< Servis ~ OLEJ V PŘEVODOVCE |
| dav |
Zaslal: pá duben 08, 2005 4:00 pm |
Založen: 12. 03. 2005
| Zjistil jsem, že mi v převodovce chyběl skoro litr oleje. Dolil jsem ho a auto je o poznání tišší. myslíte, že se mohlo něco poškodit tím malým množstvím? |
| Anonymní |
Zaslal: pá duben 08, 2005 4:24 pm |
| no pokud jsi nejezdil nejake rally tak bych to nevidel nijak tragicky. Ono urcite se vsechno vice zahrivalo ale pokud to nejelo vylozene na sucho tak by to mohlo vydrzet. |
| nik |
Zaslal: so duben 09, 2005 4:23 pm |
Je fakt že náplň která je stanovená tam má být.Převodovka se bez potřebného množství oleje hodně zahřívá a je hlučnější,to jsi i sam nakonec zjistils.Pokud jsi tam měl "aspoň něco" tak si myslím ze by závažnější problem neměl vzníknout.Mohlo dojít k většímu opotřebení součástí ale olej jsi tam dolil a ted´ si to bude jenom chrochtat  |
| Pech |
Zaslal: ne duben 10, 2005 11:56 am |
Založen: 01. 04. 2005
Olej v převodovce jsem nikdy nekontroloval, jak to provedu? Občas mam pocit, že mi tam rychlosti nepadaj tak snadno jako dřív, tak mam strach  |
| Ritchma |
Zaslal: ne duben 10, 2005 8:18 pm |
Pech napsal: Olej v převodovce jsem nikdy nekontroloval, jak to provedu? Občas mam pocit, že mi tam rychlosti nepadaj tak snadno jako dřív, tak mam strach
Kup olej a nech si ho vyměnit, je to levný a nic tim nezkazíš. Já to udělal a je to sakra rozdíl....... |
| Ritchma |
| Jinak v saxu je v převodovce zhruba 1,5litru, ne? Kde ti unik ten litr proboha?? |
| dav |
Zaslal: po duben 11, 2005 6:25 am |
Měnily se poloosy, několik se jich zkoušelo z vrakáče. Tak se pořád montovaly a zase sundávaly a zkoušelo se, jestli jsou lepší než ty první, atd. Takže to znamenalo, vždycky vypustit olej a pak ho dát zase zpět. Vždycky se tam dal ten původní. A nedolíval se. Tak asi takhle. Doufám, že se životnost převodovky moc nesnížila. Zatím jsem nic jinýho než o malinko tišší jízdu nepozoroval. Nechám si ho komplet vyměnit v 60tis. (ještě . |
Zaslal: po prosinec 12, 2005 4:45 pm |
| je nejakej limit pro vymenu??? po kolika tkm??? |
| nik |
Zaslal: út prosinec 13, 2005 11:13 pm |
Olej v převodovce "je snad nesmrtelný" Zaleží jen na tobě pokud ho budeš chtít vyměnit.Mění se také např. pokud jsi měl problémy s převodovkou a mohly by tam zůstat např. nějaké (otřepy,kousíčky ozubení)atd.  |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky  |
| Crack |
Zaslal: ne září 24, 2006 1:05 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Prosím Vás,měl bych takovej dotaz,dneska sem namátkově skontroloval olej v převodovce a zjistil sem že tam chybí,ale nevím kolik.Mám to jen dolejt,nebo mám koupit jinej,vypustit ten starej a nalejt novej?Jinak co tam má bejt za olej v převodovce u 1,4ky? HYP SAE 75W-90?Z knížky sem to nevyčet jo a ještě taková blbost,dolejvá se to takovým tím plastovým hrdýlkem co je z vrchu na převodovce,pod trubkama od serva,nebo tím kontrolním šroubem ? |
| Ritchma |
Zaslal: ne září 24, 2006 1:49 pm |
| Limit neni ale doporučuje se po 100tkm vyměnit, aspoň tak mi to řekli v citroenu když sem se ptal |
| Lukes.2002 |
Zaslal: ne září 24, 2006 5:00 pm |
Ritchma napsal: Limit neni ale doporučuje se po 100tkm vyměnit, aspoň tak mi to řekli v citroenu když sem se ptal
Na kolik tě to v tom Citroenu přišlo? |
| Ritchma |
Zaslal: ne září 24, 2006 6:38 pm |
Lukes.2002 napsal: Ritchma napsal: Limit neni ale doporučuje se po 100tkm vyměnit, aspoň tak mi to řekli v citroenu když sem se ptal
Já se tam jenom ptal, jinak nevim, práce je to na pár minut, zvednout, vypustit nalejt novej, nic těžkýho pokud je možnost dostat se pod auto dá se to v pohodě zvládnout doma. Olej stojí myslim 220kč litr a mam dojem že stačí dva litry  |
| Crack |
Zaslal: ne září 24, 2006 7:49 pm |
| Ritchma |
Zaslal: ne září 24, 2006 8:28 pm |
Crack napsal: Ritchma napsal: Limit neni ale doporučuje se po 100tkm vyměnit, aspoň tak mi to řekli v citroenu když sem se ptal o to mě nejde,ale potřebuju vědět jakej olej se tam má lej,jakej typ...jestli nékejen typ hyp 75w-90 nebo 75w-80 nebo co...?
Já tam mam tohle - www.olejservis.cz - total - přeovodvé oleje |
