< Servis ~ Nechce chytnout |
| luko1408 |
Zaslal: pá květen 20, 2011 7:33 pm |
Založen: 16. 01. 2010
| Zdravim, chtel jsem se zeptat, zda nekdo nema zkusenost s moji vadou nevim co by to mohlo byt, vcera jsem jel svym saxem 1,5 D a zniceho nic mi vypnul motor a nechtel natocit, myslel jsem si, ze to je pal. filtr, ze se ucpal, jelikoz mam plnou nadr, vymenil jsem jej, napumpoval pumpou, ale nic jen toci ale nechyten, mam takovy ten imobilizer, na ten kod co je pred radici pakou, a porad sviti v kuse cervene i zelene svetlo tak nejspis bude neco v el. nevite co??? Dekuju. |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá květen 20, 2011 9:33 pm |
Založen: 23. 09. 2010
| kazdopadne cerveny by po natukani kodu melo zhasnout nikdy sem usvyho nevidel svitit obe ledky, uz teda pred casem sme to dali pryc pac nas to travovalo a nektery cisla uz byly vytukany, ja bych rekl ze by problem mohl byt v tom protoze, kdyz sem si nekdy neuvedomil ze nemam natukanej kod tak proste tocil a tocil, napada me jedine zkusit baterku odpojit jinak nevim |
Zaslal: pá květen 20, 2011 9:38 pm |
| bosch nebo lucas cerpadlo?? |
| luko1408 |
Zaslal: pá květen 20, 2011 10:06 pm |
| Bosh to neni, takze lucas. |
| ceeeert |
Zaslal: pá květen 20, 2011 10:11 pm |
Založen: 15. 04. 2011
Rozhodne ne obe LED. V zablokovanem stavu a bez klicu v zapalovani blika cervena. Po otoceni do polohy M, kdy se rozsviti kontrolky prestane cervena blikat a pouze sviti. Pokud v tuto chvili zkusis nastartovat, tak to nejde a zaroven ten imo pipa stalym tonem po dobu toceni motoru.
Po vytukani kodu zhasne cervena a rozsviti se zelena. Pote je mozno nastartovat.
V manualu se pise: V pripade omylu vypnete a znovu zapnete zapalovani a zadejte znovu ctyrciferny kod. Pokud dojde ke trem po sobe jdoucim zadanim chybneho kodu, bude klavesnice zablokovana. Budete muset pockat nejmene jednu minutu se zapnutym zapalovanim. Po dalsim omylu pak nejmene tricet minut (se zapnutym nebo vypnutym zapalovanim), nez muzete zadat kod znovu.
O obou sviticich LED se v manualu nepise a ani si nevzpominam, ze by mi nekdy svitili obe naraz. |
Zaslal: pá květen 20, 2011 10:19 pm |
mohl se vy**at imobilizer, bosch ma prislo na cerpadle pod poctivym kusem plechu jakysi primitivni blokovani, da se to odstranit, ale je to na presnou praci flexou a pak kuchani a kuchani
jak to ma lucas ti ale neporadim, ale lucasacky cerpadlo mam doma venku tak se muzu podivat jeslti to tam je taky... |
| luko1408 |
Zaslal: pá květen 20, 2011 11:29 pm |
ceeeert napsal: Rozhodne ne obe LED. V zablokovanem stavu a bez klicu v zapalovani blika cervena. Po otoceni do polohy M, kdy se rozsviti kontrolky prestane cervena blikat a pouze sviti. Pokud v tuto chvili zkusis nastartovat, tak to nejde a zaroven ten imo pipa stalym tonem po dobu toceni motoru.
Cau takze kdyz vemu otocim klickem auto mam jiz 2 roky, takze vim jak to ma vypadat, ale tohle se mi jeste nestalo, nemam klicek v zapalovani, blika cervena kontrolka, otocim klickem do polohy pred startem, a uz sviti cervena, a i zelena soucasne, taky se mi to jeste nestalo, a jak rikas startuji, a ma to ten zvuk, jako bych nedal kod, jenze ja jej dal a nic ach jo Takze fakt nevim. |
| luko1408 |
Zaslal: pá květen 20, 2011 11:30 pm |
EiFFeL napsal: mohl se vy**at imobilizer, bosch ma prislo na cerpadle pod poctivym kusem plechu jakysi primitivni blokovani, da se to odstranit, ale je to na presnou praci flexou a pak kuchani a kuchani
To by bylo fajn, fakt nevim co to je ja jsem myslel, jelikoz, jsem tam predtim nalil trosicku horsi naftu, tak ze se mi ucpal filtr, ale ne ten jsem vymenil a bohuzel to nejede, jak rikam ty kontrolky me pekne stvou co mi sviti obe nechapu to. |
| v4s1m4 |
Zaslal: so květen 21, 2011 7:28 am |
| no horsi naftou urco ne, tento diesel sežvejkne vsechno... |
| ceeeert |
Zaslal: so květen 21, 2011 7:38 am |
| A zkoušel jsi počkat tu jednu minutu s klíčem v zapalování na poloze M? Zkus,treba to v zablokovaném stavu svítí oběma. Pokud to nepujde,tak deaktivovat/odpojit/zrušit. Návod tu nekde je. |
| luko1408 |
Zaslal: so květen 21, 2011 9:46 am |
ceeeert napsal: A zkoušel jsi počkat tu jednu minutu s klíčem v zapalování na poloze M? Zkus,treba to v zablokovaném stavu svítí oběma. Pokud to nepujde,tak deaktivovat/odpojit/zrušit. Návod tu nekde je.
Ano zkousel, bohuzel nic, a na deaktivovani vsechny tlacitka fungujou jako cislice, ale jakmile chci zmacknout na ty druhe dve co se to nema deaktivuje, tak to ani nepipne a vychozene je nemam mam dva ty strojky s tim pocitadlem a oba to stejne ani nepomohlo vytahnout baterku na 24 hodin.  |
| ceeeert |
Zaslal: so květen 21, 2011 11:12 am |
| Myslel jsem odpojit, nekde jsem navod videl. |
| v4s1m4 |
Zaslal: so květen 21, 2011 11:16 am |
| odpojit to jde jedine tak ze zada kod jako vzdycky az blikne zelena ledka normalne vycvakne konektor, jenze to nemuze kdyz se mu kod nepotvrdi |
| ceeeert |
Zaslal: so květen 21, 2011 11:59 am |
to jsem nevedel..
A nejde to nejak premostit? Nebo to vede do ECU? |
Zaslal: so květen 21, 2011 12:26 pm |
| co je to za rok? |
