< Servis ~ startovani, studenej motor |
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:22 pm |
| kurna to sou novinky... posilovac rizeni vrci pri zapnutym klicku bez nastartovani???? sorry za rejpani... |
| DarkShade |
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:34 pm |
Založen: 02. 10. 2010
EiFFeL napsal: kurna to sou novinky... posilovac rizeni vrci pri zapnutym klicku bez nastartovani???? sorry za rejpani...
jj to teda vrčí chceš nahrat video? na druhý poloze mi zaplne elektromotor od posilovače. Klidně ti to natočím protože to tak mám. |
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:49 pm |
| tak to se v tom někdo vrtal protože to dělat opravdu nemá, má se zapnout až s nastartováním stejně jako ventilátor vytápění. |
| DarkShade |
Zaslal: so prosinec 25, 2010 11:34 pm |
| možný to je vytápění jde tak jak má jen to servo ale to mě netrápí spíš ty starty jestli s tim někdo neměl taky problém nebo by nedokázal poradit |
| dave123 |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:28 am |
Založen: 20. 12. 2010
me se to stalo zatim jednou jak jsem psal, tak to zatim nejak neresim... ale treba je auto delany do teplejsich krajin a v tyhle zime zamrza  |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 1:03 am |
Mne sa tiez niekedy na druhej polohe spusti servomotor a za studena mi ani nejde servo az po par minutach,ale zavadu mam v kabelazi a v konetkory na altik.Inak ten servomotor sa spusti iba niekedy,ale staci 2-3krat pootocit klucik tam a spat a uz sa nezapne.
A co sa tyka tych startov,uz som to tu pisal x krat.A aj to,ak je problem,chodte na poriadnu diagnostiku,kde vam aj bez chyby zistia,ci je vsetko ok. |
| kurenadvore |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 11:54 am |
Založen: 17. 02. 2009
diagnostika v tomto pride nemusi ukazat nic. vies ako to so saxami byva
ale napojenim na diag urcite pomozete sebe a zuzite mozne moznosti chyb.
co sa tyka serva, urcite nemoze bezat po otoceni klucikom. daj si co najskor skontrolovat kabelaz. vyhoda je, ze kable od serva njades pri serve a dokazes aj vypatrat kam vedu. pripadne to pofot a daj sem. pozrieme to.
servo ma kurevsky odber, tak to treba poriesit cim skor, lebo tak si drbes aj baterku aj servo. a servo je diabol pekelny.
po otoceni klucikom by sa malo ozvat iba cerpadlo kratkym zabzucanim.
ohladom toho startu, mozu to byt spominane cidla, pripadne cerpadlo, ak to nebzuci. ale mozu to byt aj sviecky (ak mas problem v elektrike..), pripadne aj krokovy motorcek, co v podstate sluzi aj ako "sitic", pri studenom motore ostane viac pootvoreny, viac vzduchu, viac zmesi.. ak nefunguje, tak sa ti motor pri chladoch udusi.
skus nastartovat, a hned si pridat, ale nie do zavratnych otacok, ale nakopni a podrz ho 30s na cca1500ot. potom pusti, mal by klesnut pod 800 a potom drzat "normalne"... ak tak, je to krokac
daj echo, ze co a ako.
a mirec, co tam s kablikmi? za kazdej teploty ti to blbne? lebo mne sa pridrhavaju uhliky na altiku pri minusoch, inak pohoda. vymena uhlikov asi 5 euro  |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:07 pm |
kablik niekde pri altiku bude zlomeny,vzdy po starte s nim pomixlujem a frcim dalej...
Co sa tyka diagnostiky,jasne ze poblem nevyriesi,ale uvidis podla toho co je naprd,co vyhadzuje zle hodnoty,ktore su na max./min. a v zime hlavne dobijanie.
A kure,pokial mu to robi,ako aj viacerym v zime,nemoze to byt krokovy,kedze ten s teplotou nema nic spolocne  |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:24 pm |
DarkShade napsal: normálně čerpadlo neslyším jelikož mám elektronicky řízený posilovač řízení a ten vrčí jak blázen
No netusim ako dlho auto mas. Ale na 99% odisla spinacia skrynka a niekomu sa nechcelo kupovat novu a poprepajal to jak chuj.
Treba skotrolovat kable co idu do spinacky pod vlantom, ci tam nie je nieco co tam byt nema. |
| kurenadvore |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:39 pm |
vtsko napsal:
nefunguje ako sytic? ale na baze prepustania mnozstva vzduchu cez klapku? lebo nastartovat bez krokacu v zime je dost obtiazne... skuste niekto odpojit a povedzte ako to bude  |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 1:14 pm |
Sak krokac ti funguje na volnobeh,cize po nakopnuti auta je stale v tej istej polohe...a vsetko zalezi od toho,co posle ECU,teda ake info dostane od cidiel a potom ECU posle signal ostatnym veciam co treba..ak ti codlo namera -60,tak s tym nevie bojovat a motor nechce spravne fungovat  |
| kurenadvore |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 2:18 pm |
tak som to nejako myslel
jednosdruhym  |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 2:27 pm |
aaaa Miruv syndrom cidla teploty vody  |
| dave123 |
Zaslal: po prosinec 27, 2010 10:59 pm |
me to uz zatim neudelalo:) a na diagnostice jsem byl pred tydnem a tam vse ok jen ten pitomej elektromagnetickej ventil a to jsem zatim nevyresil  |
| kurenadvore |
Zaslal: út prosinec 28, 2010 12:43 pm |
elektromagneticky ani neries...
edit: jedine ak si telom i dusou environmentalista  |
