< Servis ~ dalkovy od centralu |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:45 pm |
Založen: 20. 12. 2010
Zdravim
Mam dotaz na dalkovy od centralu od koupi mi nejde dalkovy a nevim cim to je jestli je spatnej ovladac a nebo jestli to muze byt i nejaky cidlo a jestli jde koupit od nekoho dalkovy a jen ho naprogramovat na muj central, ptz se mi to nechce cely kupovat novy a prendavat. A jeste jedna otazka kdyz oteviram klickem u ridice tak central slape a cely auto se zamika a odemika, ale jakmile otevru u spolujezce tak cental nejde, tak nevim jestli je to u saxa normal a bylo by to delany na klic jen u ridice dekuji za odpovedi  |
_________________ ex: Fiat tipo 1.4
ex: Škoda felicie 1.3
nyni : Saxo 1.6 16v____černé r.v. 2002 |
| Mart92 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:49 pm |
Založen: 10. 09. 2010
| to je normální že funguje jen u řidiče, máš v poho baterku v dálkáči? |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:53 pm |
jojo tu jsem daval novou ale dalkac proste nereaguje:( a koukal jsem i dovnitr jestli neni nejakej zkorodovanej a nic tlacitka taky dolejhaj tak fakt nevim |
| bobesw |
Zaslal: ne leden 30, 2011 6:59 pm |
Založen: 14. 07. 2010
ahoj,skusil bych tu baterku.
ale chci se zeptat jestli jde predelat central na klic na DO dokoupenim ovladace a dodatecne jednotky anebo musim vymenit stavajici jednotku za jinou? |
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:18 pm |
dalkac musis po vymene baterky znova naparovat...
a dokoupeni jine jednotky+ovladace je mozne - puvodni jednotku tam muzes nechat i ju zrusit (kdyz ju zrusis, prestane ti fungovat central pri zamacknuti cudlu na dverach a pri zamceni/odemceni klicem - protoze nova jednotka nebude mit vstup na polohu motorku centralu) |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:36 pm |
budu vypadat asi jako blb ale co je to naparovat nikdy jsem to neslysel |
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:42 pm |
| A mas origo, alebo dorabane dialkove. |
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:44 pm |
EiFFeL napsal: dalkac musis po vymene baterky znova naparovat...
Saxo ma jednu RJ na ovladanie centralu a druhu na dialkove ovladanie. Cize to co pises nie je uplne tak. |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 7:46 pm |
mam origo  |
Zaslal: ne leden 30, 2011 8:06 pm |
lakinooo napsal: Saxo ma jednu RJ na ovladanie centralu a druhu na dialkove ovladanie. Cize to co pises nie je uplne tak.
takze pane teoretik, prestan koukat do papiru a sleduj priklad z praxe
jedna se o jednotku centralu ze 16V VTS datumem do provozu 06/2000
piny jsou popsane od shora:
pin c.1 - +12V trvale
pin c.2 - kostra
pin c.3 - 2 vodice - silove ovladaci vodice k motorum
pin c.4 - opet 2 vodice - silove ovladaci k motorum
pin c.5 - vodic kterej snima polohu motorku centralu
pin c.6 - nezapojeny
pin c.7 - vodic kterej snima polohu motorku centralu
pin c.8 - vodic kterej snima polohu motorku centralu
pin c.9 - nezapojeny
takze prestan koukat do navodu kde jsou pin 6 a 9 zapojeny, prestan tady motat hlavu borcum a zamysli se nad sebou a nepresvedcuj me ze tam jsou dve jednotky.... a nejaky vymluvy ze je to verze pro infra si nech od cesty, od zacatku se tu resi radiovy central... |
| dave123 |
Zaslal: ne leden 30, 2011 9:27 pm |
tak dalkovy bezi:) bylo to tim sparovanim... jak to je pak jednoduche kdyz clovek vi jak na to dekuju za radu EiFFel |
Zaslal: ne leden 30, 2011 9:30 pm |
Bohuzial ziadne papiere nemam a toho teoretika si nechaj sam pre seba.
Saxo som mal a dialkove som dorabal. Tu infra jednotku zo stropu som vyhadzoval. Nikde v teme som nepostrehol o ake dialkove sa jedna. Ale ty mas asi vestecku gulu. |
Zaslal: ne leden 30, 2011 9:42 pm |
hned v podpisu autora prvniho prispevku je napsano rv. 2002 tudiz je to jasne  |
| Petzo |
Zaslal: po leden 31, 2011 4:09 am |
Založen: 14. 08. 2009
| Mam otazku a ak som slepy tak sa ospravedlnujem ale aky postup ked chcem sparovat DO a auto lebo mam ten isty problem |
Zaslal: po leden 31, 2011 7:29 am |
mala prirucka "jak na to" aneb navod k obsluze a strana 9/108 v pdf
odemknout klicem a 2x zmacknout vetsi tlacitko na DO |
