< Servis ~ Jak rozeznat převodovku 16v od 8v |
| troskalp |
Zaslal: st červen 30, 2010 8:00 pm |
Založen: 01. 09. 2008
dá se někde sehnat druhé nebo se dá nějak jednoduše opravit?v případě že bude v prdeli a jak ho poznám?jako čidlo  |
Další citroen C5 |
Zaslal: st červen 30, 2010 8:12 pm |
| poznas ho, jsou tam dve cidla, to na mereni otacek ma tri piny a je hned u poloosy. Cidlo (0000225753) stoji 272,-Kc. |
Zaslal: st červen 30, 2010 9:20 pm |
sundej baterku a hned ho uvydíš, já ho měl vyměněný asi za 5min  |
| Sejny |
Zaslal: st červen 30, 2010 9:52 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Mystic.Biker napsal: tak ta převodovka co tam je fakt nevypadá na na novou a převodovek je dost o pár jich vím
tadle co tam je ,uz je z 8V, ja psal ,ze objednaval prevodovku na 16V ...... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| Mystic.Biker |
Zaslal: čt červenec 01, 2010 12:22 pm |
Založen: 16. 06. 2009
| tak to jo |
Zaslal: so červenec 03, 2010 6:42 pm |
troskalp napsal: dá se někde sehnat druhé nebo se dá nějak jednoduše opravit?v případě že bude v prdeli a jak ho poznám?jako čidlo
mel sem to rozdelane, tak sem ti to vyfotil. Staci sundat sani...
