 02. 2008
DarkShade napsal: Skrbla napsal: DarkShade napsal: Bacha někdo to vaří přímo na klapku když už se bavíte o tech stránce taky jsem to viděl jinak účinek to bude mít 0 je pravda že to až roztáčí sání vzduchu jeďině vysadit totálně filt a vyvést přímo hadici třeba za nárazník vyříznout díru nebo místo mlhovky při stání na místě 0lový efekt ale když řekněme se poštěští a bude foukat protivítr a k tomu jízda při např 150Km/h mohlo by to udělat nějaký efekt i když jak kde a jak u koho záleží asi na štěstí některá auta mají totiž filtr v prostoru motoru bez možnosti přívodu například z masky a některá májí na masce nádobu s hadící která chytá vzduch při jízde teď mě tak napadá když tam ten kus není,taky to asi má svůj efekt težko říct  twle už zase přemýšlím za test to stojí není to ani hodina práce jen na brzdu před a po a ventylátor nebo fukar co dokáže na ono místo vytlačit vzduch o rychlosti těch 100-150 km/h a už vidím jak to někdo shání a montuje ja nikoho osobně co by měl brzdu neznám takže může být problem tohle uskutečnit a nebo bude chtít příplatek
Ne to nechci, chci říct že když vyvedeš náporový sání a dáš do něj tu vyjebanou vrtulku, tak to bude mít nulovej ne-li zápornej efekt. Jinak proti náporovýmu sání nic nemám. |
| lenoch.sportovec |
Zaslal: čt leden 05, 2012 8:44 am |
takovýho rámusu kvůli jedný plastový vrtulce...  |
| Iceman |
Zaslal: čt leden 05, 2012 10:45 am |
Založen: 17. 01. 2011
  videl som to predavat aj v nejakych eshopoch, podla mna total kravina, skor to vzduch v sani brzdi ako zrychluje.
raz sa ma kamos snazil presvedcit ze si da Blow Off na atmosfericky motor. ani za boha si nedal vysvetlit, ze to proste nema kde namontovat, a ze mu to ani nema ako fungovat kedze nema v sani pretlak ale podtlak. asi po polhodine mojho argumentovania a presviedcania z neho vyliezlo, ze je to nejaka elektricka kokotina z ciny na 12V, ktora ten zvuk vlastne len napodobnuje... skoro som sa uchcal smiechom  |
ex - C3 1.6 16V,
| lenoch.sportovec |
Zaslal: čt leden 05, 2012 10:51 am |
tý kráso, tak to nechceš to je jako by ti tvrdil, že si tam dá turbo a místo toho namontoval jen nějakou píšťalku na zvukový turboefekt  |
| Hasan |
Zaslal: čt leden 05, 2012 10:57 am |
taky uz jsem cetl par topicu, kde lidi shaneli pistalu do vyfuku, ktera ma prave napodobovat piskot turba  |
_________________ VéTéeS power |
| lenoch.sportovec |
Zaslal: čt leden 05, 2012 11:01 am |
Hasis napsal: taky uz jsem cetl par topicu, kde lidi shaneli pistalu do vyfuku, ktera ma prave napodobovat piskot turba
ty lidi už nevědí co by si tam dali za hovadiny slyšel jsem dokonce, že někdo i dělá, že navrtá výfuk a provlíkne skrz něj strunu, že to pak lépe zní ale nikdy jsem to neviděl... |
| Landys75 |
Zaslal: čt leden 05, 2012 11:30 am |
Založen: 29. 11. 2010
| lenoch.sportovec |
Zaslal: čt leden 05, 2012 11:32 am |
přesně tak...taky mi povídal jeden kluk ze školy, že znal týpka, který nechal na autě jen svody, pak tam navařil lešeňovku a nakonec přivařil koncovku to bych chtěl vidět jak vypadá a hlavně jak se na to potom tváří pánové na technické, když pod to vlezou  |
| Skrbla |
Zaslal: čt leden 05, 2012 11:34 am |
Já zase četl na nějakým fóru jak si chtěl borec dodělat do starýho nissanu almary Gti pátej válec, že na to na to tam je připravený a za boha si to nedal rozmluvit  |
| Iceman |
Zaslal: čt leden 05, 2012 11:38 am |
skrbla: to som cital aj ja, ale myslim ze to si len niekto z fora robil prdel z ostatnych... ale mozno nie  |
ex - C3 1.6 16V,
