< Servis ~ Kupa spojky |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 12:23 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahojte.
Chcem na svoju 1.1i kupit spojku, nuz vysral sa takyto problem:
Do 10/1997 ma inu spojku ako po 10/1997. Ako zistim ktory mesiac vyroby mam. Povedali mi, ze podla VIN-ka. Tu mi napisal predajca toto:
Jedine čo som sa dopátral tak číslo karosérie by malo byť - do čísla 7632 do10/1997
- od čísla 7633 od 10/1997
Lenze sranda to velka: moje VIN ma koncovku >>> 8726
Ale prve prihlasenie je 9.10. 1997, cize podla tohoto by to malo byt vyrobene do 10/1997 ale podla VIN po 10/1997
A dalsie co mi napisal predajca:
Konkrétnejšie to zistiť neviem, obidva typy majú priemer 180mm a počet zubov 18[/i]
Dakujem za rady!
P.S.
Na akom useku pedalu Vam zabera spojka. Mne zabera asi tak 1cm uplne na konci. |
Zaslal: so duben 02, 2011 12:42 pm |
| Hod sem cely vín... |
Zaslal: so duben 02, 2011 2:02 pm |
| to číslo které určuje ten rozdíl nezjistíš přímo z VIN ale zjistíš ho na citroen service když si klikneš na charakteristiky tak je to druhej řádek Č. APV/PR |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 3:38 pm |
MrChodnyCZ napsal: Hod sem cely vín...
VF7S1HDZF56268726 |
Zaslal: so duben 02, 2011 4:00 pm |
| to číslo je 07430 takže podle toho co píšeš by to mělo bejt to do 10/1997. Ale co sem koukal tak spojka je jen jeden typ, jediné co je ve dvou verzých je mechanizmus pedálu a ovládání. |
Zaslal: so duben 02, 2011 4:45 pm |
OE kody podle nich nakupuj
2055 GG - lamela
2004 C3 - pritlacak
2041 67 - lozisko |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 5:43 pm |
Mna hlavne zaujimalo, ze kde mi patri auto. Ci do 10/1997 alebo po 10/1997. Dakujem za pomoc. Takze idem kupovat spojku Sachs premium za 75€ Vymena spojky 50€ + prevodový olej total  |
Zaslal: so duben 02, 2011 6:28 pm |
| auto ti vyrobili 13.3.1997 |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 6:59 pm |
Si makac . kde si to prosim ta zistil? |
Zaslal: so duben 02, 2011 7:21 pm |
| a tady se ti narodil... http://goo.gl/PoXRP (ale tam se narodili vsecky Saxa) |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 8:10 pm |
Zaslal: so duben 02, 2011 8:30 pm |
| To cislo, co psal Martanc, je pocet dni od 9.11.1976. Co den, to +1. Od roku 1980 jej maji všechny citroeny. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 8:47 pm |
Hmm, dost zaujimave, sikovne skryty datum vyroby Dakujem za rady vsetkym  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so duben 02, 2011 8:54 pm |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st duben 06, 2011 3:34 pm |
A spojka je kupena. 21.aprila sa bude menit Tu je par obrazkov novych dielov. Kupil som aj semeringy poloosi, a prevodovy olej
