< Servis ~ puknutie z prednej casti |
| ywo |
Zaslal: čt červen 09, 2011 7:21 am |
Založen: 22. 01. 2008
| Ahojte, ked stojim na mieste a tocim kolesami, tak sa mi obcas z prednej casti ozve take puknutie. Dalsie pravidelne pukanie pocut pri vytocenych kolesach a jazde do kolecka. Vymenil som cap na lavej strane a skusim este na pravej.. Inak co by to mohlo byt? poloos? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červen 09, 2011 7:31 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Homokineticky klb, cize komplet poloos. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červen 09, 2011 7:32 am |
| +dodavam, ked je to cap, tak to bucha. Toto cukanie je poloos |
| ywo |
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:02 am |
| Iceman |
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:32 am |
Založen: 17. 01. 2011
plny rajd, a tocit sa do jednej a do druhej strany a pocuvat odkial to ide
ak nechces uplne najlacnejsiu, tak pocitaj cez 100€ za SPIDAN, to su myslim dost dobre poloosy. |
ex - C3 1.6 16V,
| ywo |
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:49 am |
| Iceman |
Zaslal: čt červen 09, 2011 8:59 am |
| ja by som s tym radsej nejazdil. skus dat auto na zdvihak a pozri manzety, pripadne ich skus stiahnut dole a pozriet ci je tam dost maziva. manzety ak toho maju dost, mozu byt popraskane, dostal sa ti tam bordel a ten ti vydrel ten klb. mozno sa tomu este da nejak pomoct, ale ked to uz velmi praska tak sa asi vymene nevyhnes. |
ex - C3 1.6 16V,
| ywo |
Zaslal: čt červen 09, 2011 9:23 am |
| lazik |
Zaslal: čt červen 09, 2011 10:12 am |
Založen: 13. 05. 2009
Ja jsem s tim jezdil 2 roky. Pak jsem jednu poloosu musel vymenit, protoze zacla hucet pri jizde. Druhe vesele puka dal a i nejake slalomy a sprinty to zvladlo
Nevyhoda je, ze pokud poloosa praskne tak budes potrebovat odtah. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červen 09, 2011 10:13 am |
| Ahoj, no jazdit mozes, az kym sa to nedojebe uplne. A kupit novu poloos? Rataj cez 100€ ale za 130€ ma origo citroen. Len dolezita vec. Ak tu poloos budes aj menit, kup aj semering prevodovky,respektive poloosy, lebo ti tade na 75% zacne tiect prevodovy olej. |
| lazik |
Zaslal: čt červen 09, 2011 10:50 am |
Jj jestli ji budes menit, tak urcite vymen i to tesneni, jinak to za chvili budes rozdelavat znova. Jinak mne vysla poloosa Spidan na 16v asi na 2000 - sezen si nekoho kdo ma slevu v autokelly nebo v podobnem obchode  |
| Landys75 |
Zaslal: čt červen 09, 2011 3:23 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červen 09, 2011 3:59 pm |
lazik napsal: Ja jsem s tim jezdil 2 roky. Pak jsem jednu poloosu musel vymenit, protoze zacla hucet pri jizde. Druhe vesele puka dal a i nejake slalomy a sprinty to zvladlo
Myslim, ze to uz patri ku katastrofickym scenarom ako je buracka. Ta poloos je skurvene pevna a stavana na nieco take. Prasknut ti nepraskne. Toho by som sa nebal |
| ywo |
Zaslal: čt červen 09, 2011 4:43 pm |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červen 09, 2011 4:59 pm |
Ser nato. Nie je to az take akutne. Vydrzi to  |
