< Servis ~ těsnění ??? |
| ottik85 |
Zaslal: so březen 12, 2011 2:57 pm |
Založen: 02. 03. 2010
Zaslal: so březen 12, 2011 2:59 pm |
neco na ty fotce chybi... nebo je to klikovka?  |
| ottik85 |
Zaslal: so březen 12, 2011 3:09 pm |
no něco chybí vždycky  |
Zaslal: so březen 12, 2011 5:21 pm |
tak termostat sem nevyměnil jelikož mi při povolávní praskunl šroub a při následném odvrtávání my celej ten hliníkovej domeček prasknul takže shnáním novej  |
| Hurvajs2 |
Zaslal: so březen 12, 2011 6:33 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Koukám, samé lepší zprávy Já když jsem šel měnit termostat, tak jsem pro změnu zjistil, že tam žádný nemám  |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
| Sifilda |
Zaslal: so březen 12, 2011 8:12 pm |
Založen: 19. 01. 2011
| ottik85 |
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:30 am |
Zaslal: ne březen 13, 2011 10:31 am |
to chce poradnej zamek a ne tady tu dratenou blbost...
Zaslal: po březen 14, 2011 7:20 pm |
| tak dnes ůspěsně vyměněn nakonec termostat spolu s celým tělesem, poté dvakrát odvzdušněno a vyřešil sem jen problém s vysokou teplotou jelikož tam někdo přede mnou dal termostat na 90°C ale v radiátoru žbluňká dál sice bych řekl že oněco míň ale to je možná subjektivní pocit. Prostě budu jezdit se zapnutym rádiem a nebudu tomu věnovat pozornost dokud to bude topit. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: po březen 14, 2011 7:36 pm |
To je asi jediné řešení, já jsem to zkoušel všemožně odvzdušnit snad 20x a žbluňká to pořád. Někdy skoro vůbec, jindy docela hodně. Stejně mne štvě, že mi to nikdo nedokáže vysvětlit. Moje dedukce říká, že když to žbluňká, musí tam být logicky vzduch, ale proč a jak ho dostat ven???  |
Zaslal: po březen 14, 2011 7:53 pm |
| jo to my dedukce taky řiká, mě žbluňká tak od 2tis otáček nahoru někdy kolem 4tis už to přes hluk motoru nesliším. Já to zaćínám připisovat tomu jak tam jde ta voda pod tlakem od vodní pumpy tak jak se zvednou otáčky tak se zvedne tlak a ta to voda tam začne na něco narážet a proto to dělá ten kravál jen ve zvýšenejch otáčkach. |
| Hurvajs2 |
Zaslal: po březen 14, 2011 8:05 pm |
No mně to dělá přesně tak jak píšeš. Asi máš částečně pravdu. Mně to ale začalo dělat až když jsem tam namontoval termostat, který tam předtím nebyl. Možná že to nějak souvisí s tím, jak to pod tlakem prochází termostatem (což je v podstatě překážka v cestě) Asi se tam ta kapalina nějak zčeří a pak to dělá tyhle zvuky. Potom ovšem nechápu, proč to dělá jen někdy, někdy je prostě absolutní klid  |
Zaslal: po březen 14, 2011 8:11 pm |
martanc tesnenie pod hlavou si uz menil?
Na mojej byvalej 1,4 absolutne nic nebublalo... |
| Casper626 |
Zaslal: po březen 14, 2011 10:20 pm |
Založen: 09. 11. 2009
no mne pred vymenou tesnenia hlavy nic nebublalo lenraz sa rozsvietila cervena kontrolka a potom uz len sičalo Po vymene tesnenia to zacalo bublat ale po dvoch tyzdnoch prestalo a uz je klud. Auto kuri a fiči ako čert a bez problemov nakopava Fabie 1,2" HovnoToPojede "do prdele a este dokonca aj pri mensej spotrebe  |
Zaslal: po březen 14, 2011 10:52 pm |
lakinooo napsal: martanc tesnenie pod hlavou si uz menil?
Na mojej byvalej 1,4 absolutne nic nebublalo... ještě ne, motor má něakejch 130 tiskm. Neříkám že už by nepotřebovalo občas se obejví olej na levém rohu motoru a ve vodě už taky něaká ta stopa je ale momentálně nemám čas rozebírat celej motor.
Jinak ono ti to možná i bublalo ale neslyšel si to, já když to chci slyšet tak musím vypnout rádio a ještě se naklonit k nohám spolujezdce. |
