< Servis ~ Přechod na jiný motorový olej |
| pablo06 |
Zaslal: po květen 17, 2010 8:02 pm |
Založen: 14. 04. 2010
| Momentálně jedu na Total Quartz 7000 10W40, podařilo se mi sehnat za nějaký lepší peníz Mogul GX-FE 10W40...otázka zní - nějaké špatné zkušenosti s přechodem na jinou značku oleje a s ním spojené problémy?? |
Zaslal: po květen 17, 2010 8:14 pm |
| pablo06 |
Zaslal: út květen 18, 2010 5:48 pm |
Tohle už jsem četl, nauvádí se tam ale jestli v mojem případě můžou vzniknout nějaké problémy. Sorry s tímhle prostě nemám zkušenost  |
Zaslal: út květen 18, 2010 5:53 pm |
| taky chystam prechod z totalu na Q8 (udajne kuvajtska ropa s nejmensim obsahem siry, rafinace v belgii atd atd) - zadnou obavu z toho nemam, dneska ten olej musi splnovat jisty normy, pokud je splnuje tak je jedno co je to za znacku... |
| Stivek |
Zaslal: st květen 26, 2010 7:35 pm |
Založen: 10. 09. 2009
| Přesně jak řiká EiFFeL, v dnešní době se nemusíš bát míchat oleje, pokud nepřecházíš z polosyntetiky na plnou... Jde o to že renomovaní výrobci musí splnovat normy a ty jsou pro všechny stejný takže změny značky bych vubec neřešil.. |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: st květen 26, 2010 7:44 pm |
Stivek napsal: pokud nepřecházíš z polosyntetiky na plnou...
Skus specifikovat. Lebo som na pokraji nervoveho zrutenia. |
| Stivek |
Zaslal: st květen 26, 2010 7:53 pm |
lakinooo napsal: Stivek napsal: pokud nepřecházíš z polosyntetiky na plnou...
Tak ted nevim bud jsem to blbě napsal ale to se mi nezdá, nebo jsi přešel z polo na plnou jen tim že jsi polosyntetiku vypustil a nalil plnou??? podle mě by se měl dělat výplach...kterej teda moc nefunguje |
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: st květen 26, 2010 7:55 pm |
| jak poznam syntetiku od polosyntetiky? |
| Stivek |
Zaslal: st květen 26, 2010 8:02 pm |
MrChodnyCZ napsal: jak poznam syntetiku od polosyntetiky?
je to napsaný na etiketě, většinou zezadu... |
Citroen C5 2.2 HDi
| P.E.T.R |
Zaslal: st květen 26, 2010 9:08 pm |
Založen: 04. 05. 2009
| pokud přecházim z 10W40 na 5W40, tak se musí proplachovat motor? doufam teda, že ne, objednal sem do obou aut Castrol Magnatic 5W40, případně čim se to proplachuje a postup? dík |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| Zdenda.VTD |
Zaslal: st květen 26, 2010 10:06 pm |
Založen: 14. 09. 2009
tak když přecházíš z 10w40 na 5w tak by to chtělo výplach..stejně tak i když jdeš z 10w na 15w..dělá se to takovou sračkou..naleješ ji do motoru(se stávajícím olejem)necháš to 10min. běžet a pak to vypustíš.. a nebo tam na lej tu 5tku a on se ti vypláchne sám ale neni to dobrý  |
_________________ Saxo mk2 1.5D Black edition
info o mim Saxu http://www.pirates.cz/forum/viewtopic.php?t=1329 |
Zaslal: čt květen 27, 2010 10:02 am |
Oleje mozes lubovolne zamienat.Treba vzdy dodrzat spiecifikaciu vyrobcu. Viskozita oleja nema nic spolocne s " polosyntetiko, syntetikou a mineralom"!!!!. Plne synteticky olej je vyrobeny bez pouzitia ropy. Viskozita oleja sa vybera podla prostredia v ktorom auto bude behat
Uz po niekolk krat prikladam odkaz na temu o olejoch kde je vsetko krasne vysvetlene
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=6329
PS: pri zmene oleja z 10W-40 na 5W-40 netreba absolutne ziaden preplach. Absolutne, absolutne ziaden.
Chlapi nastudujte si to!!!!!![/url] |
| Stivek |
Zaslal: čt květen 27, 2010 2:15 pm |
lakinooo napsal: Oleje mozes lubovolne zamienat.Treba vzdy dodrzat spiecifikaciu vyrobcu. Viskozita oleja nema nic spolocne s " polosyntetiko, syntetikou a mineralom"!!!!. Plne synteticky olej je vyrobeny bez pouzitia ropy. Viskozita oleja sa vybera podla prostredia v ktorom auto bude behat
plně souhlasim  |
Citroen C5 2.2 HDi
| P.E.T.R |
Zaslal: čt květen 27, 2010 4:39 pm |
citace: PS: pri zmene oleja z 10W-40 na 5W-40 netreba absolutne ziaden preplach. Absolutne, absolutne ziaden.
Díky, taky se mi to nějak nezdálo  |
.jpg)
| kurenadvore |
Zaslal: út červen 22, 2010 11:10 am |
Založen: 17. 02. 2009
a ked idem menit z 5W40 na 10W40?
ci staci vyliat naplnit, filter prehodit a hotovo? |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
