Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - sanie 1,4 VTS
<  Ostatní  ~  sanie 1,4 VTS
lakinooo
Zaslal: čt září 11, 2008 8:43 pm Odpovědět s citátem
Johny napsal:
jasne si nám to vysvetlil, zajtra ráno to dám hneď do poriadku , slubujem Very Happy
Toto by bola krasna uprava pre saxinku. uplne by to vyriesilo problem so sanim....
http://cgi.ebay.co.uk/CITROEN-SAXO-VTR-TURBO-CONVERSION_W0QQitemZ130253060794QQcmdZViewItem?hash=item130253060794&_trkparms=72%3A984%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
butthead
Zaslal: čt září 11, 2008 10:37 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 389 Bydliště: Slovakia, Prešov (východ)
no tak turbo pre 1.6 VTR ma dost daleko od sania pre 1.4 VTS ale .... ja mam tiez 1.4i 55Kw s hruskou sice trosku inou a to K&N ,som spokojny akurat chcem nejak doriesit tu tepelnu izolaciu ako ma napr. Johny .... cuss
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64
Sparco900
Zaslal: pá září 12, 2008 5:25 am Odpovědět s citátem
ked dobre pocitam tak to turbo je za neclych 6000sk??? Shocked Shocked ale este postovne ale aj tak dobra cena
Zaslal: pá září 12, 2008 5:41 am Odpovědět s citátem
podiv se tam zitra par sekund pred koncem aukce Smile
lakinooo
Zaslal: pá září 12, 2008 7:22 am Odpovědět s citátem
butthead napsal:
Zvody sa mi zdaju dost podobne...
ywo
Zaslal: pá září 12, 2008 8:27 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 01. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Stara Lubovna, Slovensko
Johny: kde by sa dal kupit taky filter? Ako je to s montazou a co vsetko k tomu este treba? Resp. kupim to a iba nahodim, alebo su k tomu potrebne este nejake upravy? Okrem trochu vyssej spotreby su este nejake negativa?
Zaujimal by ma este ten zvuk.. konkretne, ci sa prejavy pri seriovom vyfuku...
viem, vela otazok.. Laughing
Saxo 1,4 VTS
http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=146
Johny
Zaslal: pá září 12, 2008 8:47 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 27. 09. 2006 Příspěvky: 767 Bydliště: Banská Bystrica SR
ywo napsal:
Treba ti filter cca 600,- Noname uplne postačuje
odfukový filter na hlavu cca 200,-
koleno a spojku napr od autojacky
dáku ruru najlepsie nerez
izolacia ako si spravis treba ti daky zaklad napr hliník, plech, ja mam plexisklo
obaliť to izolačnou penou napr na teple rury, ked si to pekne všetko vyrataš, da sa to pekne spraviť aby to krasne izolovalo od zvodov a radiatora a saje si to iba cez ten natrubok z čela a z oblasti svetla takže po 3minutach jazdy to máš uplne studené a psí čumak
ZVUK: no kapitola sama o sebe, 8V proste viac reve ako 16V a je to nadhera, ked budes mat seriový vyfuck je to uplná bomba, mal som to tak na 8V, kua integri, civici mohli isť do ..... Smile proste pecka, v podzemnej garaži taketo sanie zapínalo alarmy na odstavených autách pri seriovom vyfucku, takže si to možeš lahko predstaviť Smile
Výkon pojde nepatrne určite hore, spotreba samozrejme automaticky k tomu ak nemas ECU zamknutu na klučik a bez lambda sondy Smile proste viac vzduchu viac paliva aby si mal idealnu zmes.
Do LADENIA priatelia Very Happy
1/4mile za 14,26 Trenčín 2007, 14,107s Trenčín 2008, váha 785kg výkon 140,7PS 6950ot/min
ywo
Zaslal: pá září 12, 2008 12:36 pm Odpovědět s citátem
Dik za info..
Naco je vlastne to izolovanie? Aby to netahalo teply vzduch? Ak tam ta izolacia nebude, velmi to uskodi?Iba sa pytam, nerozumiem velmi tymto veciam.Vedel by si mi poslat nejake linky na tie veci co mi treba kupit, aby som mal aspon predstavu co to vlastne potrebujem?dik
Saxo 1,4 VTS
kubik106
Zaslal: pá září 12, 2008 12:40 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 11. 2007 Příspěvky: 357 Bydliště: Bratislava III
Johny napsal:
to si teda naladil toho Mr. Green
kovana 1.6 na klapkach uz coskoro
Johny
Zaslal: pá září 12, 2008 3:19 pm Odpovědět s citátem
kubiku vole tu Megastriekačku II más už naladenú na TN ? Twisted Evil
Izolovať sanie treba aby neťahal teplý vzduch hlavne od zvodov a radiatora je priserne teplo, mna caka este termopaska na zvody. Ale ked mas klasika liatinove zvody tak to nieje taka hruza. ALe izolovať treba je to hodinka dve roboty a stoji to zato.
Strana 2 z 2
