| Pesek49 |
Zaslal: po květen 30, 2011 6:58 pm |
Založen: 18. 10. 2009
| Menší problém, když připojím subwoofer tak mi špatně hrajou stanice na rádiu. Čím by to mohlo být způsobené? |
Zaslal: st červen 01, 2011 7:13 pm |
skus lepsie popisat co kam a ako pripojis a co presne to potom robi |
| Pesek49 |
Zaslal: čt červen 02, 2011 9:45 am |
skokan napsal: ???????
Po zapojení +12V ke spínačce mi přestane hrát stanice na rádiu špatný signál(šumí) po odpojení +12V od spínačky normal hraje. |
| Casper626 |
Zaslal: čt červen 02, 2011 3:55 pm |
Založen: 09. 11. 2009
| no poradim ti .pripoj ho priamo na baterku cez poistku |
Zaslal: čt červen 02, 2011 4:00 pm |
| Landys75 |
Zaslal: čt červen 02, 2011 4:35 pm |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: čt červen 02, 2011 5:55 pm |
| tak tak ... skus ho zapojit napriamo na bateriu a uvidis .... pokial to pojde cisto, coz asi pojde, tak mas pravdepodobne nejaku zavadu v zapojeni radia v spinacke. |
| Pesek49 |
Zaslal: pá červen 03, 2011 9:16 am |
skokan napsal: tak tak ... skus ho zapojit napriamo na bateriu a uvidis .... pokial to pojde cisto, coz asi pojde, tak mas pravdepodobne nejaku zavadu v zapojeni radia v spinacke.
Díky za radu takže mám zapojit oba +12V přímo na baterku a ten co má jít na spínačku mám jistit přez pojistku(jakou hodnotou jistit) a nevybijeto baterku, když to bude pořád sepnuté? |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá červen 03, 2011 10:39 am |
Založen: 04. 02. 2007
| to napájení subu je dost odvislý od toho jakej má výkon a kolik žere, podle toho se volí pojistka a i tlošťka napájecího vodiče. napiš sem co to je to zač... |
| Pesek49 |
Zaslal: pá červen 03, 2011 10:58 am |
DiNOkitovec napsal: to napájení subu je dost odvislý od toho jakej má výkon a kolik žere, podle toho se volí pojistka a i tlošťka napájecího vodiče. napiš sem co to je to zač...
max. výkon 400W
RMS výkon 80W
odběr proudu max. 15A |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá červen 03, 2011 12:54 pm |
no tak už víš že potřebuješ pojistku 15A , no jinak nevim jakej je to typ subwooferu , ale já to mam zapojený následovně - z rádia vede jen remote kabel (modrej na iso konektoru značený pro výstup na vysouvání antén) kterej ovládá zesik, že ho zapne/vypne dle rádia. Napevno je k zesiku vedený už napájení z baterky pro samotný napájení, ale né zapnutí...takže pokud nemam zapnutý rádio tak to nežere a nevybíjí. Jestli nemáš takhle ovládanej zesik na tom subwooferu, tak tam prostě budeš muset udělat někde na trase vypínač kterej nezapomeneš vypnout kvuli baterce.
Stejně to nechápu jak by se to mohlo takhle divně chovat, jestli nemáš nějak ty napájecí kabely blízko blbě stíněný antény nebo tak něco? že e to ruší při zapnutí? |
| Pesek49 |
Zaslal: pá červen 03, 2011 9:57 pm |
DiNOkitovec napsal: no tak už víš že potřebuješ pojistku 15A  , no jinak nevim jakej je to typ subwooferu , ale já to mam zapojený následovně - z rádia vede jen remote kabel (modrej na iso konektoru značený pro výstup na vysouvání antén) kterej ovládá zesik, že ho zapne/vypne dle rádia. Napevno je k zesiku vedený už napájení z baterky pro samotný napájení, ale né zapnutí...takže pokud nemam zapnutý rádio tak to nežere a nevybíjí. Jestli nemáš takhle ovládanej zesik na tom subwooferu, tak tam prostě budeš muset udělat někde na trase vypínač kterej nezapomeneš vypnout kvuli baterce.
Ten Subwoofer mám aktivní a zapojený tak jak popisuješ. Modrej na iso konektor na vysouvání antény. Zkusím zítra změnit anténu. Jedině ještě rádio. Pročítal jsem fórum a na Sencor rádio nebylo moc ohlasů  |
| Fierd |
Zaslal: po červen 06, 2011 3:22 pm |
Založen: 28. 04. 2010
| Casper626 |
Zaslal: st červen 08, 2011 5:26 pm |
jj sencor je na dve veci ono to skor šumi ako hra |
| Pesek49 |
Zaslal: st červen 08, 2011 7:55 pm |
[quote="Casper626"]jj sencor je na dve veci ono to skor šumi ako hra[/quote
Jakou značku rádia doporučujete? Něco za rozumný peníze  |
