< Tuning ~ Jaký svíčky? |
| zlamos |
Zaslal: út září 05, 2006 9:14 am |
Založen: 03. 08. 2006
| Mám saxo VTS 1,6 16V a koupil jsem ty Densa (ne Iridium). Můžu říct, že jsem je hned vyndal a vrátil jsem zpět NGK BKR6EK. S těma NGKáčkama to jelo tak o 20% líp. Teď tam mam druhej motor, ten sám typ co tam byl a nepoznám rozdíl mezi Densama a NGKáčkama. Nevím čím to je. |
| milo1 |
Zaslal: st červen 09, 2010 10:41 pm |
Založen: 12. 03. 2009
dyk77 napsal: Je to už půl roku co jsem je vyndal, tak až půjdu do garáže, tak si jednu svíčku vezmu domu a písnu sem to typové označení, aby bylo vidět co do Saxa nepatří. Možná jiné NGK jedou, ale tyhle prostě ne. Určitě se někde najde na netu tabulka, kde bude, jestli jsou předepsané pro Saxo nebo ne. Jak říkám uvidíme až to donesu.
Duležite je vedet že: zásadne do saxa idu sviečky ktoré majú mať odtrh 0,9 mm ! neviem NGK kolko majú vzdialenosť. NGK su nanič. Pri volnobehu kolisaju otačky proste spadnu po čase a zase sa vratia speť. Skusim tie DENSO K2OTXR alebo BOSH FR 7 DE. |
_________________ https://t.me/pump_upp |
| Toska |
Zaslal: st červen 09, 2010 11:02 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Chci se jen zeptat na přesné typové označení těchle (FR 78 super 4) svíček od Bosche pro Saxo VTS 1,6 16V? Zkusím je a pak sem písnu jak se mi jeví.Taky napíšu na co jsem jezdil doteď - z hlavy nevim.Díky  |
| milo1 |
Zaslal: čt červen 10, 2010 5:05 am |
| bbvts |
Zaslal: čt červen 10, 2010 7:49 am |
Založen: 11. 05. 2009
| mam známych v Citroene a tý mi odporučili na moju 1.4 jedine Eyquem. |
Zaslal: čt červen 10, 2010 11:05 am |
ja jezdim NGK a no problem  |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt červenec 22, 2010 4:19 pm |
Založen: 27. 05. 2008
Já mam NGK R (BKR6EK) a spokojenost. kdybych měl možnost porovnat s jinejma tak bych byl rád. protože saxo jede sice dobře ale nevim jestli by nejelo ještě líp .až budou zbytečný peníze tak udělam pokus
jen jeden problém prej NGKčka mají. Musí se jim občas promáznout závit protože při dalšim povolování by nemusely jít. |
| skokan |
Zaslal: pá červenec 23, 2010 11:53 am |
| NGK Iridium ... tretinova cena oproti Denso a spokojnost |
| Toska |
Zaslal: pá červenec 23, 2010 3:40 pm |
Zdar chlapi,mám nainstalované Bosch Super 4 (4 jiskřiště) a musím říct že to jede líp jak s původníma svíčkama.Hlavně v nižších otáčkách je motor klidnější a tolik necuká a líp reaguje na plynovej pedál.Za tu cenu super kauf!  |
Zaslal: pá červenec 23, 2010 4:28 pm |
| je otazka jak tam ty puvodni dlouho byly taky... |
Zaslal: pá červenec 23, 2010 4:43 pm |
Toska napsal: Zdar chlapi,mám nainstalované Bosch Super 4 (4 jiskřiště) a musím říct že to jede líp jak s původníma svíčkama.Hlavně v nižších otáčkách je motor klidnější a tolik necuká a líp reaguje na plynovej pedál.Za tu cenu super kauf!
Tusim Fr3sh nekde psal, ze svicky s vice elektrodama moc neprospivali jeho zapalovaci liste, ale ma jenom 1.4ku. |
| Sandman |
Zaslal: ne červenec 25, 2010 10:42 am |
| aj v citroene mi spominal prijimaci technik ze na 1.4 saxe bol problem ked tam boli 2 kontaktne sviecky NGK R,ale na 16V som s nimi problem nemal... |
| Ondrej133 |
Zaslal: po červenec 26, 2010 7:58 am |
Sandman: a jakej problém? ty svíčky mam takže bych chtěl vědět jestli mě něco čeká a nemine nebo tak  |
| Sandman |
Zaslal: po červenec 26, 2010 8:12 am |
| trhalo to na volnobeh a pri nizkych otackach,ked dali tie co su "predpisane" tak to bolo OK,ja som ich mal na 16V a pohode,vraj s tym mala problem len 1.4 aspon tak mi bolo povedane... |
| ottik85 |
Zaslal: út březen 01, 2011 3:40 pm |
Založen: 02. 03. 2010
| koukal jsem na svíčky a našel jsem i od Brisku docela vypadaji dobře, typ DOR15LGS ale nevim, nemáte někdo zkušenost ? je to teda na 8 ventila ... http://www.brisk.cz/img/catalog/48.jpg |
