| yogibrumbrum |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 2:46 pm |
Založen: 06. 04. 2010
seruste chcem sa opytat ako mam urobit to aby som odpojil KOD pred startovanim a aby mi islo auto dalej   |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 7:24 pm |
| už to tu bylo snad tisíckrát, tak ještě jednou. Zapnout zapalování, zadat kod, nastartovat a odpojit konektor zespod klavesnice. |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 7:29 pm |
dalsi se zaseknutym shiftem... Co to na Slovensku prodavaji za klavesnice? |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 8:13 pm |
klavesnice s permanentním CAPS LOCKEM  |
| stew |
Zaslal: pá červenec 16, 2010 8:57 pm |
Založen: 10. 08. 2009
_________________ 1.6 8V |
| yogibrumbrum |
Zaslal: so červenec 17, 2010 8:19 pm |
martanc napsal: už to tu bylo snad tisíckrát, tak ještě jednou. Zapnout zapalování, zadat kod, nastartovat a odpojit konektor zespod klavesnice.
no ako myslel som si len potom mozem tu riadiacu dat na iny motor?mozem ne?nemalo by sa nic stat ne?zeby nejake blbosti robila v elektronike |
Zaslal: ne červenec 18, 2010 1:12 am |
| jako ju chces dat na auto ktery ma imobilizer v klicku?? aby ho to z toho klicku nenacitalo? |
| yogibrumbrum |
Zaslal: út červenec 20, 2010 6:54 am |
EiFFeL napsal: jako ju chces dat na auto ktery ma imobilizer v klicku?? aby ho to z toho klicku nenacitalo?
no jo lebo teraz mam riadiacu ktora je nacipovana ale neni na to prisposoeny motor a mam este jednu riadiacu ktora je original s toho motora ale neviem ci ked odpojim baterku tak ci sa neresetuje to nacitanie kodu chapes |
