| simir |
Zaslal: út leden 11, 2011 6:27 pm |
Založen: 11. 01. 2011
Zdravím,mám doma saxo ale zničil sem nepozorností štíkek s číslem karoserie v kufru a budu ho nejspíš prodávat a nevím zda tam ten štítek je nutný,aby mohl další majitel udělat evidenčku nebo jak to nahradit apod.
Děkuju sem tu nový |
Zaslal: út leden 11, 2011 6:47 pm |
no mě na evidenče málem vyhodil jen za to že byl ten štíkek ohnutý takže nutný asi bude  |
| simir |
Zaslal: út leden 11, 2011 6:57 pm |
bylo to po boračce a tak se zničil a někam zašantročil
Jak tedy dál?v citroenu by mi nepomohli? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:02 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Co to riesite? Ved VIN je vyrazene pod kapotou pri motore. VIN na tom plechovom stitku ma informacny charakter!  |
| simir |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:05 pm |
| Taky si to mylsím lae v případě prodeje? to snad na evidenčce vadit nebude.....ikdyž Martanc má špatnou zkušenost |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:14 pm |
Kamos kupil Saxo bez stitku, a auto preslo kontrolou originality bez problemu. Nelamte si s tym hlavu. Nahdolezitejsie je VIN pri motore  |
| simir |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:15 pm |
Aspon že tak,hned sem klidnější.... asi záleží na jakýho vola člověk narazí |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:33 pm |
simir napsal: Aspon že tak,hned sem klidnější....  asi záleží na jakýho vola člověk narazí
Presne tak. Rozumnemu cloveku to bezproblemu vysvetlis, volivi nemozno  |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:44 pm |
| tak on by ten štítek určitě šel vyrobit, vždiť je to jen proklepanej plech a když tam něco bude tak už musí bejt klidnej každej |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:47 pm |
Myslim ze na tom stitku je VIN, max. zatazenie prednej a zadnej napravy a rok vyroby totvsio . Neries to. Ja som o tom dlhu dobu nevedel iba som sa docital. Vedel som iba o VIN-ku pri motore a nezatazoval som sa.
TO: martanc, vyrobit by to bolo dost namahave ked to clovek nepotrebuje, ale za tu srandu by to mozno aj stalo  |
| Allante |
Zaslal: út leden 11, 2011 7:50 pm |
Založen: 27. 11. 2010
| Kdyz jsem byl v listopadu na evidenčce, tak ten chlap ten stitek hledal vsude mozne, tak jsem mu ho ukazal ale myslim, ze kdybych mu ukazal neco vyrazene na karoserii kdekoliv jinde nic by nerekl... jde jim stejne jen o to cislo. |
Zaslal: út leden 11, 2011 9:22 pm |
| podle kamosa co dela na stk je dulezity cislo na kastli co je u motoru..... stitek je pro nej nezajimavej a vicemene zbytecnej... |
Zaslal: st leden 12, 2011 8:11 pm |
| Na Slovensku ti to bez stitku neprihlasia. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st leden 12, 2011 8:26 pm |
Absolutna blbost Ked som prihlasoval auto, policajt kontroloval len pri motore a na KO chcel tiez len pri motore. |
Zaslal: čt leden 13, 2011 9:35 am |
Hadat sa s tebou nebudem.
Bez stitku auto nie je mozne legalne prihlasit!!!
Bez stitku auto legalne nemoze prejst cez KO.
Do novembra 2009 stačilo pri STK, resp. obhliadke vozidla na DI PZ, mať číslo karosérie (VIN)mať na určenom mieste skeletu auta. Od 20. 11. 2009 je Vyhláškou č. 464 MDPaTSR v §11, ods.(1) stanovené - citujem:
´Každé vozidlo musí byť označené výrobným štítkom výrobcu vozidla; to neplatí, ak vozidlu bola podľa §111 Zákona (Z 725/2004Zb. v znení Z 307/2009 Zb.-pozn. autora)udelená výnimka z tejto povinnosti.´
V praxi to znamená, že vozidlo bez výrobného štítku pri pravidelnej kontrole na STK bude hodnotené ako NESPôSOBILÉ, chyba je klasifikovaná ako "C-nebezpečná".
Celý proces vybavenia uvedenej výnimky je admin. náročný (okrem toho 2x na STK a 2x na kontrolu originality -vozy staršie ako 15 rokov by mali vykonať tzv. skrátenú) a finančne výjde na cca 6000 Sk (v prepočte na bývalú menu). Navyše o udelení výnimky prideliť-neprideliť rozhoduje ministerstvo (je to 50 ku 50, že to výjde).
Pri operatívnej kontrole DI PZ, kde dôjde k porovnaniu identifikačných údajov vozidla s TP vozidla vám "techničák" odberú na zákonom stanovenú dobu, vrámci ktorej len ťažko stihnete vybaviť potrebnú výnimku, čím bude vozidlo vyradené z evidencie( ...a do šrotu bez ohľadu na jeho TECHNICKÝ stav)!
Podobne temy:
http://www.auto.sk/diskusia/viewtopic.php?t=5504&sid=d0794617210ac70a28c301226e60e0b3
http://www.stkpuchov.sk/kategoria/FAQ/#F23
http://stknovadubnica.sk/kategoria/FAQ/#F9
Tomáš, ešte stále sa ti to zdá ako absolútna blbosť? |
