< Servis ~ motor trha, trasie, netaha :( |
| Iceman |
Zaslal: po březen 14, 2011 2:56 pm |
Založen: 17. 01. 2011
| mam big big problem. v piatok som bol prevetrat auto po tom co som cistil filter. prvych 50km pohoda nic sa nedialo. dal som pauzu asi polhodku, vybral som sa domov no po chvili mi strasne zacalo trhat autom, stratilo vykon a dost vibrovalo cele auto. pravdepodobne islo len na tri valce. zacala blikat kontrolka motora. ltt som dosiel domov odstavil som auto. na druhy den som skusil nastartovat - rovnaka situacia. hodil som to na Lexiu, vypisalo mi "Chyba spalovania 1.valec" co by to mohlo byt? sviecky alebo zapalovacia rampa? (ta by mala byt udajne nova). podla diag su vstrekovace OK, rampa tiez aj ostatne komponenty. stretol sa uz niekto s podobnym problemom? este doplnim ze dost citit nespaleny benzin. :/ |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po březen 14, 2011 3:13 pm |
| podobne priznaky jsem sledoval pri spatnym tesneni pod hlavou... |
| kurenadvore |
Zaslal: po březen 14, 2011 3:45 pm |
Založen: 17. 02. 2009
mam hlavu po repase a sem-tam maám podobný problem. auto z nicoh nic úplne stratí výkon, noha na podlahe to prebija az nakoniec vystreli. urobi to potom este raz alebo vobec.
ale neviem nijako prist na prícinu, kedze to je uplne nepravidelne a zavisí to asi iba podla hviezd...
tiez by ma to zaujimalo..
ale ako moc velky problem v tom nevidim, trosku zahapruje a ide normalne. ale nie je to moc prijemne. saxo je zahadne auto  |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
| Iceman |
Zaslal: po březen 14, 2011 4:03 pm |
| noo moj motor by mal byt zgeneralkovany tiez. ma teraz 160tis, na 100tis bol robeny. horsie je ze u mna to spravilo v piatok, v Lexii mi svieti trvala zavada "chyba spalovania 1.valec" a neviem sa toho nijak zbavit. niekto spominal aby som tomu v neutrali poriadne vypiekol otacky ale pravdupovediac sa toho trosku bojim aby sa tam nieco neposralo este viac. mam este taky napad, skusim zmazat chyby z ECU a uvidim co to urobi, ci sa to vrati alebo nie. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po březen 14, 2011 7:10 pm |
| prvně bych mrknul na svíčky, mohlo se klidně stát že se jedna zapekla, už sem se stim setkal. |
| kurenadvore |
Zaslal: po březen 14, 2011 10:07 pm |
martanc napsal: prvně bych mrknul na svíčky, mohlo se klidně stát že se jedna zapekla, už sem se stim setkal.
aj ja. mudra rada  |
Zaslal: po březen 14, 2011 11:36 pm |
Mam sa znova opakovat?????
Benzin citis kvoli tomu,ze sa ti nespaloval benzin na jednom valci.Podla sviecok uvidis,ktory ti nesiel,kup nove,ale problem nevyriesi,teda pochybujem
Tie si ale kup aj tak,ale nasad az ked otestujes moje oblubene cidlo teploty vody ;)Pomerat ani nemusis,staci odpojit za chodu,otacky by ti mali stupnut cca 1500 a ked nebude triast,pobezi mas vraha  |
| Iceman |
Zaslal: út březen 15, 2011 8:11 am |
vtsko: opakuj kludne.. sak si tu napisal len prvy prispevok
viem preco citim benzin to je celkom logicke ked ho nezapali a viem aj ktory valec nejde na diag pise ze prvy. sviecky vymenim urcite to by bolo jedno z jednoduchsich a lacnejsich rieseni.. uvidime. s akymi mate dobre skusenosti? momentalne tam su denso iridium (bohvie ale kolko maju natocene), ale asi kupim len nejake obycajnejsie teraz. pozeral som Brisk A-line su za 16€ 4ks asi vezmem tie..
kde je to cidlo ? treba liezt pod auto? prsi, nechce sa mi valat po zemi  |
ex - C3 1.6 16V,
| kurenadvore |
Zaslal: út březen 15, 2011 8:42 am |
sviečky NGK V-line ma na predaj Sandman, ak ich už nepredal..
A včera za celý den nič Ťahalo ako drbnuté  |
| Sandman |
Zaslal: út březen 15, 2011 9:28 am |
| Ritchma |
Zaslal: út březen 15, 2011 10:34 am |
Já vim že tenhle problém jsem měl a buď pomohlo to chcípnout a znova nastartovat, nebo podlaha. Už je to dávno, ale kdysi v mimoni jsem se bavil ze staroušem z SK gx tuningu a ten nám poradil jak se toho zbavit. Vim že jsem to udělal a už to nikdy neudělalo, jenom si už nemůžu vzpomenout co vim že jsem dělal něco s klapkou a svíčkama... |
Zaslal: út březen 15, 2011 10:37 am |
No neopakujem sa v tvojej teme,ale opakujem sa niekolko krat za rok,lebo sa tu riesia stale tie iste veci dokola a kazdy zaklada novy topic na miesto toho,aby si to pohladal
Neviem aky mas model,aky rocnik,aku ECU,ale cidlo najdes na termostate,zo zadu..ak budes odpajat,tak konektor staci
Co sa tyka kure toho tvojho sekania,moze byt pricina aj v samotnom vstreku,napis sandymu,nech ti da adresu,posli ich na repas a je,neni to neake drahe zase.Ja budem musiet tiez. |
| Sandman |
Zaslal: út březen 15, 2011 10:52 am |
Noo mne to sice netrha,ale je tu taky fenomen,po nastartovani a prejdeni cca 300 m za studena,pri pridani plynu,ako keby motor umrel,potom trhne a uz ide normalne a nie som sam komu to robi
(vstreky po repase,nove sviecky,cidlo vody nove,nova lambda,nova zapalovacia lista,MAP senzor)
Este su tu take 2 veci co ma napadaju,zeby to mohli robit,Snimac polohy klapky,kedze pri jemnom plyne to tak potrhava alebo snimac otacok,snimac teploty vzduchu na klapke nepredpokladam zeby to mohol byt  |
| Iceman |
Zaslal: út březen 15, 2011 11:28 am |
sandman: dik za ponuku, ale asi sa mi to neoplati kedze sviecky potrebujem co najskor a v podstate ich viem kupit hocikde ... tak by som musel cakat este nejake tri dni a to je moc, v sobotu je akcia kde by som chcel ist.
ritchma: no mne nepomoze nove nastartovanie lebo ECU ma uz zapisanu trvalu chybu, cize to musim najprv vymazat cez diag a potom skusat ze co dalej ...
vtsko: mam pocit ze to je choroba vsetkych diskusnych for... ale beriem mohol som tu najprv daco pohladat.. len v praci neni cas na to inac mam VTS 16V, 2001, ECU je Magneti Marelli 48P. no skusim aj to cidlo pozriet, snad neodpojim daco ine  |
ex - C3 1.6 16V,
| Sandman |
Zaslal: út březen 15, 2011 12:27 pm |
ked mi das adresu,dnes ti ich mozem poslat,zajtra,resp. vo stvrtok su u teba  |
