| Vela Toho Strachu |
Zaslal: po leden 25, 2016 4:35 pm |
Založen: 14. 09. 2015
Zdravicko
potreboval by som vediet co mam za motor vlasne ci mam TU5J4 alebo TU5P4 aky je medzi tym vlasne rozdiel ? konecne prisiel cas tyskania peniazi a neviem podla coho obiednat vacky moje vinko je VF7S6NFXF57314892 DAKUJEEM  |
| P.E.T.R |
Zaslal: po leden 25, 2016 6:10 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| Podle VIN máš TU5J4, pokud nikdo neměnil motor. Do Saxa se TU5JP4 nedávalo, to je pak ve Xsaře a novějších. |
.jpg)
| EiFFeL |
Zaslal: po leden 25, 2016 8:20 pm |
hlavne pokud se bavime o napr. catcams
tak 1321743 pro J4
a 1322705 pro JP4 jsou identický...
rozdílu je tam vicero.... kvalitu zpracování jednotlivých komponent má rozhodně lepší J4... |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: st leden 27, 2016 7:11 pm |
| LukasGTi |
Zaslal: st leden 27, 2016 9:32 pm |
Založen: 12. 04. 2014
Bude to fungovat na seriovych hydrostelech i ventilech. Nebude to ale fungovat bez odpovidajici mapy v ecu. Ano, pokud je hlava snizena tak k "potkani" dojit muze.  |
| EiFFeL |
Zaslal: st leden 27, 2016 10:39 pm |
na seriovce se rozvody poskocene o 2 zuby vejdou... pokud umis pocitat spocitas si kolik je to zdvihu atd...
jinak ty vacky mam taky, bez mapy budes ztracen... |
| DarkMIKE |
Zaslal: čt leden 28, 2016 5:31 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: pá leden 29, 2016 9:42 pm |
je tam aj casovenie ako nemam problem nieco zlozit ale toto si necham urobit v servise nech to aj nacasuju a ide to na max vykon a v co najvisich otackach a z mapou pocitam pisal som do firiem co robia chip tuning tak na mieru to vinde okolo 350€ len je otazka v jednej firme povedali ze dokazu premapovat aj seriove cpu a v ruhej ze musi byt plne programovatelne chem tam dat viac veci este takze z novou mapou pocitam  |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: pá leden 29, 2016 9:45 pm |
DARK mike za tuto cenu mam dalsie saxo D sanie som vyrieisl tak ze baterka ide do kufru aby som ziskal nejake miesto v predu box na filter v kapote diera a velke naporove sanie  |
| DarkMIKE |
Zaslal: pá leden 29, 2016 11:00 pm |
Ja len, ze ked chces z toho dostat co najviac..
Pozri si aj stranku vyrobcu tych vaciek, co chces- sam vyrobca silno doporucuje TBs. Bude Ta limitovat sanie a z tej vacky nedosiahnes jej moznosti.
A ano mas pravdu- kazdy ponik daco stoji.. A ked ich ches viac, musis aj viac mina, to je matematika, ktora nepusti  |
| EiFFeL |
Zaslal: so leden 30, 2016 7:29 am |
kazdy ponik cca 3000kč navíc
takovej hrubej vypočet.... jinak ph4 mám taky, v kombinaci se seriovym sanim a limituje me prave to sani  |
| Vela Toho Strachu |
Zaslal: so leden 30, 2016 4:42 pm |
nerozpravame sa PS ale o ponikoch a stejne 3 000KC za kus ako vykon pri seriri boto stacil neskaldam doma neco na rally len mne sralo ked mi na rovinke ujela nova octavia RS .. v zakrutach som ju dobehol ale zase rovinka a saxo ma nepodporilo vykonom prave preto som na tomto fore aby ste mi vy co uz ste neco prekopali skusisli poradit ak ma bude limitovat sanie pri PH4 tak to tam nema cenu davat .. som ochotny do saxa dat 2500€ + striekanie tak co mi poradite ? |
| EiFFeL |
Zaslal: so leden 30, 2016 5:41 pm |
dej 4klapku nebo se spokoj s 743 vackama a cca 145ps |
| Stivek |
Zaslal: so leden 30, 2016 6:10 pm |
Založen: 10. 09. 2009
celý nesmysl...saxo se nemuže rovnat octě na rovinkách to prostě nikdy nepude už jen kvuli rozdílným maximálkám...pokud octa pojede na rovince cca 180km/h tak saxo musí bejt vytočený témeř do bezvědomí aby jsi stačil... a pokud jsi borce v zatáčkách dojel tak to jen znamená že se bojí
to že tě limituje sání neni problém v pruměru trubky kterou nasadíš místo baterky ale v pruměru a velikosti klapky,sacích parohu a velikosti ventilu  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Brabi |
Zaslal: so leden 30, 2016 7:46 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Proc vymejslet vymysleny?4 klapka, zvysit kopresi, 743 nebo ty PH4, prava sacich kanalu, sedel, vyfuk,jednotku vems, nebo neco podobnyho a octa uz ti neujede  |
_________________ Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold) |
