< Servis ~ servo + dobijanie |
Zaslal: po květen 17, 2010 4:11 pm |
| Chlapi,som z toho vedla,uz 2 krat sa mi stalo,po nastartovani,ze neslo servo a svietilo zaroven aj dobijanie,ked nabehlo po niekolkych skusaniach,vyplo aj dobijanie.Servo je elektricke,ale preco svietilo aj dobijanie?neslo ani kurenie,repsektive ventilator,remen sa pretocil,ale neviem ako,ci presmykoval,prsalo a stale prsi,tak to zutial neriesim v aute.Remen ma tak 30t. km,ale uz je dost tvrdy a aj miestami popraskany.Moze sa odpojit teda servo ked sa remen(klinovy) netoci ako ma??? |
Zaslal: po květen 17, 2010 4:39 pm |
dobijeni s vetrakem a servem nijak nesouvisi. Spis bych skusl jak moc funguje dobijeni, kdyz je vetsi odber (klasika zapnout vsecky spotrebice, dalkove atd.) + skus vytocit volant uplne na doraz, co se bude dit.
Je totiz mozne, ze ve spinacce dochazi k velkemu odberu a alternator to diky tomu tvrdemu remenu a vlhkosti nestiha dobijet. |
Zaslal: po květen 17, 2010 5:26 pm |
ja ho skusim dotiahnut ako prve,potom kupim novy..o dobjanie by som sa nebal,kedze alternator je meneny a je dobry.
Ale bola by to velka nahoda,ze tieto veci nesli naraz,a zapli sa aj naraz
Ked som mal zle dobijanie(nesvietila kontrokla),aj slaba baterka,tak ventilator tiez nefungoval...len obcas,ako sa mu chcelo. |
Zaslal: po květen 17, 2010 5:36 pm |
| jak rikam, skus to dobijeni zatizit a uvidis hned, jestli to udela taky nebo ne. |
Zaslal: po květen 17, 2010 8:17 pm |
vtsko napsal: kedze alternator je meneny a je dobry.
Isto??? premeraj aj pod zatazou.... |
Zaslal: po květen 17, 2010 8:38 pm |
| bak |
Zaslal: po květen 17, 2010 9:07 pm |
Založen: 27. 12. 2007
| nazdar.....ked som bol v brne na okruhu tak mi tam praskol klinovy remen. hned mi prestalo ist servo a rozsvietila sa baterka, kurenie neviem... v kazdom pripade to spolu suvisi...vymenit alebo dosponovat. |
Zaslal: po květen 17, 2010 9:21 pm |
| bak |
Zaslal: po květen 17, 2010 9:26 pm |
no tak vyhod ten desatkilovy klimovy kompresor, nahod kratky remen a zas si na slalome o nejaku pol sekundu rychlejsi  |
Zaslal: po květen 17, 2010 9:36 pm |
| podle me kdyz ti zacne klouzat remen tak prestane dobijet a vzhledem k odberu serva to bude reseny podobne jako kabinovy ventilator, ktery taky funguje podobne... |
Zaslal: po květen 17, 2010 10:17 pm |
| no keby to bolo take jednoduche,uz je prec...po kupe som to chcel urobit,mal som aj dlzku remena,aku ma mat saxo bez klimi a nepasovalo,si tam je inaksia kladka,mesia laebo co.Mohol som ho davat akokolvek,nepodarilo sa.Ale chcem dat dole aspon chladic klimovy,nech sa lepsie chladi. |
| bak |
Zaslal: út květen 18, 2010 6:19 pm |
| no neviem ako to ma riesene novy model ale na mojom to islo ,,no problem,, chladic dole,kompresor von a kratky remen. len sa to teraz sponuje naopak tusim. klimu som nikdy nepouzival takze teraz sa vala doma a desat kil k dobru |
