< Servis ~ Znaky buraneho auta |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so listopad 12, 2011 10:36 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte,
dlhsie som nevedel, aky vyznam ma pyropatrona v auto ale uz to viem. Ak to niekomu niekedy pomoze, tu je obrazok ktory ukazuje, ci auto bolo burane alebo nie. Na fotke vlavo je pyropatrona dobra a na pravej strane je patrona po buracke. Myslim, ze podla tohoto sa da velmi pekne skontrolovat auto.
| Stivek |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 9:21 am |
Založen: 10. 09. 2009
| zas na druhou stranu si myslim že kdo se v autech trochu vyzná tak neni problém pyropatronu vyměnit, takže to určitě neni směrodatný ale za zkontrolování to určitě stojí |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 9:45 am |
| Stivek, vymenit to neni problem, ale nova je kurevsky draha. cca 4500-5000sk. Ale myslim si, ze niekomu kto bude kupovat auto, tak je to asi najjasnejsi znak buracky. |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 10:36 am |
| Jasných znakov búračky je veľmi veľa. A každé jedno auto je už viac či menej búrané. Na takto jednoducho vymeniteľnú vec by som sa nespoliehal. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 11:44 am |
lakinooo napsal: Jasných znakov búračky je veľmi veľa. A každé jedno auto je už viac či menej búrané. Na takto jednoducho vymeniteľnú vec by som sa nespoliehal.
Suhlasim, ale myslim, ze dalsia vec ktoru je mozno skontrolovat velmi jednoducho pre niekoho kto hovno vidi do takychto veci aide kupovat auto |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 11:54 am |
asi omdlim... jak to tu mohlo tak dlouho fungovat bez tak zasadni informace  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 11:58 am |
MrChodnyCZ napsal: asi omdlim... jak to tu mohlo tak dlouho fungovat bez tak zasadni informace
prepac, ze nie som tak genialny a neviem vsetko ako ty, Nehnevaj sa na mna. Pokusim sa zmenit. Ale treba si uvedomit, ze nie vsetci su taky dokonaly ako ty. A obcas je dobre najst takuto info... |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 12:21 pm |
| Pyropatronu sezenes za 500kc kus a nepoznas nic. |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 12:26 pm |
| Len sa spýtam na dôvod citovania predchádzajúceho príspevku. Je to nejaká uchylka? |
| Stivek |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 4:30 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Stivek, vymenit to neni problem, ale nova je kurevsky draha. cca 4500-5000sk. Ale myslim si, ze niekomu kto bude kupovat auto, tak je to asi najjasnejsi znak buracky.
Já pouze konstatoval že to neni směrodatný
př.: majitel předtebou má ohavný sedačky, naskytne se mu možnost koupě pěkných z bouračky a třeba si ani nevšimne že jsou pyropatrony řamplí - ty jako kupujíci budeš hned usuzovat že je auto bouračka????
těch aspektu je mnoho podle kterých člověk pozná bouračku
tot muj názor |
Citroen C5 2.2 HDi
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 5:56 pm |
Ano, je ich velmi vela, ale toto moze byt jedno z dalsieho na kontrolu  |
