< Servis ~ Centralne zamykanie>MEGAPROBLEM |
Zaslal: ne březen 13, 2011 8:17 pm |
Tomáš Spiššák napsal: Mam otazku. Myslis, ze ked je vsetka kabelaz aj motorceky natiahnute, ze by stacilo vymenit iba riadiaciu jednotku a slo by to? Lebo Tento central co mam, je na principe diody, cize ho neodomkne na dialku. Ď.
K RJ od centralu dopojis len dva kable z novej RJ DO. Nic ine. |
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:14 pm |
nedavno resene tema - staci se podivat o par prispevku niz probehla celkem zhava debata  |
| lazik |
Zaslal: po březen 14, 2011 7:47 am |
Založen: 13. 05. 2009
Ten "privesek" s cudlikem se da sehnat na eBay nebo obcas na aukru a vyjde to na par stovek. Ja jsem byl zatim liny si to objednat, takze ohybam hrbet s klickem  |
| Iceman |
Zaslal: po březen 14, 2011 8:33 am |
Založen: 17. 01. 2011
mne sa stalo to iste. vymackany cudlik odomykania. na ebay som kupil novy kryt za 10€, prehodim tam cely kluc - cepel, elektroniku a imobilizer. budem to mat all in one
vidno na tom obale ze je to cina ako vysita ale za 10€ .. no nekup to |
ex - C3 1.6 16V,
| DarkMIKE |
Zaslal: po březen 14, 2011 9:49 am |
Založen: 13. 06. 2006
Super, diky chalani za rady, pohladam teda na eBay a aukre. Keby ste daco zahliadli, dajte vedet.
Cafte |
Zaslal: po březen 14, 2011 11:24 am |
| kropaczech |
Zaslal: čt březen 17, 2011 3:25 pm |
Založen: 17. 05. 2008
| Ahoj, stalo se mi dnes to same. Nejde dalkove ovladani ani central. Prosim poradte kde najdu rj centralniho zamykani? Zkontroluju si jestli se mi taky neuklepal kablik...diky moc |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt březen 17, 2011 3:57 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Pripadne pozri poistku F8 20A(zlta) co mas pri nohach, ci nie je vypalena.  |
| frenky963 |
Zaslal: čt březen 17, 2011 8:47 pm |
Založen: 09. 03. 2010
lakinooo napsal: Tomáš Spiššák napsal: Mam otazku. Myslis, ze ked je vsetka kabelaz aj motorceky natiahnute, ze by stacilo vymenit iba riadiaciu jednotku a slo by to? Lebo Tento central co mam, je na principe diody, cize ho neodomkne na dialku. Ď.
K
nemas nejake schema pripojenia / diky |
Zaslal: čt březen 17, 2011 10:08 pm |
| Petzo |
Zaslal: pá březen 18, 2011 7:31 am |
Založen: 14. 08. 2009
to dialkove sa da objednat z amazonu alebo ebay-u neviem ktore presne za dobru cenu mne sa tiez rozpadlo tlacidlo na zamykanie tak som to riesil takto  |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:35 pm |
Založen: 10. 03. 2011
Zdravím pánové...mám taky takový menší problém s centrálem. Nešlo mi to odemykat přes dveře tak jsem si koupil DO a nechal jsem si ho namontovat. Zpočátku šli jen přední dveře a pak se mi podařilo rozchodit i jedny zadní. Ale u těch druhých zadních dveří je problém že ten motorek ten čudlík nevytáhne nahoru. Podle mě to není slabým motorkem protože jsem to stříknul WDčkem a trošičku povolil. Předtím jsem to musel vytáhnout kombinačkama ten čudlík jak těžko to šlo. Moje otázka je jak ten čudlík trošku přimět k rozumu  |
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:37 pm |
no me se stalo ze se mi zasekl motorek... ale tim stylem ze po vyndani sme ho tahali dva proti sobe a nepovolil  |
| villa15 |
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:42 pm |
EiFFeL napsal: no me se stalo ze se mi zasekl motorek... ale tim stylem ze po vyndani sme ho tahali dva proti sobe a nepovolil
Motorek mi příjde že jde normálně....ale ten čudlík tam..jde uplně těžko. Kdybych aspon věděl kde to mám nastříkat to WD tak věřím, že to pomůže, ale takhle tam stříkat na slepo nemá smysl. |
| lazik |
Zaslal: pá březen 18, 2011 2:44 pm |
Zkus sundat tapec a podivat se na tahla, jestli jdou kudy maji jit, nebo jestli nejsou nejake pokrivene. Tipl bych to, ze to tahlo bude vyskocene z toho plastoveho voditka, nebo takovou nejakou blbost. Teda pokud je to v zadnich dverich podobne jak v prednich  |
