< Tuning ~ Řezat nebo vytahnout? |
| hejhixx |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:17 am |
Založen: 20. 11. 2005
Adler napsal: citace: jo tak rukou to nedam  , jsem hold slabej chlapik  , budu muset sehnat nekoho kdo to udela, jen nevim za kolik
Tak pozadey nekoho silnejsiho  me ot taky vytahovola kamos co ma sily na rozdavani  )..... ale enafot to jeste jednou a poradne ...
[/quote]
no tak poradny fotky budou az po vikendu, nejsem doma  |
_________________ Saxo 40kw  |
| Petr |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:25 am |
Založen: 15. 01. 2006
Rada nad je:dej tam mensi a ussi kola kamo
Akorat ten lem skurvis a budeto reznout.
a otom jak to pojede je snat vsem jasny  |
| hejhixx |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:31 am |
Petr napsal: Rada nad  je:dej tam mensi a ussi kola kamo
dobra rada, ale pozde, uz mam vsechno koupeny takze rozsiruju... |
| dave_m |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:33 am |
| miro pona |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:36 am |
Založen: 19. 05. 2006
| nahrej to teplovzdusnou pistolou ale pomaly aby ti nepopraskel lak a gumenym kldivom to pomaly vyklepavaj von tak zahnes aj ten lem a vytiahny ho okolko potrebujes.plastovy lem tam potom takisto sedi bez problemov pokial nie tak ho troska nahrej. zaklepany lem zatri gumoasfaltom alebo niecim podobnym.takto to bude ok na100% |
| hejhixx |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:44 am |
miro pona napsal: nahrej to teplovzdusnou pistolou ale pomaly aby ti nepopraskel lak a gumenym kldivom to pomaly vyklepavaj von tak zahnes aj ten lem a vytiahny ho okolko potrebujes.plastovy lem tam potom takisto sedi bez problemov pokial nie tak ho troska nahrej. zaklepany lem zatri gumoasfaltom alebo niecim podobnym.takto to bude ok na100%
dik za zajimavej navrh .... |
| miro pona |
Zaslal: st červen 21, 2006 10:52 am |
| kludne sa dotoho pusti ide to bezproblemov aj ta plastova lista tam drzi ako z vyroby len to rob pomaly a predtim nez to zacnes vyklepavat priloz vodovahu na disk respektive na pneu kolmo a odmeraj pomocou pravitka okolko cm to treba vyklepat. |
| dave_m |
Zaslal: st červen 21, 2006 11:09 am |
kladivem? To bu pekna prasarna! Puc si tu vytahovacku. Postup je stejne, ale budes to mit rovne  |
| miro pona |
Zaslal: st červen 21, 2006 11:47 am |
| kladivom sa to da bez problemov spravit hlavne gumenym a pokial to bude trosku kryve vzdy to zakrije ten plastovy lem. |
| dyk77 |
Zaslal: st červen 21, 2006 8:09 pm |
Já osobně bych sehnal raději jiná kola, než něco řezat, nahřívat nebo mlátit do toho kladivem byť gumovým. Ta kastle je nějak nabodovaná a už má svoje roky, takže to těma ránama akorát někde mikroskopicky narušíš a bude to reznout. Nedokážu si představit, jak to bude vypadat, když vyklepeš lem ven a kolem toho naohýbáš tu plast. lištu. Představ si tu čistou rovnou linii boku auta a na konci ta prasená boule a okolo ní ještě sprasenější lišta.
Takže jestli to hodláš vytáhnout a dbáš na to, aby to za něco stálo, tak poslechni radu kolegy a udělej nebo nech to udělat vytahovačkou. V tom případě by stálo za to dát do hazlu boční lišty úplně a nervat tam ještě nějaké naohýbané plasty. Pokud chceš fachmana, který Ti poradí, popř. blatníky vytáhne, tak hledej na http://www.autohificlub.cz/ kde jsou opravdoví Tuneři, kteří se tím zabývaj. |
| SkR@Bi |
Zaslal: st červen 21, 2006 9:12 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| sice sem nečet všechny příspěvky..ale co vim já:když to budeš chtít vytáhnot tak musíš zaklepnout hranu(ja to na hovno páč pak je tam menší hrana a od odletujících kamínků se odštipuje lak a rezne to..)..co višší a tvrdší dorazi...a nebo nechat ty podložky nechat trochu ubrat... |
| hejhixx |
Zaslal: ne červen 25, 2006 7:28 am |
| nevite nekdo kdo by mi je vytahovackou vytahnul, ale levnejc nez za 3,5tisice, protoze tahle castka se mi od jedny firmy fakt nezamlouva, jedna se o okoli pribram,sedlcany,benesov ... dik |
| Adler |
Zaslal: ne červen 25, 2006 8:30 am |
Nic reznout nebude aspon me nerezlo lem mam odrizly a zaklepany ..a mel sem to 2 roky jen ledabile pretrene zakladem .. nekde byl videt plech a po rezi ani pamatka....
hejhix skus to nejdriv vytahnout tou palici gumovou ... a spupni tam doryzy .a kdyz to nebude ono shanej dal |
| hejhixx |
Zaslal: po červenec 03, 2006 9:34 am |
| dyk77 |
Zaslal: po červenec 03, 2006 9:39 am |
| To je sice hezké, ale jak takové věci zakončujeme .... |
