< Servis ~ Výměna rozvodu u málo jetého Saxa?Divný šelest z nov.výfuku. |
| troskalp |
Zaslal: po květen 03, 2010 10:38 am |
Založen: 01. 09. 2008
| 3300 komplet rozvody plus nový klínový řemen |
Další citroen C5 |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 10:58 am |
Založen: 09. 09. 2008
| Po dotazech,dva servisy napsali i cenu.Nejlevnější ze dvou je Citroen-Fajt Olomouc-celkem 4200kč.Z toho práce jen 1050kč.Ale zato mají díly s přirážkou:Rozvodová sada(asi jen kladka a řemen-co jiného taky) za 1950kč a vodní pumpa 1200kč...vše podle mě od AutoBenexu(na kterej maj i reklamu) a na www Autobenexu mají ty díly cca o 25% levnější.... |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 11:02 am |
tj.v servisu s daní a dokladem?
klínový řemen na alternátor? |
| troskalp |
Zaslal: po květen 03, 2010 11:07 am |
| jo doklad všechno sakum prásk |
Další citroen C5 |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 11:27 am |
| No je otázkou,zda servis použije kvalitní a většinou dražší náhradní díly,nebo použije ty nejlevnější a zbytek +/- stejně jako jiný servis Citroen s referencemi zaúčtuje na práci,pouze se to zákazník nedozví a bude mu tvrdit jak málo si za práci vzal...a to myslím všeobecně |
Zaslal: po květen 03, 2010 12:08 pm |
| kup si dily sam a jenom si najdi servis, kde ti je namontuji a jeto. Uspesne to tak praktikuju a nemam problem - vim co na aute mam. Sice si pak zaruku na dily musim resit sam, ale zatim jsem nemel duvod neco reklamovat. |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 12:38 pm |
To i na vele důležité rozvody?Přece jen nevím zda je který díl kvalitní nebo ne,nejsem servisák nebo prodejce ND... a to pominu,to že přes ty nedokonalé on-line katalogy koupím něco jiného nebo nekompletní díl.,neb je tam více variant "čerpadlo s krytem/bez krytu" a vím prd co koupit...nebo řemeny s různým počtem zubů... |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 2:42 pm |
| EiFFeL |
Zaslal: po květen 03, 2010 3:46 pm |
mechanik co za nim jezdim tak rozvodovy remeny jedine dayco ale pozor klinovy uz ne  |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 3:53 pm |
| EiFFeL |
Zaslal: po květen 03, 2010 3:56 pm |
| hledej SKF |
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 4:01 pm |
| tak mě ještě napadlo kouknout na www pop art od jakých že předních výrobců berou díly a vzhledem k tomu že své kody a zkratky mají udělány většinou dle počátečních písmen výrobce,tak to asi jsou výrobci GIEFFE a CORTECO |
| butthead |
Zaslal: po květen 03, 2010 4:43 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| marek1306 |
Zaslal: po květen 03, 2010 5:41 pm |
| marek1306 |
Zaslal: pá květen 07, 2010 11:23 am |
| Tak jsem si nechal poslat rozvodovou sadu od prodejce.Je to SKF - SK VKMC03100.Čerpadlo SKF fyzicky odpovídá označení na sadě i na čerpadle,ale kladka a řemen-na nich fyzicky jsou úplně jiné čísla.Kladka je sice SKF ale jiné čísla na ní a řemen je PowerGrip-počet zubů a šířka souhlasí.Mám obavy zda je třeba prodejce nevyměnil za levnější.Má někdo nebo kupoval tuto sadu? |
