< Servis ~ elektromagnetický ventil na odvětrání paliva |
| Ondra VTS |
Zaslal: út duben 27, 2010 6:18 pm |
Založen: 02. 03. 2010
Chlapi mám problém, rozsvítila se mi kontrolka motoru, byl jsem to napíchnout na diagnostiku a bylo mi řečeno, že je problém na elektromagnetickém ventilu co má nastarosti odvětrávání výparů paliva z nádrže. Jsem z toho trošku paf ...Mám zkusit jít přímo po té hadičce a elektrice co jde od motoru k nádrži, jestli není někde zkrat. Tak nevím....máte někdo s něčím takovým zkušenost?...díky  |
_________________ VTSko 1.6 72kw 2003 |
Zaslal: út duben 27, 2010 6:26 pm |
O neco takom pocujem prvy krat. Skus napisat presne co vypisal PC a nie co sa snazil prelozit nejaky ucen. |
Zaslal: út duben 27, 2010 6:31 pm |
elmag ventil i ta nadrzka s aktivnim uhlim je pod spolujezdcovym blatnikem
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne út duben 27, 2010 6:43 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ “All of life’s problems can be solved with two things—duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
| Luki |
Zaslal: út duben 27, 2010 6:35 pm |
Založen: 14. 09. 2008
| Ondra VTS |
Zaslal: út duben 27, 2010 7:49 pm |
MrChodnyCZ: Díky za schéma, dost mi pomohlo, akorát si myslím jak sundám podběh nebo blatník tak stejně na nic asi já sám nepříjdu pokud nebude někde špatný kontakt v elektrice
Luki: Na jízdích vlastnostech jsem nepostřehnul žádnou změnu, ani cvakání žádné neslyším. A ty si to jak vyřešil? Jo a odkaz mi nejde otevřít
Jinak stalo se mi to při natankování naturalu 98 což normálně netanukuju, ale to bude spíš jen shoda náhoda. |
| kurenadvore |
Zaslal: út duben 27, 2010 9:22 pm |
Založen: 17. 02. 2009
| da sa povedat, ze to je EGR? ako u 16V? |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: út duben 27, 2010 9:31 pm |
kurenadvore napsal: da sa povedat, ze to je EGR? ako u 16V? ne tohle je ůplně něco jiného jediné co by se dalo říct tak tohle v trošku rozdílném provedení a tvaru má sand každé auto které má vstřikování a plní něakou ekologickou normu takže tak 90% benzínů co u nás jezdí. Je vtom něaký ůhlý nebo co a časem to degraduje a začne to zlobit. Funkce je asi taková že by to mělo něak pohlcovat benzínové výpary co se nedostanou do motoru zpátky na palivo a to vracet do nádrže. Takže pokud někdo má přílíš bohatou směs bude to mýt pravďepodobně výce práce a odejde to dříve ale vesměs by to mělo vydržet po celou dobu životnosti auta. |
| kurenadvore |
Zaslal: út duben 27, 2010 9:37 pm |
| tak preco sa to vola rovnako? ked som sa pytal co je elektomagneticky ventil odparovania nadrze, bolo mi povedane EGR. medzi znackami by som to pochopil, ale u saxa mi to pride divne dost... |
Zaslal: út duben 27, 2010 9:43 pm |
| tohle se bude jmenovat jinak a ta funkce je taky nejasná ted sem někde vyčetl že by to mělo fungovat obráceně teda z nádrže do motoru, no nevím každopádně to dělá z výparů spět kapalinu a ta pak někam jde. Na funkci motoru by to vliv mýt vůbec nemělo i kdyby se to ůplně vyhodilo. |
| kurenadvore |
Zaslal: út duben 27, 2010 9:52 pm |
aaaaaaaaaaaaaaa  |
| Ondra VTS |
Zaslal: st duben 28, 2010 5:24 am |
martanc napsal: kurenadvore napsal: da sa povedat, ze to je EGR? ako u 16V? ne tohle je ůplně něco jiného jediné co by se dalo říct tak tohle v trošku rozdílném provedení a tvaru má sand každé auto které má vstřikování a plní něakou ekologickou normu takže tak 90% benzínů co u nás jezdí. Je vtom něaký ůhlý nebo co a časem to degraduje a začne to zlobit. Funkce je asi taková že by to mělo něak pohlcovat benzínové výpary co se nedostanou do motoru zpátky na palivo a to vracet do nádrže. Takže pokud někdo má přílíš bohatou směs bude to mýt pravďepodobně výce práce a odejde to dříve ale vesměs by to mělo vydržet po celou dobu životnosti auta.
Funkci si podle mě napsal úplně přesně. Ono by to vliv na motoru mít nejspíš nemělo, ale mrknu se na to. Pokud mi to nefunguje tak můžu mít i větší spotřebu? |
Zaslal: st duben 28, 2010 5:36 am |
| toto s EGR opravdu nijak nesouvisi (EGR vraci nespalene plyny z vyfuku zpet do sani). Toto se stara o odvetravani nadrze - benal v nadrzi se porad odparuje a tyto plyny se hromadi v nadrzce s aktivnim uhlim a po zapnuti zapalovani jsou nasavany podtlakem do sani. V nadrzce se vypary nemeni na benal. Je to Je to kvuli emisim. Vliv nefunkcnost ventilu se moze projevovat treba tak, ze je v kabine citit benzin, na chod motoru by to vliv mit nemelo. |
| kurenadvore |
Zaslal: st duben 28, 2010 6:41 am |
Zaslal: st duben 28, 2010 7:03 am |
| kurenadvore: ano, tvoja zavada s egr nesouvisi, mas to same, co Ondra VTS |
Zaslal: st duben 28, 2010 8:07 am |
Tak toto by ma nenapadlo.
Nie je to nieco ine ako EGR. |
