| zura |
Zaslal: út duben 28, 2009 7:07 pm |
Založen: 24. 01. 2007
Čau lidi budu příští měsíc obědnávat nějaké věci z C sportu tak kdyby měl někdo vážný zájem o nějaké ty tovární racing věci tak dej te vědět. Čím víc toho bude tím líp aspoň se rozpočítá poštovné.
http://www.piecescitroensport.citroen.com
Nutno ještě připočíst 19% DPH a poštovné bude dle množství. |
Naposledy upravil zura dne út duben 28, 2009 7:19 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW |
| EiFFeL |
Zaslal: út duben 28, 2009 7:16 pm |
| co presne mas na mysli? odkaz na nejakej eshop? |
| Lentilka |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:09 pm |
Založen: 11. 12. 2008
| jsem se tam dival ale nevim jestli by sedělo sání, mám totiž 106ku, ani cenu jsem tam nenašel, bylo to v saxo challenge... kdyby si mi zjistil aspon tu cenu byl bych moc rád, diky |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:12 pm |
Lentilka napsal: jsem se tam dival ale nevim jestli by sedělo sání, mám totiž 106ku, ani cenu jsem tam nenašel, bylo to v saxo challenge... kdyby si mi zjistil aspon tu cenu byl bych moc rád, diky mám dojem že ne. Nevím jaké je to sání ale pokud je to jak dělá třeba i Raceland tak to na 106 musí mýt vespod takovej výřez na zámek kapoty |
| zura |
Zaslal: út duben 28, 2009 8:21 pm |
Jestli není cena v ceníku tak to znamená, že díl se už v c sport nevyrábí, ale co se týká výrobce tak sání pro c sport vyráběl green. |
206 2.0 S16 100kW |
| DarkMIKE |
Zaslal: út duben 28, 2009 10:40 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Ahoj, tak tam hladam a zaroven aj potrebujem poradit.
Mam objednane vacky CatCams a potrebujem k nim doladit ECU.
A som pozeral, maju v ponuke 0A3642781A Calculateur MM1AS Saxo GN za 315 EUR. Je to ECU Citroen Groupe N ?? Pokial ano a ECU manazment by bezproblemov spolupracoval s CAT vackami 708's idem s Tebou do toho bez vahania! |
| Freak |
Zaslal: st duben 29, 2009 6:06 am |
Založen: 18. 12. 2006
hele kde se tam hledaj ceny? já sem z toho nějak zmatenej takhle po ránu? dík za radu. |
| swooper |
Zaslal: st duben 29, 2009 3:50 pm |
Založen: 26. 09. 2006
| swooper |
Zaslal: st duben 29, 2009 3:53 pm |
| zura |
Zaslal: st duben 29, 2009 4:40 pm |
Jo z tou jednotkou je to přesně tak jak psal swooper. A mimo jiné taky to budu obědnávat přez m-servis. A tady je odkaz přímo na katalogy v PDF saxo chalange a saxo GN
http://www.rcrteam.wz.cz/csport.html |
206 2.0 S16 100kW |
| zura |
Zaslal: st duben 29, 2009 4:51 pm |
DarkMIKE napsal: Ahoj, tak tam hladam a zaroven aj potrebujem poradit.
No jestli máš na mysli vačky z úhlem 256 a zdvihem 10 tak to ti opravdu nezaručím jestli to bude spolupracovat ta jednotka by měla asi nejlépa pracovat z vačkami 703 tj.: úhel 264 a zdvih 8,85 u těhle vaček cat cams píše homologace fia GN. No a ja tu jednotku co chceš mám takže kdyby si chtěl tu jednotku vyzkoušet a byl bys ochotný dojet možem se domluvit i takto. |
206 2.0 S16 100kW |
| DarkMIKE |
Zaslal: st duben 29, 2009 6:49 pm |
| Zura a swooper, dikes za info!! Ty si objednaval ake vacky Cat swooper, ake Ti poradili k tej ECU? Bral si Saxo Cup ECU, alebo challenge? Ja pozeral saxperience a ine zahr. fora a doporucili mi ku seriovemu hardwaru hlavy vacky Cat 708, len nikto mi nevedel poradit aku k nim dat ECU. Vacsina to robila re-mapom seriovej ECU, no po doterajsich mailoch s roznymi znamymi firmami v CR i SR mi kazdy doporucil CUPovu jednotku, pripadne ze ak mam mapy k vackam, to bude jednoduchsie len prekopirovat LOL a kde by som ich nabral? Keby som mal mapy, nikoho s tym neotravujem a spravim si prepis ECU s prepacenim pred Tescom s kamosom sam... Skusim teda este napisat do toho citronu v CR a tiez dakujem Vam za info, ak by som mal vacky uz osadene urcite by som rad skusil aj tu ECU Gr. N co ma zura, nejak sa dohodneme, kazda rada od Vas je mi cenna, ved ako sa inak posunut dopredu, ak nie priamo od majitelov VTSiek. |
| swooper |
Zaslal: čt duben 30, 2009 5:01 pm |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt duben 30, 2009 6:37 pm |
| Takze ty mas tiez 708cky vacice? A spokojnost? Ale myslim si ze musi byt rozdiel medzi ECU Challenge a CUP, v cene je tiez, ale pisal som aj na c-sport ako sa tieto ECU lisia (studeny start, limiter a pod.) |
| zura |
Zaslal: čt duben 30, 2009 8:21 pm |
DarkMIKE napsal: Takze ty mas tiez 708cky vacice? A spokojnost? Ale myslim si ze musi byt rozdiel medzi ECU Challenge a CUP, v cene je tiez, ale pisal som aj na c-sport ako sa tieto ECU lisia (studeny start, limiter a pod.)
Ano mezi challange a cup sou rozdíly. Challange je vyladěná na rally a cup je vyladěná na okruhy, tzn. jiný průběh výkonostní křivky. challange i gn mají lepší zátah od spodu, kdežto cup má lepší průběh ve vysokých točkách. |
206 2.0 S16 100kW |
