< Servis ~ Čím oblbnout jednotku od airbagu |
Zaslal: st leden 06, 2010 8:44 pm |
| airbag u spolujezdce jde ven bez vyndani palubky - sam sem to nedelal, ale videl sem to na vlastni oci, jinak dneska sem jeste blbnul s diodama v budicich a zjistil jsem ze bez jednotky se vubec kontrolky od pytlu nerozsvicuji - takze casem zrusim i tlacitko na vypnuti pytlu u spolujezdce na palubce... |
| DarkMIKE |
Zaslal: st leden 06, 2010 8:51 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Ako si dal tie bagy prec aj s prislusenstvom? Airbagy maju svoju jednotku? Kde to najdem a ako si to odpojil cele? Tiez to tak spravim a budem mat pokoj.
AK ste niekto davali BAG spolujazdca prec a davali kastlik, dajte nejake info, pripadne foto. Dik |
Zaslal: st leden 06, 2010 9:01 pm |
Zaslal: st leden 06, 2010 10:10 pm |
jednotka tak jak nazorne ukazal vtsko
pristup na ni bud trhnout nebo ja bych spis volil cestu zezadu na stredu tunelu mirne rozriznout - nemuselo by to mit takove nasledky jako na obrazku, a nebo pro fajnsmekry vyndat koberec...
jinak do jednotky vedou 4 oranzovy dratky - pytel ridic + spolujezdec a 2 pyropatrony v sedacce... vsechno se da vyndat no problem, az na krouzek ve volantu, ktery tam musi zustat protoze se pomoci nej vypina packa blinkru kdyz otacis volantem...
jinak samotny bagy v aute zatim mam, ale to prijde postupem casu... |
Zaslal: st leden 06, 2010 10:15 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: st leden 06, 2010 11:36 pm |
Založen: 04. 05. 2009
vtsko napsal: a zabudol som,DarkMIKE,ak mas klimu,tak bez vacsieho zasahu tam kaslik nedas...lebo cez nu ide vzduch z ventilatoru a ta tam zavadza.Saxa bez klimi tam maju mensi,ussi priechod vzduchu,cize maju aj kaslik,alebo teda mozu mat
když mam klimu a chtěl bych dát kaslík místo bagu u spolujezdce, tak se tam musí měnit ten vzduchovod nebo jak to nazvat k topení, ale nevíš náhodou, jestli tam de dát z 1.4VTS bez klimy? a dá se to vyměnit bez sundání palubky? airbag prej de, ale kaslík už tam asi nedostanu co? |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
Zaslal: čt leden 07, 2010 12:16 am |
| casso |
Zaslal: po duben 26, 2010 8:10 pm |
Založen: 17. 04. 2008
mam klimu aj kastlik  |
| skokan |
Zaslal: po duben 26, 2010 9:48 pm |
co sa tyka airbagu a kontrolky tak ja som to riesil odporom + vynulovanie svietiacej kontrolky pomocou diagnostickeho zariadenia. aka je hodnota odporu vam ale nepoviem, dostal som od mechanika a robil som to pretoze mi odisiel ten kontakt bagu v kruzku pod volantom  |
Naposledy upravil skokan dne po duben 26, 2010 9:58 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo VTS120 1.6 16v, r.v. 2000, 1/4 Mile - 15.227 s, 1/4 MPH - 95.042 km/h
| Cicko69 |
Zaslal: po duben 26, 2010 9:55 pm |
Založen: 11. 05. 2009
za uloznou priehradkou, zhruba pod radiom, pod kobercom je oranzovy konektor,jednoducho ho odpoj a nebude ti nic svietit  |
_________________ peugeot 106 S16 (gti) |
| P.E.T.R |
Zaslal: po duben 26, 2010 10:18 pm |
| odpor na airbag je 2 ohmy |
.jpg)
| Mart92 |
Zaslal: st leden 05, 2011 5:02 pm |
Založen: 10. 09. 2010
Jak se zbavim svítící kontrolky airbagu??
bagy mám vystřelené a blikala kontrolka bagu a svítila kontrolka bagu spolujezdce tak sem odpojil jednotku airbagu a kontrolka bagu přestala blikat ale svítí trvale. druhá zhasla úplně |
Zaslal: st leden 05, 2011 5:05 pm |
| vyndat žárovičku a nebo přelepit kontrolku |
| Mart92 |
Zaslal: st leden 05, 2011 5:07 pm |
| já tam mám LEDku a tu vyndavat nechci |
| P.E.T.R |
Zaslal: st leden 05, 2011 5:58 pm |
mam to úplně stejně, blikala kontrolka, pak sem odpojil jednotku a teď svítí furt, ale je mi to celkem jedno když bys na to přišel, tak dej vědět |
.jpg)
