< Servis ~ Jakou značku spojkové sady prosím o radu |
Zaslal: st březen 11, 2009 11:45 am |
| jj dík za info. Já jen kolik si mám připravit za 14dní se totiž chystám do servisu na těsnění pod hlavou,spojku a přední brzdy tak abych orientačně věděl co kolik stojí. |
| jakub106GTI |
Zaslal: st březen 11, 2009 2:20 pm |
Založen: 23. 06. 2008
martanc napsal: jj dík za info. Já jen kolik si mám připravit za 14dní se totiž chystám do servisu na těsnění pod hlavou,spojku a přední brzdy tak abych orientačně věděl co kolik stojí.
já mám práci taky domluvenou na 2 tisíce:)
o víkendu jsem dával novou baterku a měnil olej a filtry.
Taky mě ještě čekají brzdy ale jen destičky....
snad to zase nějakou dobu vydrží...
Už aby jsem to měl vše ok  |
Zaslal: st březen 11, 2009 7:01 pm |
jakub106GTI napsal: martanc napsal: jj dík za info. Já jen kolik si mám připravit za 14dní se totiž chystám do servisu na těsnění pod hlavou,spojku a přední brzdy tak abych orientačně věděl co kolik stojí.
Už aby jsem to měl vše ok  já počítám taky jen s destičkama teda když mě na kotoučích po zimě noc nepřekvapí  |
| jakub106GTI |
Zaslal: ne březen 22, 2009 10:22 pm |
tak musim říct že změna je to obrovská ještě že už to mám hotové  |
| MATY585 |
Zaslal: st duben 01, 2009 7:17 pm |
Založen: 20. 07. 2008
| chalani aa co tak spojka Sachs..mate niekto?lebo ja som na nu pocul celkom chwalu aa ci to plati aj w saxach.... |
| vtsko |
Zaslal: čt duben 02, 2009 2:56 pm |
| MATY585 |
Zaslal: so duben 04, 2009 1:57 pm |
vtsko napsal: tak myslim,ze ked seriova spojka,je jedno ci Sachs alebo Valeo.Skor kolko dotoho chces investovat a ci,ked das lepsiu spojku,ci to viuzijes.Ak budes len jazdit v premavke,tak je to zbytocne.
nie nie nechcem seriovovu lebo neplanujem jazdit len w premawke ale aj na okruhu resp slalom a sprint...nooo na cene az tak welmi nezalezi,pri spojke chcem hlawne kvalitu..aa cenu si viem spravit  |
| Skrbla |
Zaslal: so duben 04, 2009 8:10 pm |
Založen: 27. 02. 2008
| Dar3cek |
Zaslal: ne duben 05, 2009 2:41 am |
Založen: 09. 05. 2007
Hezkýýý.....já když sem přitlačák dostal do ruky tak sem tam tu packu nemel ani jednu...prostě se vylámali  |
_________________ VTS 1.6 16V rv.98 |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne květen 31, 2009 8:41 am |
Založen: 13. 06. 2006
| Ahojte, tiez ma caka vymena spojky, vcera na letisku pri slalome mi ju pekne 'pretiahlo' na dvojke, sice este podhrabne za jedna ale cakam kazdu chvilu ze pojde.. Da sa to este zostelovat, ked mi zabera pri vrchu, uz od kupy auta mi zaberala hore na poslednych 2 cm, da sa to este nejako dostelovat, ci je uz spojka KO? Skusali ste niekto aj keramiku? Chcem tam dat uz daco lepsieho. |
| olda77 |
Zaslal: ne květen 31, 2009 9:13 am |
Založen: 25. 02. 2005
| Skrbla |
Zaslal: ne květen 31, 2009 12:04 pm |
DarkMIKE napsal: Ahojte, tiez ma caka vymena spojky, vcera na letisku pri slalome mi ju pekne 'pretiahlo' na dvojke, sice este podhrabne za jedna ale cakam kazdu chvilu ze pojde.. Da sa to este zostelovat, ked mi zabera pri vrchu, uz od kupy auta mi zaberala hore na poslednych 2 cm, da sa to este nejako dostelovat, ci je uz spojka KO? Skusali ste niekto aj keramiku? Chcem tam dat uz daco lepsieho.
Povol tu matku na lanku na převodovce.spojka bude zabírat níž , pokud už není uplně v háji. Jinak můžeš si nechat starou lamelu u RENOVAKu přenýtovat, dávaj tam nějakej lepší organickej matroš. a stojí to asi 600Kč. Kluci si to u nás dávaj na čipnutý TDi protože jim obyč lamela klouže a funguje to. Kromě jednoho ten už má v oktávce 200ps a 450Nm Tam už je tvrdá keramika a řikal že se stim nahovno rozjíždí buď ON nebo Of žádnej prokluz |
| Joshua |
Zaslal: ne květen 31, 2009 2:58 pm |
Založen: 28. 02. 2008
martanc: to mi nevrav ze ti spojka odisla po 100tis km... Pri normalnom jazdeni musi vydrzat daleko viac... jasne, nejake vole tam pri 100tis isto uz su, ale...  |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
| EiFFeL |
Zaslal: ne květen 31, 2009 3:17 pm |
| na nafte skoro 200tkm a spojka noproblem |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne květen 31, 2009 9:00 pm |
Diky, skusim to povolit, snad to pmoze. Ak nie nevadi, keramika je kravina, pretoze na tom jazdi aj moja zena Ale snad bude postacovat seriovka, ked chalani tunak jazdia seriove aj na saxosportclube jazdia chalani dokonca s 180 PS seriove spojky... Este je alternativa OMP pruzinova , mate s tym niekto skusenosti? |
