< Servis ~ problém se servem |
Zaslal: st říjen 13, 2010 6:46 pm |
a ktore rele je to serva?Mne to obcas blbne,aj to kurenie,hlavne ked je po dazdi,alebo teda nizka teplota,asi po 3-5 minutach cvakne rele a vsetko sa nahodi,aj servo ide,ohrievanie,kurenie...niekedy sa mi servo motor spusti skor ako nakopnem auto,ked dam do 2 polohy..hm?  |
Zaslal: st říjen 13, 2010 6:57 pm |
| no neni nahodou relatko od serva v motorovym prostoru? |
Zaslal: st říjen 13, 2010 6:59 pm |
relatko serva je v mot. prostoru
Zaslal: st říjen 13, 2010 7:03 pm |
Zaslal: st říjen 13, 2010 7:04 pm |
a nebo mas zapnutej vyhrev a sepne ten  |
Zaslal: st říjen 13, 2010 7:13 pm |
Zaslal: st říjen 13, 2010 7:19 pm |
| na servo by melo byt jeste oranzove relatko za pojistkama, to je snad aj na ten vetrak |
Zaslal: st říjen 13, 2010 8:40 pm |
| pokud svití dobíjení tak nefunguje alternátor a jelikož je topení napojeno na okruh buzení atíku tak nefunguje ani to. |
Zaslal: st říjen 13, 2010 9:58 pm |
Zaslal: čt říjen 14, 2010 7:31 am |
Altik lahko zmeras.....
kludne si nejako vyved merak az do kabiny.... |
| p2k |
Zaslal: so říjen 16, 2010 12:07 pm |
Založen: 21. 07. 2007
| Pratele takze jsem nalezl pricinu jednoho problemu - alternator. Po vcerejsi testovaci ceste upadl jeho drzak, asi byl nalomeny a prokluzoval remen nebo nedobijel naplno, cert vi. Podle elektroschematu : servo+ventilator vnitrni + vyhrivani skla jsou na spravne funkci alternatoru primo zavisle. Ale jsem zvedavy jestli se to po oprave vyresi, kdyz symptomy poruch se projevovaly uplne jinde a nedokazaly mne dovest k pricine problemu. No uvidime. |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv. |
Zaslal: po říjen 25, 2010 10:47 pm |
Tak hoši,moja zahada par minutoveho vypadku serva,kurenia a svietenia kontrolky dobijania je vyriesena Zly kontakt na altiku.Konektor je trocha doniceny,bol sice oblepeny,zaizolovany,ale blblo to.Mozno aj kebliky čo knemu vedu budu naprd,kedze je to pri zvodoch a bandaz je donicena..
teraz treba zohnat konektor a asi to aj radsej cele prekablovat  |
Zaslal: út říjen 26, 2010 10:51 am |
já sem to říkal že to má co dočinění s alternátorem  |
| Dadko |
Zaslal: st říjen 27, 2010 9:11 am |
Založen: 04. 08. 2010
| Ja mam teraz taky problem ze servo tiez nejde , posledny tyzden ako bolo blbe pocasie , pred tym stacilo par krat klepnut a islo , teraz uz ani nepomaha to , par dni do zadu som bol v servise , tam som si to rozobral , dal som dole tie 4 torxi a mal som ho na dve casti , nieco som tam vycistil zlozil a stale nejde , myslim ze to treba asi viac rozobrat aby som sa dostal k tym uhlikom len nechapem ako , jednu cast som otvoril ale tam trcala len taka hovadina a na tom bola taka umela na sadka .. Neviete mi povedat ci ma aj 1.4 poistku len zvlast na servo ? Myslim ze diesel to tak ma aspon som to tak pochopil na fotkach kde bol robeny ten navod co posielal jeden clen emailom , diky .. |
| kurenadvore |
Zaslal: st říjen 27, 2010 9:25 am |
Založen: 17. 02. 2009
musis to este viac rozobrat. dat dole tie "oblozenia", rozhodit to cele, tak sa dostanes k elektromotoru a cerpadlu. tam aj uvidis kolktor s uhlikmi. a ak to robi pravidelnejsie, tak to bude treba co najskor rozhodit. v ziline mam cloveka, ktory to robi za 29 euro
ale to musi byt uz dost znicene. na sustruhu to obrusuje a tak... ale servo mi doteraz funguje, akurat raz vypadlo, ked mi odisla remenica, ze sa mi klinak smykal a nedobijalo... inak fachci. jedina nevyhoda je , ze po repase bzuci podstatne hlasnejsie  |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
