Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Usměrňovač napětí
<  Ostatní  ~  Usměrňovač napětí
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:26 pm Odpovědět s citátem
myslíš zvednout napětí baterek, proč ne pak budeš mýt jistotu že stabilizátor půjde spolehlivě. Napětí na vstupu by mnělo bejt minimálně o 1.5V vetší než na výstupu aby pracoval spolehlivě jinak co sem koukal zvládne až 20V, takže klidně můžeš přidat i dva články je to jedno. Malej proud je tam proto protože čím vetší proud tím více se zahřívá a bez chladiče se spálí když přes něj dlouhodobě poženeš výc jak 1A
blesk65
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:35 pm Odpovědět s citátem
chlazeni staci proudenim vzduchu nebo to musi byt vetracek a se silnejsi amperazi jde zas do ceny ze Question takze prvni bych mel zmerit ampery pri plnem zaberu
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:39 pm Odpovědět s citátem
jj zmeř to. Jinak chladí se to vetšinou pasivně prostě se na to zezadu přišroubuje chladič. např takovej http://www.ges.cz/ch-1613-10-ges06800451.html
Brabi
Zaslal: pá leden 29, 2010 12:12 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 09. 2008 Příspěvky: 365 Bydliště: Třebíč
Ty elektrikari...zatizenej delic spocitanej na predem znamy zatizeni,by byl problem???Bych nerekl..co se tyce 15W ...neda se to nahodou rozdelit na vic rezistoru+chlazeni?elektrikari...
Brabi
Zaslal: pá leden 29, 2010 12:28 am Odpovědět s citátem
Kdyz se ptá nás,kutilů tak jsem předpokládal že to má bejt levný,jednoduchý...samo,že si muze koupit regulator pro rc modelare..Smile
Zaslal: pá leden 29, 2010 5:04 pm Odpovědět s citátem
problém děliče ať je to jakíkoliv je ten že napětí bude kolísat když se zmnění napětí na vstupu tak se zmnění i na výstupu. A jelikož se to bude živit z baterek je dost pravděpodobný že vstup bude kolísat. Prostě sou to jen odpory a neůprosně tam paltí ohmův zákon.
jimmy_xp
Zaslal: pá leden 29, 2010 5:32 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
trosku som si to preletel, na to aby ten stabilizator pekne reagoval potrebujeme aby bol low-dropout...rozmyslal som nad stabilizatorom - zenerka v bazi tranzistora a nejaky vykonny tranzistor (ale to nie je to prave orechove), potom este zdroj pomocou LM317 posilneny tranzistorom, popripade moja oblubena specialita - 555 ako PWM modulator + mosfet Smile Posledne spomenute je asi najlepsie pretoze ma najvacsiu ucinnost Smile
blesk65
Zaslal: pá leden 29, 2010 9:16 pm Odpovědět s citátem
takže jsem to změřil na mulťáku měl jsem nastavenenou veličinu 10A....a největši hodnota byla 0.88 u toho serva co chci regulovat.A velké servo mělo max 1.3 to je pro případ kdyby jsem tam přidal další článek a obě serva budou reg......
Zaslal: pá leden 29, 2010 9:25 pm Odpovědět s citátem
tak u toho prvního je to v poho to stabilizátor zvládne, k tomu druhému bys musel koupit druhej silnější stabilizátor
Strana 2 z 2
