< Servis ~ Rada s montáží křídla |
| Sifilda |
Zaslal: st únor 23, 2011 9:26 pm |
Založen: 19. 01. 2011
Zdrar lidi,
mám klasiku 1,4 VTS a našel jsem si na netu bourané Saxo taky VTSko s křídlem. To křídlo je originál na Saxo. Ale vůbec nevím, tak to na tom kufru drží.
To křídlo se lepí? Nebo se uchycuje nějak jinak?
Kdo má nějaké zkušenosti tak mi napište, jak se to lepí a hlavně čím se to lepí a jestli se nějak musí poškodit lak atd. A kdyby bylo nějaké foto tak by to bylo super!
Díky |
Zaslal: st únor 23, 2011 9:29 pm |
mk1 - sroub skrz dvere
mk2 - sroub skrz okno |
| Sifilda |
Zaslal: st únor 23, 2011 9:31 pm |
EiFFeL napsal: mk1 - sroub skrz dvere
no kurnik... sroub... tak to je na kkt to si asi sam jen tak nevrtnu to mi tam na 100% poteče
ja mam rv. 1999 jeste ty starsi svetla (jak rikam ja ty peknejsi) to je jake MK? |
| Landys75 |
Zaslal: st únor 23, 2011 9:37 pm |
Založen: 29. 11. 2010
mk1 - stary xichtik
mk2 - novy xichtik
btw. nekteri tady to resili lepidlem a neorig (ale stejnym) kridlem  |
| Sifilda |
Zaslal: st únor 23, 2011 10:01 pm |
tak diky za rady a tipy. a jestli bude nekdo tak hodne a hodi sem foto tak bych byl rad chtel by jsem se kouknout jak to vypada prisroubovane  |
Zaslal: čt únor 24, 2011 6:29 pm |
| mám origo křídlo dávané dodatečně a mám ho pouze lepené, napoprvé sem použil dvousložkové lepidlo ale jak ztvrdlo na kámen tak se to křídlo začalo v létě při stání na sluníčku hejbat protože karoserie i křídlo jinak vstřebávalo teplo a ten spoj povolil. Teďka už je přilepené lepidlem na skla které zůstvá i po vytvrdnutí trochu pružné takže to by mělo změnám teplot odolat a to zatím už asi rok drží. |
| Sifilda |
Zaslal: čt únor 24, 2011 8:45 pm |
martanc napsal: mám origo křídlo dávané dodatečně a mám ho pouze lepené, napoprvé sem použil dvousložkové lepidlo ale jak ztvrdlo na kámen tak se to křídlo začalo v létě při stání na sluníčku hejbat protože karoserie i křídlo jinak vstřebávalo teplo a ten spoj povolil. Teďka už je přilepené lepidlem na skla které zůstvá i po vytvrdnutí trochu pružné takže to by mělo změnám teplot odolat a to zatím už asi rok drží.
hmmm zajimave a muzes mi napsat presne nazev lepidla a na kolik cca prijde? |
Zaslal: čt únor 24, 2011 9:11 pm |
| je to lepidlo na skla koupené v hobi marketu výrobce myslím UHU ale přesný typ už nevím jelikož sem stim pak lelpil všechno možné a už sem ho spotřeboval. Jo a ta kartuše stála cca 300Kč. |
| Sifilda |
Zaslal: čt únor 24, 2011 9:17 pm |
martanc napsal: je to lepidlo na skla koupené v hobi marketu výrobce myslím UHU ale přesný typ už nevím jelikož sem stim pak lelpil všechno možné a už sem ho spotřeboval. Jo a ta kartuše stála cca 300Kč.
diky moc za rady koukal jsem se na fotky jak si to lepil a lak si nejak dzrsnoval nebo si to nalepil jenom tak normalne na sebe? |
Zaslal: čt únor 24, 2011 11:12 pm |
| lak je pod tím uprostřed zbroušen takže cca 1/2 plochy na které křídlo sedí je bez laku. |
