< Servis ~ Pug 106 1.4 8V 94Hp-prevodovka do 1.4 VTS |
| ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 11, 2010 2:11 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Jelikoz me odesla prevodovka tak bych se chtel zeptat jestli bude pasovat prevodovka z vyse uvedene 106tky do saxa 1.4VTS ??? Mam moznost ji mit, ale jeste je na aute a pod snihem tak zjistuji tady.
A dalsi otazka cim to je, ze ,,uplne,, stejny motor ve 106 ma 94hp a v saxu jen 75 ??? 106 ma 1361ccm a saxo 1360ccm takze bude asi vetsi vrtani nebo zdvih, ale zas jen 1ccm neudela prece 20hp.
Dik za zastaveni a pripadne postrehy. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem  |
| Jeny |
Zaslal: čt únor 11, 2010 2:48 pm |
Založen: 06. 01. 2010
| jiná komprese, jiná hlava, jiná vačka, jiná jednotka, jiný sání |
_________________ 106 xsi |
| blesk65 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 2:53 pm |
| prevodovka z XSI je srovnatelna s 16v saxo radsi tam dej z 1,1 ky jinak kdybys chtel lezi me doma holt XSi potrebuje vyc tocit tzn vyc by to zralo |
| Mathes |
Založen: 13. 12. 2009
ViktorVTS napsal: Jelikoz me odesla prevodovka tak bych se chtel zeptat jestli bude pasovat prevodovka z vyse uvedene 106tky do saxa 1.4VTS ??? Mam moznost ji mit, ale jeste je na aute a pod snihem tak zjistuji tady.
pokud myslíš motor 1,4i (nejsem si jistý jestli 69 nebo 72kw) od peugotu tak určitě nejde o stejný motor, nevím jak spodek ale hlava určitě ne, protože 1,4VTS je 8ventil a 1,4i je 16v...např ho má meryl v saxu tak to potvrdí a zkus se ho rovnnou zeptat jakou na tom má skříň třeba tam má původní ze saxa a kdyby to fungovalo tak by to mělo fungovat i naopak:-) |
| Jeny |
Zaslal: čt únor 11, 2010 3:00 pm |
| xsi je taky 8v a byly oba typy KFZ (69kw) a K6B (72 kw) a měly litinový bloky |
| ViktorVTS |
Zaslal: čt únor 11, 2010 4:45 pm |
Urco je to 8V, to poznam jeste A kod motoru je KFZ. Do 106 se nikdy nedavala 1.4 16V. Jde mi jen o to jestli saxo s tou prevodovkou nezabiju
A nebo tam prdnu cely motor, prevodovku, el. atd a budu mit na 1.4VTS 94hp  |
| Samantha |
Zaslal: pá únor 12, 2010 5:34 pm |
Založen: 22. 10. 2009
Ahojky chci se zeptat pokud by ti převodovka neseděla bylo mi možné ji odkoupit? Odešla mi na 1,4 vts a nemůžu jí sehnat..
Dík S |
| ViktorVTS |
Zaslal: pá únor 12, 2010 8:59 pm |
Samantha napsal: ViktorVTS napsal: Jelikoz me odesla prevodovka tak bych se chtel zeptat jestli bude pasovat prevodovka z vyse uvedene 106tky do saxa 1.4VTS ??? Mam moznost ji mit, ale jeste je na aute a pod snihem tak zjistuji tady.
Dík S
Coz o to, ona sedet bude, ale radeji jeste mrknu na cislo na skrini a podle nej zjistim co to je vubec zac. Aby to nebyl nejaky bastl a nebyla tam fofrbuda z 1.5D
Jinak tady maji vse-Vrakoviste Holubice www.eurovrak.cz Za tri tahlovou chteji 5tis a za jednotahlovou chteji 6tis. |
